Старый 19.07.2017, 10:57 (11:57)   #41
Garya
Аватар для Garya
Поблагодарил(а): 223
Благодарностей: 1,488
Изображений в галерее: 30
Всем привет! Владею Туром 3,0 tdi 245 hp... Сделан чип на 320 сил...Пробег 150т.км. Вчера на трассе размолотило турбину, ось пополам, крыльчатку все заломило, турбину приговорили к замене! Вопрос к спецам:
-Из-за чего могло сломать ось?
-Могло ли что-то прилеть из мотора?(в сервисе утверждают, что прилетело что-то из ДВС)
Куплена новая турбина. Возможности притаранить машину в сервис пока нет.
Подскажите, что необходимо сделать, перед монтажом новой турбины? Снять и промыть интеркулер это само собой, поменять масло с фильтрами. Может егр забит или залит маслом? HELP!
Мог рассыпвться выпускной коллектор
Старый 23.07.2017, 23:41 (23:41)   #42
Norm
Norm Младенец
Мужики, подскажите размеры заглушек EGR?
Та, которая на выходе из турбины, я так понял, что туда станет оригинальная ваговская 038 131 925 A. Поправьте, если не так. А вот с размерами заглушки на впускном коллекторе кто-нибудь может помочь?
Norm вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.07.2017, 23:54 (00:54)   #43
Garya
Аватар для Garya
мотор какой?
на bks и casa на выходе из турбины они разные, на впускном коллекторе одинаковые
038 131 925 A не пойдет
Старый 24.07.2017, 01:26 (01:26)   #44
Пространство
Поблагодарил(а): 35
Благодарностей: 270
Хочу убрать егр. Но так и не могу понять как лучше для меня и авто... полное удаление или, как я понимаю, програмное. Увеличение мощьности для мненя не главное?
Как определиться, что лучше сделать?
Старый 24.07.2017, 11:46 (11:46)   #45
Norm
Norm Младенец
мотор какой?
На CRCA подскажите, пожалуйста
Старый 24.07.2017, 14:10 (15:10)   #46
Garya
Аватар для Garya
проще изготовить заглушки из штатной трубы.
Старый 24.07.2017, 21:15 (21:15)   #47
Norm
Norm Младенец
У меня материал и станок под рукой. Мне проще заглушки заранее сделать.
Вопрос остается открытым, кто-нибудь может подсказать размеры двух заглушек EGR (от турбины и в впускной коллектор) На двигателе CRCA
Старый 25.07.2017, 01:44 (01:44)   #48
Пространство
Поблагодарил(а): 35
Благодарностей: 270
А по моему вопросу есть какие подсказки?
Старый 25.07.2017, 08:32 (08:32)   #49
Norm
Norm Младенец
Если нет утечки охлаждающей жидкости, то можно ограничиться програмным отключением. Хотя и шланги охлаждения можно забайпасить если холодильник течёт
Старый 30.07.2017, 19:56 (22:56)   #50
Yare393bt
Yare393bt Младенец
Господа одноклубники. Я поставил заглушку на входе в впускной коллектор от клапана егр и отключил программно егр с прошивкой stage1 в эбу. Вопрос? Нужно ли обязательно ставить заглушку у выпускного коллектора на клапан егр? Или так норм будет? Двигатель casa без сажевого. Жидкость охл. не уходит, просто переодически выскакивала ошибка по егр(низкая пропускная способность).
Последний раз редактировалось Yare393bt; 01.08.2017 в 13:23.
Yare393bt вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.10.2017, 08:31 (11:31)   #51
андрэ
Поблагодарил(а): 44
андрэ Младенец
Norm, подскажи пожалуйста нашел размеры заглушек или нет? и выбивал катализаторы после чипа?. Черный дым прет как с камаза?
андрэ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.01.2018, 12:17 (17:17)   #52
sergey16
sergey16 Младенец
Где картинки?
Собственно я все удалил, но у меня есть одна ошибка по датчику температуры, который был установлен в егр.
Какой и куда теперь установить датчик, чтоб вине было ошибка и машина ехала без ограничений по мощности?
sergey16 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.01.2018, 13:23 (14:23)   #53
Jonya4
Благодарностей: 116
Где картинки?
Его надо было оставить. Вы же вставляли патрубок вместо теплообменника егр? Туда и датчик устанавливается.
Старый 30.01.2018, 14:36 (19:36)   #54
sergey16
sergey16 Младенец
Я поставил шланг на 8мм, значит нужно изготавливать какой-то тройник под этот датчик. Может существует что то готовое с другого автомобиля?
Старый 30.01.2018, 14:39 (15:39)   #55
Jonya4
Благодарностей: 116
Тут не подскажу, в отчетах на драйве поищите, может и есть готовое решение.
Старый 05.02.2018, 14:14 (17:14)   #56
Sn1PeR
Благодарностей: 104
Sn1PeR ПервоклашкаSn1PeR Первоклашка
купить оригинал 925а да и всё...
Sn1PeR вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.03.2018, 23:12 (23:12)   #57
Norm
Norm Младенец
По умолчанию Размеры заглушек CRCA
Пардон, вообще вылетело из головы, что обещал отписаться. Обычно, захожу на форум только если какая-то проблема нарисовалась, а так как все ок- то редко тут.
Итак по CRCA нужно будет изготовить две заглушечки. Первая ставится на турбину и прототипом служит прокладка 059131599К, а вторая, на воздушный трубопровод, вырезается по размерам стакана/соединительной трубки 059131534С
Катализаторы не выбивал, даже не слышал, что при удалении EGR с ними у кого-то проблемы возникли.
Дым как был, так и остался. Разницы не вижу вообще
Тип файла: jpg 20171020_220643.jpg (182.7 Кб, 172 просмотров)
Тип файла: jpg 20171117_115913.jpg (150.2 Кб, 169 просмотров)
Последний раз редактировалось Norm; 12.03.2018 в 23:17. Причина: ответ на дополнительные вопросы
Alexiy (02.04.2018), l3xx (13.03.2018), андрэ (14.03.2018)
Старый 21.12.2018, 15:42 (16:42)   #58
Touareg62
Touareg62 Младенец
Всем привет, по инструкции удалил ЕГР, мотор CRCA, 3.0,245л.с. Трубку поставил 059121064D,в нее вкрутил датчик 059919523A.Машину прошили,программно все отключили. Но теперь висит ошибка по датчику ОЖ и загорается чек. Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой и как решали?
Последний раз редактировалось Touareg62; 28.12.2018 в 08:27.
Touareg62 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.02.2019, 09:31 (10:31)   #59
aleskopf
aleskopf Младенец
Добрый день, подскажите пожалуйста где на моторе CJMA фишка отключения ЕГР.
aleskopf вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.02.2019, 20:29 (21:29)   #60
aleskopf
aleskopf Младенец
aleskopf,
на фото стрелкой отмечено. Отключать не удобно, но можно, у себя отключил.
Спасибо, попробую отключить. Ещё летом чипанули мотор, а ЕГР не скинули, вроде это важно. Сейчас из того места где он стоит, слышны пощелкивания.
омни (30.01.2022)
Текущее время: 01:46. Часовой пояс GMT +3.
