Старый 08.08.2017, 00:42 (23:42)   #841
bll1976
bll1976 Младенец
смотри проводку к блоку клапанов ( начни с разъема )
Блок клапанов находится на компрессоре?
bll1976 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.08.2017, 02:28 (10:28)   #842
freezer273
Аватар для freezer273
Поблагодарил(а): 389
Благодарностей: 245
В самой что ни на есть близости к нему...
Старый 08.08.2017, 11:33 (10:33)   #843
Fktrctq
Аватар для Fktrctq
Поблагодарил(а): 209
Благодарностей: 353
+100
freezer273 (08.08.2017)
Старый 08.08.2017, 17:40 (16:40)   #844
bll1976
bll1976 Младенец
Посмотрел сегодня на блок клапанов и на разъем, визуально все нормально. Как бы определить куда копать дальше, сами провода или все же блок клапанов не исправен? Как проверить блок клапанов? Пробовал мерить сопротивление в блоке клапанов, все звониться, без схемы не разобрался. Может у кого схема имеется?
Старый 08.08.2017, 19:09 (19:09)   #845
Поблагодарил(а): 128
Благодарностей: 4,108
bll1976, вот схема из Эльзы
Тип файла: jpg РИС.1.jpg (215.7 Кб, 69 просмотров)
Старый 16.11.2017, 20:40 (20:40)   #846
karek1
Аватар для karek1
Поблагодарил(а): 119
Благодарностей: 253
Поменял реле включения компрессора пневмоподвески- залипло!
поставил новое
Старый 23.05.2018, 13:05 (16:05)   #847
ganesha007
Поблагодарил(а): 24
Благодарностей: 22
ganesha007 Младенец
Всем привет!
Кто подскажет нормальную рабочую температуру компрессора летом. У меня судя по вагкому температура поднимается до 200 градусов, причем быстро, хотя компрессор работает всего секунд 30. А что будет с температурой, если будет работать дольше.
Все началось с того, что компрессор стал чаще включаться и после своей работы практически сразу слышен секундный пшик со стороны правого переднего крыла. Сначало подумал, что травит правый передний штуцер, но надения авто на правую сторону не происходит, за ночь машина тоже не падает и не приседает. При подъеме в экстра и пшиков ни одного балона не слышно. Бавает слышен пшик и при езде накатом, тут уже компрессор не качает.
Компрессо не снимал и не осматривал. За 2 года владения авто в компрессоре фильтр не чистил, который вроде надо чистить каждый годи селикагель не проверял на влажность. Пока заказал только реле на замену. Руки не доходят посмотреть, менялось ли оно там вообще.
Кто что скажет по данной проблеме? На что в первую очередь подумать при резкоподнимающейся температуре?
До все этих проблем компрессор летом я слышал 1-2 раза в неделю, зимой чуть чаще
Ошибок по пневме нет
Последний раз редактировалось ganesha007; 23.05.2018 в 13:12.
ganesha007 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.05.2018, 02:57 (01:57)   #848
Brian
Brian Младенец
Он как раз и выключается, потому что температура 200 градусов.
По-моему отключение по перегреву где-то 210-220 градусов.
Если за время, пока он работает до 200 градусов - он успевает накачать положенные 11-13 бар, то все ок.
Brian вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.05.2018, 04:56 (07:56)   #849
ganesha007
Поблагодарил(а): 24
Благодарностей: 22
ganesha007 Младенец
ну а нормальная температура для лета какая должна быть?
Старый 25.05.2018, 04:45 (03:45)   #850
Brian
Brian Младенец
ganesha007,
да тут нет понятия нормальной температуры, он хоть в -30, хоть в +30 набирает 210 градусов за 30 секунд.
Просто главное, что бы датчик на перегрев не затупил и отключил компрессор, реле не залипло, и эффективность была штатная( что бы накачивал давление за эти 30 секунд)
Если ему приходится много раз остывать и включатся заново, что бы набрать 11 бар - вот где беда, тогда надо ставить рем.комплект на поршень, пока мотор цел.
А если он за 1 раз справляется - все шикарно.
от -30 до +30 - всего 60 градусов, а нагревает он 200 и более, как бы пофиг на температуру на улице вообще.
Старый 25.05.2018, 05:32 (08:32)   #851
ganesha007
Поблагодарил(а): 24
Благодарностей: 22
ganesha007 Младенец
ganesha007,
в экстра поднимает с первого раза (все дотягивает как надо и загорается последний верхний кирпич). но не понятен этот пшик. если бы клапан был виноват, то наверное за ночь авто наклонялось на одну сторону, но этого нет. хотя опять же, раз компрессор стал чаще качать, значит какой-то из клапанов все-таки травит.
Норма постоянного давления в системе 11 бар?
Старый 28.05.2018, 04:00 (03:00)   #852
Brian
Brian Младенец
11 минимум он качает, а так 11-14 вроде
Старый 29.05.2018, 00:29 (00:29)   #853
Гера1
Аватар для Гера1
Поблагодарил(а): 120
Благодарностей: 144
норма 14-16
Старый 31.05.2018, 19:09 (18:09)   #854
AuroraUsa
Touareg 6.0 W12
AuroraUsa Младенец
AVG2, а ты в сервисный центр исузу лучше всего обратись https://isuzu-ct.ru/catalog/ , а то ответа на свой вопрос так и не найдешь. Привези машину лучше туда и ее бесплатно посмотрят. Сам 3 дня голову ломал с похожей проблемой.
AuroraUsa вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.06.2018, 03:55 (02:55)   #855
Brian
Brian Младенец
AuroraUsa,
на какой вопрос? и с какой проблемой?
Старый 01.06.2018, 10:49 (10:49)   #856
Timm
Аватар для Timm
Поблагодарил(а): 722
Благодарностей: 1,709
AuroraUsa,
...видимо просто реклама ...
Старый 03.06.2018, 14:12 (13:12)   #857
Николай Ансимов
Николай Ансимов Младенец
Александр Петров
Постараюсь прояснить ситуацию для всех. Если залипает реле компрессора, то при выключении зажигания компрессор продолжает работать. Если после старта…компрессор работает долгое время, а уровень в норме и не меняется… значит идет закачка в ресивер. Так же долгая работа компрессора обусловлена неисправностью кольца поршня и как следствие падение производительности. Если часто выдает ошибку о сигнальном проводе датчика давления пневмосистемы, и подвеска при этом всегда в норме, значит, происходит утечка (в 98% случаев это происходит через коричневый трубопровод подкачки колес). Если однажды вы обнаружили, что спустил полностью один, два или три баллона… причина в обратном клапане на баллоне (он же штуцер подключения магистрали) Другими словами, при обрыве магистрали и исправном штуцере, воздух из баллона не выйдет вообще. Если одна из подвесок поднята до страшного предела и не регулируется…причина в одном из датчиков подвески, а не в блоке клапанов. Касательно ремонта компрессора, то продаются ремкомлекты (включая сам поршень, выпускной клапан и куча мелочей).
Если что упустил, спрашивайте…
Снимаю шляпу за правильный расклад, у меня так и было. ОД даже не знали таких вариантов.... и предлагали замену недавно восстановленного компрессора!
Николай Ансимов вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.06.2018, 14:59 (14:59)   #858
Timm
Аватар для Timm
…..Другими словами, при обрыве магистрали и исправном штуцере, воздух из баллона не выйдет вообще.
….Касательно ремонта компрессора, то продаются ремкомлекты (включая сам поршень, выпускной клапан и куча мелочей).
ерунду вы пишите …
если магистраль оборвет - соответствующий баллон веса машины не держит и сжимается до отбойника ..
(иногда не до конца садится - когда авто на 3х точках (колесах) остается стоять)..
..клапан остаточного давления на баллоне - не держит веса машины ..он в аварийной ситуации только от зажевывания баллон сохраняет...
с ремкомплектами - не все просто ...wabco не найти …всё остальное - качеством не сравнимо ..
….. у меня так и было. ОД даже не знали таких вариантов.... и предлагали замену недавно восстановленного компрессора!
..да всё они знали ..для людей этим профессионально занимающихся - нет тут ничего сложного вообще …от слова совсем!
..другое дело что гораздо выгодные компрессор целиком впарить клиенту и если получится - ещё и его работоспособный себе забрать ...следующему клиенту продать как восстановленный или даже как новый, оригинальный - какой ни будь блондинке ..или блондину ..
...кто там порог потом сразу будет снимать - смотреть ….а через пару месяцев - и не определишь ..
Последний раз редактировалось Timm; 03.06.2018 в 15:19.
Старый 03.06.2018, 22:35 (00:35)   #859
SlavaVV
Аватар для SlavaVV
Поблагодарил(а): 36
Благодарностей: 65
SlavaVV Детский сад
Николай Ансимов,
ты лучше скажи где или кто в Тюмени шарит в пневме?
SlavaVV вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.06.2018, 14:43 (14:43)   #860
Timm
Аватар для Timm
Просто инфорсация про компрессор для тех кто интересуется что происходит внутри.
Предистория:
быстро терялось давление из рессиверов, и компрессор каждый раз начинал качать с нуля.
Появилось время - снял компрессор для обслуживания. На что хотелось бы обратить внимание по результатам. Проблемы абсолютно типовые для большенства компрессоров.
1. В "пневматической части" везде следы влаги. притом даже не влаги а воды (!!!) и большенство вытекающих проблемм из-за этого. Пружины корродируют и крупицы ржавчины попадая под клапана нарушают их герметичность. у меня в месте где резинка прижимается к седлу в эту герметирующую резинку вросли просто кораллы ржы ..про герметичность не может быть и речи ..
2. в патроне осушителя белый фильтрующий вкладыш напротив дырочек забит микропылью напрочь. думаю это значительно уменьшает прохождение воздуха.
3. лопнула изоляция на проводах на входе в двигатель. коррозия медь еще на съела. вовремя заметил.
4. подшипники "колена" едва заметно (0,05) люфтят при покачивании и видимо "сухие"
собственно всё зачистил, промыл, протер, осушитель просушил, клапана вычистил и чуть притер, фильтры из нетканки поменял местами, смазки в подшипники добавил, провода временно заизолировал, чуть позже -заменю.
Делал неторопясь, качественно, времени не считая снять/поставить ушло около 3х часов.
Собственно вопрос - как корректно вскрыть электродвигатель? Опасаюсь - если просто сдернуть заднюю крышку - щетки потом на коллектор не посадить при сборке. или крышка отдельно от щеткодержателя одевается????
Тип файла: jpg 20180624_124849.jpg (200.9 Кб, 52 просмотров)
Тип файла: jpg 20180623_182956.jpg (166.4 Кб, 49 просмотров)
Тип файла: jpg 20180624_135758.jpg (156.8 Кб, 49 просмотров)
Последний раз редактировалось Timm; 24.06.2018 в 14:59.
Текущее время: 12:37. Часовой пояс GMT +3.
