Старый 12.08.2017, 11:06 (10:06)   #1
ikrasprat
ikrasprat Младенец
По умолчанию Не заводится после просадки напряжения
При диагностике Васей-Диагност и удалении ошибок бортовая сеть (Touareg 2006 г.в., двиг. 5,0L, AYH, 2 ак.батареи) автоматически отключалась приблизительно через каждые 20 минут, я включал, надеясь на хороший заряд аккумулятора и на 3-4 попытке включения вылезла блокировка АКПП, загорелись лампы ошибок по ABS, ASF, сообщение о неисправности пневмоподвески. Погрешил на разряд аккумулятора, снял его, зарядил и поставил. При включении зажигания, ошибки не ушли, лампа свечей накала не горит, стартер не крутит. При диагностике выявлены ошибки, которые не удаляются. Друзья помогите советом куда лезть, с чего начать и куда лезть не нужно...
Тип файла: doc ошибки после севшего аккума.doc (30.0 Кб, 44 просмотров)
Последний раз редактировалось ikrasprat; 12.08.2017 в 13:12.
ikrasprat вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.01.2018, 22:47 (04:47)   #2
Виктор Бархударов
Поблагодарил(а): 27
Благодарностей: 17
Виктор Бархударов Младенец
Проблему решил?
Виктор Бархударов вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.01.2018, 01:29 (00:29)   #3
Muuu
Аватар для Muuu
Поблагодарил(а): 234
Благодарностей: 387
Установлена сигналка или иммо с меткой?)
Текущее время: 09:33. Часовой пояс GMT +3.
