Старый 20.08.2017, 19:53 (20:53)   #1
макс 066
макс 066 Младенец
По умолчанию Датчик уровня фар
Всем привет ребят помогите купил таурег без переднего датчика уровня фар пробили по вину должен стоять 7L0616213C на разборке продали такой же с виду но номер на нем 7L0616213D
взаимозаменяемые они или нет и ели есть у кого информация сколько пинов в разъеме у 7L0616213C заранее спасибо
макс 066 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.08.2017, 20:08 (20:08)   #2
AleX711
Благодарностей: 86
AleX711 Детский сад
скорее всего была замена номера c С на D
AleX711 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
макс 066 (21.08.2017)
Старый 14.04.2018, 09:18 (10:18)   #3
Trifon54
Trifon54 Младенец
Всем привет!
Был куплен Тур WVGBG77L05D014473, 2004 год, без пневмы. Датчик фар отсутствует. И разьем тоже. Висит только жгут к нему - там 4 провода.
На разборе куплен 7L0616213C , вроде по ВИНу он должен быть. Также куплена фишка, но на фишке только три провода и других цветов, ну уж какая была (на датчике 4 пина, как и провода в машине).
Помогите найти распиновку этого дела !
То есть какой цвет провода к какому номеру контакта на датчике идет.
Заранее благодарен
Trifon54 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.06.2018, 18:53 (19:53)   #4
LOGINN
Аватар для LOGINN
Поблагодарил(а): 50
Благодарностей: 127
Изображений в галерее: 10
LOGINN ПервоклашкаLOGINN Первоклашка
Задействовано всего 1,2,4,5 пин на фишке. Завтра точно смогу сказать по цветам. Могу точно сказать что на датчик идет фишка CARGEN AX432, от дросельной заслонки ВАЗ 2116 с электро педалью газа.
LOGINN вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.11.2018, 08:23 (09:23)   #5
Trifon54
Trifon54 Младенец
Проблема так и не решена))). Какие все же цвета проводов к какому номеру пина идут? Заранее спасибо)
Старый 10.11.2018, 13:17 (14:17)   #6
Поблагодарил(а): 131
Благодарностей: 4,199
Trifon54, в понедельник буду на работе посмотрю комплектацию по вину и выложу схемы из Эльзы. На всякий случай в понедельник в личку мне напишите, а то могу забыть.
Старый 11.11.2018, 03:45 (04:45)   #7
Trifon54
Trifon54 Младенец
Ok! Напомню. Спасибо
Старый 11.11.2018, 20:11 (21:11)   #8
LOGINN
Аватар для LOGINN
Поблагодарил(а): 50
Благодарностей: 127
Завтра смогу сказать, поздно увидел сообщение.
Старый 12.11.2018, 10:22 (11:22)   #9
Вот нашел но не уверен то ли это.
Датчик корректора фар 1, Датчик корректора фар 2, Блок управления бортовой сети
G233 - Датчик корректора фар 1 (передний)
G234 - Датчик корректора фар 2 (задний)
J519 - Блок управления бортовой сети
T6am - Разъём, 6-контактный
T6i - Разъём, 6-контактный
50 - Точка соединения с массой в багажном отсеке слева
108 - Соединение с массой 2 в переднем левом жгуте проводов
284 - Соединение с массой 6 в жгуте проводов салона
358 - Соединение с массой в жгуте проводов вещевого ящика
640 - Точка соединения с массой 2 в моторном отсеке слева
B279 - Плюсовое соединение 3 (15a) в главном жгуте проводов
B293 - Плюсовое соединение 17 (15a) в главном жгуте проводов
B294 - Плюсовое соединение 18 (15a) в главном жгуте проводов
B455 - Соединение (корректор фар) в главном жгуте проводов
* - кроме а/м с пневмоподвеской
ws = белый
sw = чёрный
ro = красный
rt = красный
br = коричневый
gn = зелёный
bl = синий
gr = серый
li = лиловый
vi = лиловый
ge = жёлтый
or = оранжевый
rs = розовый
Тип файла: png РИС.1.png (37.0 Кб, 83 просмотров)
Старый 13.11.2018, 01:08 (02:08)   #10
dichaudi
Аватар для dichaudi
Благодарностей: 58
dichaudi Детский сад
Не то. Я так понимаю нужена схема датчик G78 (датчик дорожного просвета)
dichaudi вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.11.2018, 09:00 (10:00)   #11
dichaudi, да нет похоже именно то, схема с датчиком G78 в Эльзе только с пневмой и для фар с адаптивным светом, а там стоит отдельный блок корректора фар. На простых ксеноновых фарах с пружинной подвеской блок управления корректором фар стоит на каждой фаре.
И по описанию из Эльзы подключения датчиков просвета именно так и получается. (в описании как раз и указаны датчики G78(передний) и G76(задний), но в схемах их нет для пружинной подвески, а то что есть провода идут в отдельный блок корректора фар. В моем описании эти датчики называются по другому, по описанию подключения это именно они и есть, и подключаются они по схеме именно к блокам корректора фар, которые стоят на самих фарах).
Автомобили без системы регулирования дорожного просвета (пневмоподвески)
На каждой из осей находится по одному датчику дорожного просвета: на передней - передний левый датчик дорожного просвета -G78-, на задней - задний левый датчик дорожного просвета -G76-.
Датчики дорожного просвета являются частью системы корректировки дальности света фар.
Датчик дорожного просвета передаёт информацию о наклоне автомобиля в виде ШИМ-сигнала (сигнала с широтно-импульсной модуляцией) блоку управления корректора левой фары -J567- и блоку управления корректора правой фары -J568-.
Для формирования ШИМ-сигнала питание заднего левого датчика дорожного просвета -G76- осуществляется по двум плюсовым проводам и проводу массы. Питание переднего левого датчика дорожного просвета -G78- осуществляется по одному плюсовому проводу и двум проводам массы.
Снятие и установка датчика дорожного просвета:
Снятие и установка переднего левого датчика дорожного просвета -G78- →Ходовая часть, оси, рулевое управление; Ремонтная группа40.
Снятие и установка заднего левого датчика дорожного просвета -G76- →Ходовая часть, оси, рулевое управление; Ремонтная группа42.
УказаниеПосле замены датчиков дорожного просвета необходимо выполнить базовую установку фар → .
serkol (23.07.2019)
Старый 13.11.2018, 10:05 (11:05)   #12
Trifon54
Trifon54 Младенец
Спасибо ! Будем сегодня вечером разбираться как раз!
Но похоже, это как раз именно то!
Последний раз редактировалось Trifon54; 13.11.2018 в 10:11.
Старый 13.11.2018, 15:00 (16:00)   #13
Trifon54, если окажется не то, тогда сфоткайте провода и выложите сюда, будем искать.
Старый 10.12.2020, 23:19 (23:19)   #14
Alexgrusha
Alexgrusha Младенец
По умолчанию 7l0 616 571 D не подходит
Хотел бы поднять эту тему, нигде не могу найти датчик с номером 7l0 616 571 C и аналогов нету.
Заказал на али 7l0 616 571 D, но он немного другой и контакты у него расположены по другому.
Вопрос: можно ли переделать контакты или все равно работать не будет?
Так же хотел уточнить взаимозаменяемые ли передний датчик и задний(номера у них разные, видно на картинке), Тур без пневмы.
Спасибо.
Тип файла: jpg IMG_20201024_001853.jpg (178.2 Кб, 80 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20201106_194026.jpg (161.3 Кб, 77 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20201116_172712.jpg (118.6 Кб, 56 просмотров)
Последний раз редактировалось Alexgrusha; 10.12.2020 в 23:27.
Alexgrusha вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.12.2020, 06:05 (11:05)   #15
Prospere
Аватар для Prospere
Поблагодарил(а): 1,614
Благодарностей: 1,056
Alexgrusha, тут обсуждали:
https://www.touareg-club.net/forum/s...t=86490&page=3
Prospere на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.12.2020, 12:40 (12:40)   #16
Alexgrusha
Alexgrusha Младенец
Как я понял они взаимозаменяемые, но вот как быть с контактами?
Старый 11.12.2020, 13:07 (18:07)   #17
Prospere
Аватар для Prospere
Alexgrusha, вот с контактами я начал писать, а потом зачеркнул и сжёг.
Короче, алишный правильный получается.
Сколько в жгуте проводов я не помню, но по эльзе всего 3 задействовано. Так что...
Если что, можно перепиновать фишку.
пс средний нижний не задействован, номера на нём нет (не вижу).
Alexgrusha (28.12.2020)
Старый 28.12.2020, 00:40 (00:40)   #18
Alexgrusha
Alexgrusha Младенец
У меня на фишку приходят 4 провода.
А как перепиновать не подскажите ?А то я не силен в электронике.
Тип файла: jpg IMG_20201031_214735.jpg (201.8 Кб, 45 просмотров)
Старый 29.12.2020, 16:40 (16:40)   #19
блафоня
Благодарностей: 32
блафоня Заблуждающийся
Добрый вечер!Сегодня отсоединил фишку от датчика,а она раздавленная,и номер тоже на датчике с буквой С.Вопрос:где находится предохранитель если он есть,и если кто продаёт датчик куплю.
блафоня вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 12:16. Часовой пояс GMT +3.
