Загрузить фото |
Правила форума |
#1 |
Поблагодарил(а): 17
привет всем,ТУР 3,6 бенз, 2012 года, пробег сейчас 163000 км, каждый 3000 км доливаю по литру масла.
под капотом подтеков нет. Офиц дилер толком ничего сказать не может. что делать? |
Последний раз редактировалось wadwolf; 22.08.2017 в 01:31. |
#4 |
Поблагодарил(а): 130
Благодарностей: 4,195
5820
На современных бензинах это нормально
#6 |
Поблагодарил(а): 6,161
Благодарностей: 2,691
3316
Перейти на другое масло, смотреть эндоскопом цилиндры, заливать раскоксовку колец, менять маслосъемные колпачки. Не знаю, вентиляция картера может столько масла во впуск кидать, но ее тоже надо проверить. При таком расходе масла синий дым из глушителя на каких режимах?
Поблагодарили: |
#7 |
Поблагодарил(а): 17
Мне на сервисе посоветовали сначала помыть инжектор жидкостной ... что думаете ?
Добавлено через 5 минут 1 секунду В какой сервис в Москве съездить ?где люди с руками ? Добавлено через 5 минут 0 секунд Цитата:
А какое масло лили в машину?
Последний раз редактировалось wadwolf; 22.08.2017 в 10:26. Причина: Добавлено сообщение |
#9 |
Та же проблема, у меня 3.6 249лс жрёт по городу 300гр. масла на 100км., по трассе не ест. Впуск весь в масле.
Квкг, катализаторы, патрубок с датчиком (сапун) всё новое. Добавлено через 3 минуты 44 секунды Спустя несколько месяцев думаем забиты каналы вентиляции картерных газов. Скорее всего разбор и промывка ультиазвуком. |
Последний раз редактировалось Sdron83; 23.08.2017 в 08:40. Причина: Добавлено сообщение |
#12 |
Благодарностей: 84
-41
Это болячка ВАГ.У меня был пассат сс 2013,так он по городу кушал на 10.000км заливал 2 литра,а по трассе уровень как вкопанный стоял на месте,это с первого дня покупки.
А у знакомого такой же так же 2013 ни по городу ни по трассе не доливал. Здесь похоже как повезёт.А на форуме пассат сс,весь форум кипел по масложору.А у кого на 1000км литр масла,после опечатки капота дилером и замера путём слива,тому меняли кольца Единственное заметил на мотюле масложор меньше. |
#13 |
Поблагодарил(а): 879
Благодарностей: 706
831
это 3литра масла на 1000км? Ты уверен... такое авто делать надо или в утиль...
#14 |
Поблагодарил(а): 119
Благодарностей: 205
205
wadwolf,
Sdron83, Большой расход масла почти всегда связан с прорывом газов из камеры сгорания в картер. Это может сопровождаться выбросом масла в вентиляцию. Связано это либо с износом поршневой группы, либо с закоксованностью колец. На пробеге до 200 т.км. наиболее вероятен второй вариант. Причиной закоксовки может быть топливо с высоким содержанием серы, некачественное масло, большие интервалы замены масла. Проверьте компрессию. У Вас она, скорее всего, ниже нормы. Начать лучше с раскоксовки. На некоторых сервисах есть услуга по раскоксовке (ОД этим не занимаются). На неофициальных сервисах тоже не любят ею заниматься, т.к. времени занимает много, а стоит недорого. Лучшая жидкость для раскоксовки SHUMMA. Полазайте в интернете, по этой теме много материалов. Там есть и технология, и отзывы. |
#15 |
5820
dipa, болячка у VAG была именно с мотором 1.8 и 2.0 и меняли не кольца, а поршня в сборе. Я лично работая у ОД сделал не мало таких моторов. В некоторых случаях расход масла доходил до 3 литров на 1000 км. На моторах 3.2, 3.6 бензин этого никогда небыло. Поэтому и статистики по этим ремонтам пока нет. Жор масла на таких движках скорее исключение чем закономерность. Поэтому и подход к этой проблеме должен быть индивидуальный, но скажу сразу, что устранение жора масла встанет в круглую сумму.
Поблагодарили: | Zig39 (01.07.2018) |
#16 |
Вы представьте: масло ест 300гр на 100км по городу и не дымит, течи нет, да с выхлопной трубы литься оно должно струёй, но нет...., выхлоп сухой, катализаторы чистые.
Добавлено через 2 минуты 4 секунды По трассе, даже на средней скорости 170 не ест совсем, если бы были кольца там был бы полный ..... Добавлено через 8 минут 26 секунд С мотором у меня целая история, это уже третий на машине, ради принципа доведу дело до конца. Денег потрачено всего вместе с маслом примерно 1.2млн. Р. Скоро будем половинить этот мотор с замерами и т.д. по процессу отпишусь. Добавлено через 4 минуты 4 секунды wadwolf спасибо за инфу, то же попробую - отпишусь, но помоему там с компрессией всё отлично... |
Последний раз редактировалось Sdron83; 24.08.2017 в 08:39. Причина: Добавлено сообщение |
#17 |
4
Была аналогичная проблема на пробеге порядка 100… заменил мембрану которая на вентиляции картерных газов, проблема ушла. Правда появилась новая проблема на холостых с выключенным кондеем и на пракинге обороты поднимаются до 1200 постоянно и переодически с включенным кондеем так же поднимаются. Данная пока не решена. По ошибкам все что есть так это ошибка по хх. Излишнего Подмоса воздуха не обнаружено.
#18 |
Поблагодарил(а): 724
Благодарностей: 1,057
1434
попробуйте почистить (лучше с заменой уплотнительного кольца) и обязательно адаптировать дроссель
#20 |
10
Поблагодарили: | bibigon78 (04.12.2017) |
