Старый 04.09.2017, 00:02 (00:02)   #1
Laiweg
Аватар для Laiweg
Поблагодарил(а): 27
Благодарностей: 54
Laiweg Детский сад
По умолчанию Память сидений, доустановил, не работает
Подключил все и кнопки подключил, они засветились, но память не работает, при нажатии на кнопку set она не загорается, висит ошибка в 36 блоке No signal door control module может кодировку надо менять или же нет?
При подключении от кнопок к блоку двери использовал схему из эльзы (вот эта http://prntscr.com/ggmqsl ), единственное я не понял где 267 земля находится и просто зачистив провод, который входит в 5й пин, подключился к нему, точно также сделал с 1 и 4 т.к. в этих пинах уже были провода, но не думаю что из-за этого может быть такая проблема, все 10 раз прозвонил, пробовал менять 15 и 17 контакты местами - тогда кнопка set горит постоянно, но ошибка также висит и память соответственно не работает.
Сами сиденья двигаются
Код ошибки - http://prntscr.com/ggmrn4
Добавлено через 1 час 51 минуту 43 секунды
Прописал блок двери - теперь все работает как положено, сет при нажатии загорается, ошибка в 36 блоке пропала, но после нажатия сет и удерживания кнопки памяти все равно не сохраняет
Последний раз редактировалось Laiweg; 04.09.2017 в 00:02. Причина: Добавлено сообщение
Laiweg вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.09.2017, 12:56 (13:56)   #2
vwman
Аватар для vwman
Поблагодарил(а): 160
Благодарностей: 173
Изображений в галерее: 18
защита компонентов ?
Старый 06.09.2017, 06:00 (06:00)   #3
Laiweg
Аватар для Laiweg
Поблагодарил(а): 27
Благодарностей: 54
Laiweg Детский сад
Снял защиту компонентов, это было бы самым простым)
Старый 13.09.2017, 04:44 (04:44)   #4
Laiweg
Аватар для Laiweg
Поблагодарил(а): 27
Благодарностей: 54
Laiweg Детский сад
Говорят что в схеме ельзы ошибка, может кто подключал скажет как правильно надо подключать, я подключал по этой схеме.
Тип файла: jpg 20170819_192826.jpg (172.1 Кб, 10 просмотров)
Старый 13.09.2017, 10:50 (10:50)   #5
Selfish Boy
Поблагодарил(а): 32
Благодарностей: 90
Selfish Boy Детский сад
Тоже думал о памяти... Какой бюджет?
Selfish Boy вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.09.2017, 14:03 (14:03)   #6
Laiweg
Аватар для Laiweg
Поблагодарил(а): 27
Благодарностей: 54
Laiweg Детский сад
Я салон менял у меня крикет был
Старый 19.09.2017, 18:59 (18:59)   #7
Laiweg
Аватар для Laiweg
Поблагодарил(а): 27
Благодарностей: 54
Laiweg Детский сад
Проблему решил, в ельза была неправильная схема https://www.drive2.ru/l/483353833859187066/
Старый 19.09.2017, 19:24 (20:24)   #8
Поблагодарил(а): 131
Благодарностей: 4,195
Laiweg, если я правильно все понял, то у меня все нормально Эльза показывала.
Вот ссылка на мною выложенную полную распиновку http://www.touareg-club.net/forum/sh...postcount=1601
Если найдешь что-то неправильное, то ткни чтобы знать.
Последний раз редактировалось ROTEX; 19.09.2017 в 19:27.
Laiweg (19.09.2017)
Старый 19.09.2017, 19:29 (19:29)   #9
Laiweg
Аватар для Laiweg
Поблагодарил(а): 27
Благодарностей: 54
Laiweg Детский сад
Да, даже не заметил Вашего сообщения, к сожалению, спасибо, что так все четко описали, а что за Эльза у Вас? У нас у всех старые версии были и у всех показывало неправильно.
Старый 19.09.2017, 22:50 (23:50)   #10
У меня не самая свежая Эльза, она 2015 года.
Есть еще Эльза по Фольксваген 2017 года но она полностью на немецком языке.
Старый 21.01.2019, 09:12 (12:12)   #11
ghans
Экстремал
Аватар для ghans
Поблагодарил(а): 1,095
Благодарностей: 1,343
Что нужно поменять в зелёнке, чтобы появилось меню памяти сидений в РНС?
Старый 21.01.2019, 09:43 (12:43)   #12
sana79
Пограничник
Аватар для sana79
Поблагодарил(а): 6,625
Благодарностей: 4,130
Мне тоже интересно, а возможно ли?
Старый 22.01.2019, 13:41 (14:41)   #13
BoS123
Благодарностей: 51
BoS123 Детский сад
Я сколько не экспериментировал, но запустить меню так и не удалось. Само оно появилось, и даже работало буквально разок, но потом почему-то стала ругаться ошибкой "эта функция сейчас недоступна".
BoS123 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.01.2019, 14:14 (15:14)   #14
Anapolis
Поблагодарил(а): 51
Благодарностей: 104
Anapolis ПервоклашкаAnapolis Первоклашка
Там нада крутить кодировку.
Anapolis вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 15:37. Часовой пояс GMT +3.
