Старый 17.05.2009, 13:42 (16:42)   #21
Игорь_454
Аватар для Игорь_454
Поблагодарил(а): 4,478
Благодарностей: 3,994
Изображений в галерее: 82
Игорь_454 БакалаврИгорь_454 БакалаврИгорь_454 БакалаврИгорь_454 БакалаврИгорь_454 БакалаврИгорь_454 БакалаврИгорь_454 БакалаврИгорь_454 БакалаврИгорь_454 БакалаврИгорь_454 БакалаврИгорь_454 Бакалавр
Меняйте, камрады, хуже - точно не будет
Игорь_454 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.05.2009, 15:06 (15:06)   #22
mr.Romeo
Аватар для mr.Romeo
Touareg 3.2 V6 Kong
Благодарностей: 20
mr.Romeo Младенец
Комрады а есть какие нибудь схемы замены масло в АКПП??
mr.Romeo вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.05.2009, 15:09 (15:09)   #23
RыжаЯ
Ведьма
Аватар для RыжаЯ
Поблагодарил(а): 6,988
Благодарностей: 5,714
мне меняли, под давлением закачиваеццо, если нужно - могу дать коорд.мастера
зы.и сказали, что каждые 50.000 в акпп менять надо
Последний раз редактировалось RыжаЯ; 17.05.2009 в 15:12.
Старый 17.05.2009, 20:19 (20:19)   #24
Олежка5050
Аватар для Олежка5050
Touareg 3.6 V6FSI Exclusive
Поблагодарил(а): 696
Благодарностей: 596
Олежка5050 СтаршеклассникОлежка5050 СтаршеклассникОлежка5050 СтаршеклассникОлежка5050 СтаршеклассникОлежка5050 СтаршеклассникОлежка5050 СтаршеклассникОлежка5050 Старшеклассник
РыжаЯ, А када меняли, ты присутствовала, или тебе ето расскавзали, что давление и т.д.???
А координты и если естеть тел. то в студию будем благодарны...
Олежка5050 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.05.2009, 20:39 (20:39)   #25
RыжаЯ
Ведьма
Аватар для RыжаЯ
рассказывали, не присутствовала, телефон в личку напишу, завтра узнаю у него, можно ли его тел.давать - и отвечу :)
Старый 18.05.2009, 13:00 (13:00)   #26
Олежка5050
Благодарностей: 596
ЗАРАНЕЕ СПАСИБО !!!!! ЭТО ВАМ
Тип файла: jpg Рыжей..jpg (46.9 Кб, 26 просмотров)
RыжаЯ (18.05.2009)
Старый 18.05.2009, 16:25 (15:25)   #27
DRIFTKING
Аватар для DRIFTKING
Благодарностей: 907
DRIFTKING Первый курсDRIFTKING Первый курсDRIFTKING Первый курсDRIFTKING Первый курсDRIFTKING Первый курсDRIFTKING Первый курсDRIFTKING Первый курсDRIFTKING Первый курсDRIFTKING Первый курс
Краткое описание
Уровень ATF определяется »жестко« установленной переливной трубкой в масляном поддоне.
Уровень ATF проверяется при работающем двигателе и при определенной температуре масла ATF. Температура ATF запрашивается тестером -VAS 5051B-. При достижении нужной температуры откручивается пробка для контроля уровня ATF в масляном поддоне.
Осторожно!
Неправильный уровень ATF отрицательно сказывается на работе коробке передач.
Сегодня взял из ELSA 3.5, уровень ATF все таки приверяется и ATF доливается, но про конкретную замену там ничего не сказано.
DRIFTKING вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.07.2009, 01:48 (00:48)   #28
lago
lago Младенец
Не могли бы Вы и мне дать телефон и адрес мастера по АКПП?
lago вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.07.2009, 04:36 (03:36)   #29
pro-irk
Аватар для pro-irk
pro-irk Младенец
Смотрел как меняли масло (частичная замена).Слили через пробку и залили через низ пока не побежало, прошелся селектором и еще долили пока не побежало.Все.Переключения ваще не чувствуются-тока по тахометру.Слитое масло мутноватое было-пробег 95000км.Нет ничего вечного!Масло менять надо!Щас проеду 1000км и поменяю уже с фильтром.Заливал TYPE T-IV 4л-1200р так, что не жалко, хоть каждый месяц меняй.
pro-irk вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.07.2009, 15:05 (14:05)   #30
максим1976
Аватар для максим1976
Благодарностей: 9
максим1976 Младенец
По умолчанию АКП
Скоро с ума тут сойдёшь . С этой заменой ,надо соц. опрос провести на сайте кто за замену кто против и будет видно. Хотя и так видно что большенство за замену.
Хотя месяц назад и не думал менять после того ,как заехал на в АВТО-Кар передумал. Сказали на турах не меняют по жизненно проверили уровень всё нормально понюхали запаха нет.
Но вот у меня сомнения с каждым днюм . Коробка вроде идёт нормально ударов как сдесь пишут нет,но толчки присутствыют, когда резко тормозишь и замедляешься до полнолной остановки. А после остановки педаль тормоза приотпускаешь и чувствуеться такой талчёк лёгкий( как будто кто то взаде окуратно въёхал взад. Несчем просто сравнить если бы проехал на новом посмотрел как коробка работает было видно разницу. у меня 4.2 2005г. провег 68000км. Что посоветуете комрады?
максим1976 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.07.2009, 15:16 (15:16)   #31
Werkstatt
Инженер
Аватар для Werkstatt
Поблагодарил(а): 45,012
Благодарностей: 38,830
У меня на уже пятой полноприводной коляске примерно как-то так всё и работает.
Старый 02.07.2009, 15:24 (14:24)   #32
максим1976
Благодарностей: 9
максим1976 Младенец
Werkstatt, Я на друга FX35 2006г так плано все переключаеться вообщи не заметно переключению ,никаких даже тачёчков.
Старый 02.07.2009, 16:08 (16:08)   #33
Werkstatt
Инженер
Проверка уровня ATF зависит от температуры ATF.
Мероприятия по проверке уровня:
- АКПП должна быть не в аварийном режиме, температура ATF при начале проверки - не выше 30 °С
- автомобиль должен быть горизонтальном положении
- ёмкость с ATF VAG 1924 закрепить на автомобиле
- диагностический прибор VAS 5051 (52, 52B, 53) подсоединить к разъёму автомобиля и выберете нужную функцию в меню
- затем нажмите "Antrieb (Ремонтная группа 01, 10...26; 28...39)"
- затем "Automatisches Getriebe 09D"
- теперь нажмите "Funktionen"
- теперь нажмите "Stand pruefen"
- нажмите "стрелочку"
- заведите двигатель
- нажмите на педаль тормоза
- рычаг переключения АКПП переводите в каждое положение на 2 секунды. По завершении, переведите рычаг в положении "P"
- поднимите автомобиль на подъёмнике
- ёмкость для слива ATF подставьте под АКПП
- открутите пробку для контроля уровня ATF в масляном карере АКПП
Температура при проверке уровня ATF должна составлять от 35 °С до 45 °С
- уровень ATF в норме, если ATF перманентно капает из отверстия
При заведённом двигателе допускается вытекание незначительного количества ATF
- контрольную пробку ATF затянуть с моментом 80 Nm. На этом контроль уровня ATF закончен.
- двигатель заглушите
Если проводились работы, включающие в себя открытие охладителя ATF, то проверку уровня ATF необходимо провести дважды. Важно: после первой проверки ATF должно прогреться до 100 °С - для этого нужно проехаться в автомобиле с включённым диагностическим прибором! После этого, ATF должно остыть. После этого, проверка уровня ATF проводится как описано выше.
Тип файла: jpg N37-1137.jpg (23.4 Кб, 342 просмотров)
Тип файла: jpg N37-1143.jpg (12.7 Кб, 357 просмотров)
Тип файла: jpg W37-0049.jpg (20.5 Кб, 486 просмотров)
Gennady512 (21.08.2012), ZAlek (20.08.2012), Дмитрий 163 (26.03.2014), Челябинский Мужик (05.11.2013), Юра (07.10.2009), _Vlad (22.10.2010)
Старый 02.07.2009, 16:10 (16:10)   #34
Werkstatt
Инженер
Незначительные толчки возникают очень редко. Думаю, что так передаётся момент через кардан.
_Vlad (22.10.2010)
Старый 02.07.2009, 16:15 (15:15)   #35
максим1976
Благодарностей: 9
максим1976 Младенец
Werkstatt, К чему это? У меня так и проверяли мерели температуру и так далее. Масло потекло один отлил пару грам цвет хороший не ваняе. менять не надо и доливать тоже. Всё я и успокоился. А сдесь читаю меня меняй надо менять. Вот и думаешь. Блок клапанов точно не хочеться менять. Но и после замены масла никто тут особо гарантии не даст,что будет тип топ.
Старый 02.07.2009, 16:20 (16:20)   #36
Крузовик
Нашедший свое я
Аватар для Крузовик
Поблагодарил(а): 1,673
Благодарностей: 1,292
Крузовик Второй курсКрузовик Второй курсКрузовик Второй курсКрузовик Второй курсКрузовик Второй курсКрузовик Второй курсКрузовик Второй курсКрузовик Второй курсКрузовик Второй курсКрузовик Второй курсКрузовик Второй курс
Как бывший сотрудник сервиса ОД могу сказать, что единого мнения менять-не менять нет даже среди механиков. Во-первых, целиком масло в АКПП можно поменять только при полной разборке оной, а так при объеме примерно в 9л сливается-заливается 3-6л. Плюсы замены масла очевидны. Минус - свежее масло может поднять взвесь с магнита на поддоне АКПП и погнать ее в гидроблок и забить каналы. Так что, решение о замене масла мною принималась под личную ответственность. Технолог был против, я поменял.
Крузовик вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Illuz0ry (02.07.2009), maxi5 (25.09.2009), Werkstatt (02.07.2009), максим1976 (02.07.2009), Сергей Нижегородский (02.07.2009)
Старый 02.07.2009, 16:23 (16:23)   #37
Werkstatt
Инженер
Полностью согласен!
Старый 02.07.2009, 22:43 (22:43)   #38
V12
Аватар для V12
Поблагодарил(а): 809
Благодарностей: 884
вот именно поэтому и меняется фильтр в обязательном порядке.. снимается поддон, промывается, магнитики ставятся на место, ну и новый фильтр соответственно.
те незначительные отложения, которые всеже есть внутри - если и вымываются - то осядают в новом фильтре. мое мнение - частичная замена - более щадящий способ, чем полная замена на установке.. лучше выполнить 2-3 раза с интервалом 5-10 тысяч км. (если пробег большой и масло не менялось)
п.с. кстати, очень часто сервисмены забивают на подключение компа и температуру.. меняют прямо на горячей машине, на глазок.. устал уже с этим бороться..
Последний раз редактировалось V12; 02.07.2009 в 22:47.
Старый 02.07.2009, 23:28 (23:28)   #39
Werkstatt
Инженер
V12
Со всей ответственностью! Если не по компу, а по наитию мерить температуру ATF - то такого "специалиста" отправить на помойку!
Старый 03.07.2009, 00:23 (00:23)   #40
V12
Аватар для V12
Благодарностей: 884
согласен полностью.. но у них почемуто "свое" мнение - типа Т пофигу, чуть лишнего налить и нормально. и вообще +/- литр - ерунда.
sergo10 (02.01.2015)
Текущее время: 21:52. Часовой пояс GMT +3.
