Старый 21.09.2017, 20:47 (19:47)   #1
ykrl2
ykrl2 Заблуждающийся
По умолчанию Моргает спираль
Помогите разобраться с проблемой. Touareg NF 2013г 3л. На ходу при наборе скорости заморгала спиралька, остановился, перезапустил двигатель - пропала. На первом светофоре заглох, опять моргает спираль + горит чек. Пробую ехать машина работает в аварийном режиме.
Далее диагностика, ошибка - низкое давление в топливной системе, рекомендация - замена регулирующего клапана на топливной рейке 057130764AE.
Заменил клапан, пол дня покатался все норм, пробую тапок в пол, опять спираль. Перезапустил двигатель - ошибка пропала, тапок в пол -опять спираль.
Пробег 140 000. Куда дальше копать, чтоб опять напрасно не выкидывать деньги
ykrl2 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.09.2017, 20:49 (19:49)   #2
Частник
Частник Младенец
Снимать форсунки и везти на стенд ,это тянет за собой замену ПГШ (медные шайбы под форсункой и перед их установкой обработка посадочного места фрезой )если хотите помучатся то можете начать с диагностики . При такой же проблеме был на двух ничего не показало ,потом понял что показания надо снимать в момент когда горит спираль, но это было уже на третьей .Короче прыгал 10 дней ,нервы ,деньги зато теперь компетентен.
Частник вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.09.2017, 13:31 (12:31)   #3
ykrl2
Спасибо за ответ, был на сервисе со слов мастера форсунки в порядке,проверял банками, да и заводится с пол тычка.
Подтянул регулирующий клапан на топливной рейке динамометрическим ключем , странно но на высоких оборотах спираль больше не выскакивает. При диагностике давление на холостых прыгает, на скорости идеально. Вчера наездил 500 км ошибка вылезла один раз на светофоре.
Дальше советуют менять клапан на ТНВД, якобы он и отвечает за давление на холостых...
Старый 24.09.2017, 23:06 (22:06)   #4
Частник
Частник Младенец
А вот насчет:( проверял банками )это как?
Старый 25.09.2017, 14:25 (13:25)   #5
ykrl2
Проверял на перелив обратку
Старый 28.09.2017, 21:02 (20:02)   #6
Частник
Частник Младенец
Кстати ,у меня на стенде форсунки дали следующий результат :одна отказ по электрике , вторая лила ,а третья начинала лить .
Старый 28.09.2017, 21:43 (23:43)   #7
андрэ
Поблагодарил(а): 44
андрэ Младенец
Была описанная ситуация . 2 мес то есть то нет . Итог регулятор давления топлива поменяли все ок. Пробег 80 т.км. С новья стоит сепаратор. Все дизелисты в один голос , да и я сам на форсы. А они на crca неубиваемы. А клапан-регулятор болячка. Да здесь есть тема, менять его нужно только с снятием Рейла(там помануалу что-то проверять нужно) а то можно ещё на один клапан налететь. Меняй , все равно мозг вынесет.
андрэ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
ykrl2 (01.10.2017)
Старый 01.10.2017, 23:12 (22:12)   #8
ykrl2
Всем спасибо, проехал больше тысячи км, полет нормальный. Все таки регулятор..
Поставил оригинал 270 евро, Бош был в три раза дешевле, не стал рисковать. Устанавливать самому не советую, действительно можно еще на один попасть.
Старый 13.04.2024, 16:01 (15:01)   #9
Колян36
Колян36 Младенец
Проститте что за регулятор где он стоит?
Задолбала меня спиралька то горит то нет, вася говорит давление в рампе низкое
Последний раз редактировалось Колян36; 13.04.2024 в 16:01. Причина: Добавлено сообщение
Колян36 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.04.2024, 20:26 (19:26)   #10
Витами
Аватар для Витами
Поблагодарил(а): 46
Благодарностей: 173
Витами ПервоклашкаВитами Первоклашка
На левой рампе стоит.
Не обязательно что он виновник!
Тип файла: jpg S802b5323985c47f4a093f8a46bb584c9k.jpg (217.7 Кб, 8 просмотров)
Последний раз редактировалось Витами; 13.04.2024 в 20:29.
Витами вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.04.2024, 10:51 (09:51)   #11
Колян36
Колян36 Младенец
Видел такой, снимал его и пытался почистить продуть помыть, а в чем сложность его установки? и если не он виновник то куда еще капнуть? Все что связано с давление топлива
Старый 14.04.2024, 17:14 (16:14)   #12
Витами
Аватар для Витами
Поблагодарил(а): 46
Благодарностей: 173
Форсунки, клапан на трубках обратки, тнвд, доз клапан на самом тнвд, тннд в баке. В целом коварная ошибка!
Старый 20.04.2024, 15:40 (19:40)   #13
bopa
Поблагодарил(а): 77
Благодарностей: 113
Когда меня спираль посещала, находил чела, он менял этот клапан дозирующий(я даже заказал его, лежит теперь), только тогда вылечилась ошибка. Замена сложная, как понимаю, со снятием турбины, а затем ТНВД.
У меня решилась проблема, после замачивания в корбклиннере, регулятора давления обратки на рампе, была мелкая пыль на сеточке, маслал двигатель на замершем топливе и вот результат.
Старый 20.04.2024, 16:32 (15:32)   #14
Витами
Аватар для Витами
Поблагодарил(а): 46
Благодарностей: 173
Доз клапан на тнвд довольно живуч! Он на грузовых очень много выхаживает если норм топлива. В труднодоступном месте лучше его на последок оставить!
Старый 20.04.2024, 16:33 (16:33)   #15
Карп
Аватар для Карп
Благодарностей: 512
Мешанина в головах , уже 4 ое поколение CR-TDi на носу ,а дос их пор с клапанами управления разобраться не можем .. Ну хотя бы древнее SSP посмотрели что ли ..
Тип файла: jpg коммон рэйл 1.jpg (196.6 Кб, 19 просмотров)
Тип файла: jpg коммон рейл 2.jpg (81.6 Кб, 11 просмотров)
Последний раз редактировалось Карп; 20.04.2024 в 16:39.
Старый 20.04.2024, 16:38 (16:38)   #16
Карп
Аватар для Карп
Благодарностей: 512
Совершенно верно , а вот регулирующий похоже заимел родовую мерседесовскую болезнь в новом поколении по "лазерной " сетке ,как там люди мучались так видимо и зедсь придется ((
Текущее время: 20:20. Часовой пояс GMT +3.
