Старый 28.09.2017, 20:27 (20:27)   #1
swyatoslaw
swyatoslaw Младенец
Печаль Глохнет периодически в самый непредсказуемый момент
Всем привет! Недавно приобрел тур 3.2 америка, 220 сил, 2004 год. Перед покупкой делал диагностику, проблемы только с катами были. После того, как купил, вырезал каты в хорошем сервисе и поставил электронные обманки, ошибки ушли. Но вот приколы начались, не понятно правда это так совпало или из за катов - авто начало глохнуть в самый неожиданный момент. Это бывает 1,2 раза за поездку, а бывает, что вообще не глохнет. Поведение следующее - начинает спадать мощность, нажимаешь газ, в ответ либо ничего, либо рывки, по итогу осианавливаншься, авто заглушено. Завожу, может еще раз заглохнуть 1,2 раза, затем все приходит в норму и как ни в чем не бывало едет дальше, без каких либо дефектов и дерганий. Было что то похожее на др. Авто, решилось заменой датчика коленвала. Может кто сталкивался? Очень неприятная тема, кстати есть закономерность вроде, на сколько я помню, последние 3 раза авто глохла на подьеме, причем как на ходу, так и в стоячую, я парканулся под наклоном(морда выше, жопа ниже) и через через 2 минуты заглохла.
swyatoslaw вне форума   Ответить с цитированием Вверх
keyptown (29.09.2017)
Старый 28.09.2017, 21:53 (22:53)   #2
vovkas
Аватар для vovkas
Поблагодарил(а): 4,670
Благодарностей: 2,732
Сдается мне- бензонасосы! У мну бензинка не глохла, но сцуко не заводилась под наклоном. Поменял топливный фильтр- помогло, но насосы все одно готовлюсь менять...
Старый 29.09.2017, 07:33 (07:33)   #3
Dima-tomsk
Благодарностей: 485
swyatoslaw, нужно посмотреть ошибки в группе "двигатель" и померить давление в топливной системе, как уже сказали насосы с вероятностью 90%
Старый 29.09.2017, 13:54 (13:54)   #4
swyatoslaw
swyatoslaw Младенец
Спасибо за совет, а можно ли это продиагностировать с помощью сканера обд, у меня есть wifi приблуда, я ей ошибки катов стирал.
Старый 29.09.2017, 14:12 (15:12)   #5
vovkas
Аватар для vovkas
Только манометром мерить
Старый 29.09.2017, 16:39 (16:39)   #6
Sanich
Поблагодарил(а): 64
Sanich Младенец
Скорее всего топливная. Мерить давление как уже здесь писали. Малая вероятность что расходомер. Если отсоединить фишку с ним глохнет?
Sanich вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.09.2017, 19:26 (20:26)   #7
AVG21
Поблагодарил(а): 38
Благодарностей: 115
Изображений в галерее: 8
У меня такое было когда дпкв умирал.. Дизель 3.0. Не диагностируется он падла. Только если не выключая зажигания диагностить когда на ходу заглохнет. Или методом тыка - заменой.
Тема есть поищи, весной этой дело было.
Старый 11.10.2017, 14:24 (14:24)   #8
swyatoslaw
swyatoslaw Младенец
Ребят, пока ничего так и не сделал, не дойдут руки, да и глохнет обычно 1 раз в 3 часа (примерно). Вчера заметил особенность, что после того, как заглохла, сбились настройки стеклоподъемника, то есть перестал работать доводчик, пришлось обучить (потыркать). И собственно закралась мысль, что где то проводка накрывается, масса отходит?
Старый 11.10.2017, 14:31 (16:31)   #9
Дэн4ик
Аватар для Дэн4ик
Поблагодарил(а): 33
Благодарностей: 112
Дэн4ик ПервоклашкаДэн4ик ПервоклашкаДэн4ик Первоклашка
swyatoslaw, тут точно к гадалке не ходи проблема в электрике.
Дэн4ик вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.10.2017, 15:21 (16:21)   #10
arteem
Аватар для arteem
Благодарностей: 100
arteem Первоклашкаarteem Первоклашка
смотри под водительским ковриком может масса заржавела?
arteem вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.10.2017, 16:33 (16:33)   #11
swyatoslaw
swyatoslaw Младенец
Да, читал тоже про коврик водительский. Еще мокрый пол пассажирского сидения, собираюсь разбирать и прочищать слив, наверное все забито, правда так и не понял, у нас слив один, или с водительской стороны тоже есть.
Старый 12.10.2017, 05:26 (05:26)   #12
Dima-tomsk
Благодарностей: 485
swyatoslaw, сливы за подкрылками вверху с обоих сторон
Старый 01.09.2018, 15:08 (15:08)   #13
swyatoslaw
swyatoslaw Младенец
Все сливы чистил, все сухо, глохнет стабильно только когда 1/4 бака, собственно начинаются глюки, как только опускается ниже или выше(если заправиться) глюки уходят. Приходится заправляться и ездить избегая этой отметки и глюков вообще нет.
Старый 01.09.2018, 17:23 (18:23)   #14
arteem
Аватар для arteem
Благодарностей: 100
Это бензонасосы дохлые или полудохлые, помер давление в рампе, благо это просто, должно быть 4 очка, и лучше на каждом насосе отдельно вытаскивая реле.
Старый 02.09.2018, 15:15 (16:15)   #15
sergejkov
Аватар для sergejkov
Поблагодарил(а): 101
Благодарностей: 124
еще вполне себе может глючить нештатный иммо , если села батарейка в метке, например, или сигналка.
но первое -- мерить давление насосов.
Текущее время: 08:54. Часовой пояс GMT +3.
