Старый 08.10.2017, 13:36 (12:36)   #421
Sanich
Поблагодарил(а): 64
Благодарностей: 26
Sanich Младенец
Пробег 170. Шаровую рискнул и восстановил. Но че то тупанул не поменял сайленты - они было в норме. А сейчас смотрю - робин уже подошел. Наверное пока живет шаровая обойдусь сайлентблоками. Только хочется получше выбрать
Sanich вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.10.2017, 14:43 (14:43)   #422
Карп
Аватар для Карп
Благодарностей: 512
Спиливают клейма чтобы через границу норм проехало, иначе таможня может тормозить т.к. лейблы vag в ТРОИС внесены
Абсолютно верно и я очень люблю пиленные клейма , таким образом всю тормозную систему собрал на старике по цене ..двух не спиленных
Старый 09.10.2017, 10:15 (09:15)   #423
VMaksimV
Аватар для VMaksimV
Поблагодарил(а): 70
VMaksimV Младенец
пыльник надо подбирать на шаровую
43324-39015 Тойота
На верхнюю шаровую
VMaksimV вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Sanich (09.10.2017)
Старый 09.10.2017, 10:48 (10:48)   #424
Благодарностей: 4,160
VMaksimV, комрад говорил про пыльник шаровой нижнего рычага.
Старый 09.10.2017, 10:53 (09:53)   #425
VMaksimV
Аватар для VMaksimV
Поблагодарил(а): 70
VMaksimV Младенец
Сильно отличаются?
Старый 09.10.2017, 11:12 (10:12)   #426
Sanich
Поблагодарил(а): 64
Благодарностей: 26
Sanich Младенец
Резюмирую то что нашел в инете. Копи паст комрадов по поводу пыльника шаровой переднего нижнего рычага. 1. FEbest NBJBR51RLOW *посадочное место на самом рычаге меньше.
2. На родном пыльнике у меня вымерялись такие размеры 34(35)*23(23,5)*20(21)мм. плюс минус мм на погрешность измерения. Из всего разнообразия подошел более менее MASUMA MO2142 у него размер 33x23x27мм. На рычаг наделся с трудом и кольцо наделось, но в отличии от наших у него нет фаски под кольцо на палец (малое отверстие), у него оно залито видимо т.к. малый диаметр жесткий, на палец село плотно, а высота оказалось не проблемой, резинка сжалась.
3. шаровую с переднего рычага ниссан примера р12*
Последний раз редактировалось Sanich; 25.10.2017 в 16:52.
егорш (26.10.2017)
Старый 25.10.2017, 16:54 (15:54)   #427
Sanich
Поблагодарил(а): 64
Благодарностей: 26
Sanich Младенец
Как думаете смогу поменять пыльник не збив развал?
Старый 25.10.2017, 17:05 (21:05)   #428
Dmitry42
Поблагодарил(а): 467
Благодарностей: 591
Думаю да, если только шаровую открутить она с максимальной вероятностью потом на то же место встанет
Sanich (25.10.2017)
Старый 25.10.2017, 18:51 (18:51)   #429
Петручо
Аватар для Петручо
Поблагодарил(а): 146
Благодарностей: 408
Петручо Ученик средних классовПетручо Ученик средних классовПетручо Ученик средних классовПетручо Ученик средних классовПетручо Ученик средних классовПетручо Ученик средних классов
Конус по определению по другому не встанет
Вопрос: получится ли вытащить шар из кулака не отручивая рычаг???
Петручо вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.10.2017, 20:17 (19:17)   #430
Sanich
Поблагодарил(а): 64
Благодарностей: 26
Sanich Младенец
Да вот и мне кажется что нет. Но на месте уже буду что то смотреть
Старый 26.10.2017, 04:41 (08:41)   #431
Dmitry42
Благодарностей: 591
А почему нет ? Выкрутил, выдавил и поднимай стойку с верхним рычагом вверх, а нижний рычаг дави вниз
Старый 26.10.2017, 09:27 (09:27)   #432
Поменять пыльник нижней шаровой можно не сбив развал только если снять кулак.
Sanich (26.10.2017)
Старый 26.10.2017, 09:41 (09:41)   #433
Петручо
Аватар для Петручо
Благодарностей: 408
Будет упираться в ШРУС.
Sanich (26.10.2017)
Старый 26.10.2017, 14:26 (18:26)   #434
Dmitry42
Благодарностей: 591
Да, верно, я запарил.
Шаровая сверху вниз вставлена в кулак, а мне думалось снизу вверх.
Получается что при замене нижнего рычага надо полностью кулак сдергивать, выбивать ШРУС ? ?
Полез читать подробности и вот цитата:
вот этого совсем не нужно делать
рычаг и так достается ..просто нужно поднять машину выше если она находится на домкрате..опустить рычаг и при определенном положении пальца шаровой опоры все спокойно достанется.
соответственно не нужно трогать и суппорт.
Последний раз редактировалось Dmitry42; 26.10.2017 в 14:26. Причина: Добавлено сообщение
Старый 26.10.2017, 14:29 (18:29)   #435
егорш
Поблагодарил(а): 370
Благодарностей: 873
а если снять рычаг вот так https://youtu.be/wuT18eIOirI?t=380 и потом поставить на место отметив положение болтов?
Старый 26.10.2017, 14:35 (14:35)   #436
Петручо
Аватар для Петручо
Благодарностей: 408
Если открутить развальные болты, то ШРУС трогать не нужно, можешь просто на шайбах метки поставить, я так делал при замене задних рулевых рычагов - на сход-развале все осталось на месте.
А откуда стереотип, что ШРУС выбивается, он же на шлицах в ступице сидит
Старый 26.10.2017, 14:45 (18:45)   #437
Dmitry42
Благодарностей: 591
Ну прикипает бывает, все равно стукнуть придется.
Старый 26.10.2017, 15:35 (15:35)   #438
+100 а иногда кувалдой стучишь около часа чтобы выбить его из ступицы. Всякое бывает.
Старый 29.10.2017, 05:50 (09:50)   #439
Dmitry42
Благодарностей: 591
Поменял передние рычаги. Снялись как на видео. Сначала развальные болты, потом загнул, пару ударов молотком и шаровая вышла. Цапфу снимать не пришлось. Часа 4 ушло на все про все. Проставил ТРВ (пришло с запиленной эмблемой, в остальном как оригиналы). Шаровые целы, малые салейнты целы, по большим вопрос ниже.
Начал работы по заду.
Задний рычаг, отвечающий за схождение - один рваный салейнтблок - наружний.
Там же верхний рычаг аллюминиевый тоже так же - внешний салейнтблок надорван.
Все остальное целое. Но раз уж начал -то меняю все рычаги, а салейнты нижнего и цапфы перепрессовываю на оригинальные салейнтблоки. Ебля еще та, конечно, когда нет ни пресса, ни съемников.
Пробег 170 тысяч.
Смутил меня износ больших салейнтблоков на передних рычагах. Однотипный на левом и правом. Что скажете ? Кто-нибудь сталкивался? Это нормально ?
Тип файла: jpg image1.jpg (292.0 Кб, 98 просмотров)
Тип файла: jpg image2.jpg (296.5 Кб, 91 просмотров)
Старый 23.01.2018, 01:23 (03:23)   #440
John H
Аватар для John H
John H Младенец
Подскажите, кто-нибудь ставил или, хотя бы, держал в руках рычаги задней подвески LEMFOERDER?
LEMFOERDER 38937 01 2шт (лев-прав) задняя ось, сверху, спереди*
LEMFOERDER 38936 01 задняя ось, сверху, сзади, справа
LEMFOERDER 38935 01 задняя ось, сверху, сзади, слева
Большинство сервисников даже не знает об их существовании, на Экзисте указана страна производства Италия, по слухам - Тайвань.
Если качество приемлемое, то хорошая альтернатива замене сайлентов и оригиналам.
John H вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 20:29. Часовой пояс GMT +3.
