#1 |
Подскажите что может бить?
Машина скачет как на офроуд, при экстримом торможение даже носит. Пробывал калибровать не помогло. В движение Машина поднимается выше нормы и «скачет» по дороге. |
#2 |
Поблагодарил(а): 33
Благодарностей: 63
63
предположу - ушла в блок, т.е. заблокировалась по причине ошибки, неисправности. становится жестче в этом случае, и режимы не переключает, бывало по зиме такое. диагностика покажет, к дилеру бы...
#4 |
Поблагодарил(а): 818
Благодарностей: 1,764
2192
Yura5,0v10,
если не опускается, то скорее всего неисправен обратный клапан вверху стойки. Если просто жестко прыгает - может быть неисправен клапан демпфирования |
#5 |
По диагностике все в норме. А как лечится клапан в стойке
Добавлено через 2 часа 38 минут 10 секунд Сегодня уже: - провёл диагностику - нет никаких ошибок в т.ч. По пневме - провели несколько раз калибровку - безрезультатно, проблема не уходит. Машина калибруется , поднимается в все режимы - проверили работу датчиков ускорения , грехов нет - провели диагностику тормозных усилий - все ок - диагностику ходовой части ряд грехов по салинблокам рычагов Началу проблем передавали работы по развалу/схождению и неделя простоя. И так проблема: - в движение ( в любом режиме) ощущение как на офроуд, так же покачивание кузова во все стороны. - при торможение хаотическое раскачивание кузова с закиданием зада. - в поворотах кренится - на неровностях гупаят как на офроуд P.s. У меня ходовка с активными стабилизаторами ( ошибок по ним нет) Помогите советом- уже ...... |
Последний раз редактировалось Yura5,0v10; 18.10.2017 в 22:06. Причина: Добавлено сообщение |
#6 |
2192
Yura5,0v10,
ошибка по клапанам демпфирования не диагностируется. По крайней мере ,у меня так было. проверь внимательно контактную группу клапанов демпфирования |
#8 |
Yura5,0v10,
ошибка по клапанам демпфирования не диагностируется. По крайней мере ,у меня так было. проверь внимательно контактную группу клапанов демпфирования Как определить какой клапан Как ремонтируется |
#9 |
Похоже и меня настигла та же проблема, подскажите решили проблему?
