Вернуться   Форум Touareg Club >  Volkswagen Touareg и Touareg GP >  Отчеты по самостоятельным ремонтам >  Двигатель
Старый 18.10.2017, 13:44 (13:44)   #1
GarryZloy
Аватар для GarryZloy
Благодарностей: 36
GarryZloy Младенец
По умолчанию 3.6 FSI BHK капитальный ремонт
Вся предистория тут:
http://www.touareg-club.net/forum/sh...56#post2680356
Потом машин встал в аварийную езду, отрубил 5 цилиндр и ехал только на пяти котлах...
а езда на пяти котлах довела пациента до больницы...
А вскрытие показало : прогар перегородок 5 поршня+ слом перегородки маслосъемного кольца 1 поршня+ задиры цилиндров в 1м и 5м+ушатанные вкладыши шатунов+ задиры в маслонасосе...
Решили загильзовать блок под новые поршни , усиленные: поршни.рф предлагают
с коленом непонятно пока...надо мерить...
Есть вопрос по вкладышам: они в проге цветными метками обозначены, а по толщине это как соотноситься? Есть ремонтные???
Есть ещё поршни KS , но в прайсах не бьются...
Вообщем буду писать по ходу дела, а то про 3.6 одна темка тут всего и то про ГБЦ.
Ну и фото:
Тип файла: jpg P_20171017_184111.jpg (254.2 Кб, 494 просмотров)
Тип файла: jpg P_20171017_184115.jpg (211.0 Кб, 460 просмотров)
Тип файла: jpg P_20171017_184148.jpg (279.5 Кб, 441 просмотров)
Тип файла: jpg P_20171017_184223.jpg (165.6 Кб, 433 просмотров)
Тип файла: jpg P_20171017_193307.jpg (203.2 Кб, 381 просмотров)
Тип файла: jpg P_20171017_193835.jpg (131.1 Кб, 347 просмотров)
GarryZloy вне форума   Ответить с цитированием Вверх
kanello (18.10.2017), егорш (18.10.2017)
Старый 18.10.2017, 13:53 (13:53)   #2
GarryZloy
Благодарностей: 36
GarryZloy Младенец
А красная масленочка моргала вот поэтому...
ну и сеточка в клеточку...не крупно,не???
Тип файла: jpg P_20171017_191048.jpg (182.5 Кб, 612 просмотров)
Старый 18.10.2017, 15:46 (15:46)   #3
GarryZloy
Благодарностей: 36
GarryZloy Младенец
Поршни вот такие, с увеличенными размерами колец 1,5-1,5-2,8 против штатных 1,2-1,5-2,0
кольца японские ( поставщик ниссана)
Тип файла: jpg поршниусиленные.jpg (186.5 Кб, 403 просмотров)
Старый 18.10.2017, 16:21 (15:21)   #4
kanello
Поблагодарил(а): 20
kanello Заблуждающийся
Спасибо за освещенную тему , какой бюджет закладываете, и не целесообразнее контрактный двигатель ?
kanello вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.10.2017, 17:01 (17:01)   #5
Благодарностей: 4,160
по опыту работы в сервисе и замен моторов на контрактные не стал бы ставить контрактный мотор. Контрактные моторы это сейчас очень мутный бизнес, моторы в основном убитые или перебранные мастерами-рукожопами. Уже на моем опыте было несколько убитых моторов, а за снятие/установку платит клиент и когда мотор оказывается плохим приходится опять платить за снятие/установку. Есть конечно и добросовестные продавцы, но их мало.
Старый 18.10.2017, 17:04 (16:04)   #6
kanello
Поблагодарил(а): 20
ROTEX спасибо за пояснение, и подскажите по моей теме насчет течи возле тнвд
Старый 18.10.2017, 17:07 (16:07)   #7
Sanich
Поблагодарил(а): 64
Благодарностей: 26
Sanich Младенец
День добрый. Цветными вкладышами не заморачивайтесь. Там микронные показатели. Я себе капиталил 3,2 тоже подбирал цветные. Пообщался с мотористом ОД, он сказал что смысла нет. Есть только смысл когда они монтируются на заводе и на новое колено. А так вы эти микроны не почувствуете. Если колено в порядке покупайте стандарт и не обязательно оригинальные. Глюко вполне нормальные. Экономия будет баксов 500 на ровном месте без потери качества. Если колено под расточку и шлифовку соответственно первый ремонтный размер. Что касается контрактного двигателя то сначала надо проверить колено на стенде, заодно проверить голову. Сесть спокойно подсчитать. За относительно разумные деньги вполне можно откапиталить такой двигатель и забыть про него тысяч на двести. А контрактный сами понимаете - кот в мешке.
Sanich вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.10.2017, 17:47 (17:47)   #8
GarryZloy
Благодарностей: 36
GarryZloy Младенец
С бюджетом примерно пока, думаю в стоимость контрактногокотавмешке впишемся
за него 200-250тыр объявили...
Вот поршни , вроде те...
Тип файла: jpg IMG-20171018-WA0001.jpg (123.5 Кб, 210 просмотров)
Тип файла: jpg IMG-20171018-WA0002.jpg (214.0 Кб, 180 просмотров)
Тип файла: jpg IMG-20171018-WA0003.jpg (164.0 Кб, 143 просмотров)
Тип файла: jpg IMG-20171018-WA0004.jpg (221.5 Кб, 136 просмотров)
Тип файла: jpg IMG-20171018-WA0005.jpg (101.6 Кб, 105 просмотров)
Старый 18.10.2017, 19:39 (19:39)   #9
пока не подскажу, но спрошу - прокладку клапанной крышки смотрели? Она иногда именно сзади начинает сопливить и стекает все вниз. Сам изучаю этот вопрос, но на NF с 3.6 движком, течь как и Вы описали по стороне водителя сверху вниз, но прокладку клапанной крышки я там менял до этого.
Добавлено через 1 минуту 23 секунды
Я думаю за эти деньги вы сделаете капиталку.
Последний раз редактировалось ROTEX; 18.10.2017 в 19:39. Причина: Добавлено сообщение
Старый 18.10.2017, 21:02 (20:02)   #10
krutik
Аватар для krutik
Благодарностей: 70
krutik Детский сад
Думаю капиталка лучше чем б.у двигатель. Тут хоть будете знать, что все новое и гильзы стоят.
krutik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.10.2017, 06:22 (05:22)   #11
Dima-tomsk
Благодарностей: 485
GarryZloy, 160 пробег вроде и не так уж много... жарили на нем "на все деньги" похоже
Последний раз редактировалось Dima-tomsk; 19.10.2017 в 06:25.
Старый 19.10.2017, 11:24 (10:24)   #12
Sanich
Поблагодарил(а): 64
Благодарностей: 26
Sanich Младенец
Даже если жарить все равно что то сильно хреново. Либо масло плохое либо какой то брак в движке, а его запустили и просто убили
Старый 19.10.2017, 11:55 (15:55)   #13
егорш
Поблагодарил(а): 370
Благодарностей: 873
езду на плохом бензине с детонацией никто не допускает? А задиры в первом горшке дак в чистом виде перегрев и скорее всего никак не связаный со сталинградом в 5м горшке.
Старый 19.10.2017, 12:08 (12:08)   #14
GarryZloy
Благодарностей: 36
GarryZloy Младенец
Да, хлебнул в Крыму "бензинчика", было дело....вроде и заправка бльшая на объездной Семферополя...гнал потом 130-150 до парома...
Из хороших новостей:
нашлись вкладыши KS +0.25 коренные 77 821 610 и шатунные 77 822 610, колено шлифуем ,хотя оно и не пострадало...на вид, а вот постели распредов и распреды сами требуют замены
А как ее эту детонацию услышать??? Всё было норм, машин пер как танк...
Последний раз редактировалось GarryZloy; 19.10.2017 в 12:13.
Старый 19.10.2017, 12:20 (12:20)   #15
GarryZloy
Благодарностей: 36
GarryZloy Младенец
Когда покупал машин( в 2015м) хозяин грил что двиг снимали для замены цепей...ну я к пробегу в 130 прибавил 60тысяч ...мотор работал нормально, иногда с утра всё же как то его колбасило секунд пять потом всё ок...вскрытие показало: цепи заменены(продаван не соврал), но это неоригинал и только цепи, а звёзды в хлам...и стружка в поддоне вроде как от зубьев звезд+ пластмаски какие то...Масло лил только оригинал 5W30, брал в Москве у своих и это точно не подделка, вот кста оно:
Тип файла: jpg 061.jpg (236.8 Кб, 83 просмотров)
Тип файла: jpg 062.jpg (236.6 Кб, 50 просмотров)
Старый 19.10.2017, 12:30 (12:30)   #16
GarryZloy
Благодарностей: 36
GarryZloy Младенец
Колено и распредвал...
К машинке у меня претензий нет, по сложившимся обстоятельствам она меня ещё три недели катала на пяти горшках....починю с любовью, чтоб лучше нового мотор был.
Тип файла: jpg P_20171018_190114.jpg (218.8 Кб, 161 просмотров)
Тип файла: jpg P_20171018_190154.jpg (242.5 Кб, 156 просмотров)
Тип файла: jpg P_20171018_190218.jpg (152.8 Кб, 137 просмотров)
Тип файла: jpg P_20171018_190335.jpg (176.5 Кб, 121 просмотров)
Тип файла: jpg P_20171018_190353.jpg (148.6 Кб, 111 просмотров)
Последний раз редактировалось GarryZloy; 19.10.2017 в 12:38.
Старый 19.10.2017, 12:39 (16:39)   #17
егорш
Благодарностей: 873
да никак, детонация тем и страшна что её не слышно на оборотах под большой нагрузкой которая на высоких скоростях только есть. Представь дал ты нагрузку на 130, ветер шумит шины шумят, ЭБУ конечно должен это видеть и корректировать угол опережения, но делает он это не сразу и способен замечать детон далеко не во всех режимах.
Старый 19.10.2017, 12:49 (12:49)   #18
GarryZloy
Благодарностей: 36
GarryZloy Младенец
Буду теперь лить присадку повышающую октановое число, а то 98 он не везде у нас есть
Старый 19.10.2017, 20:14 (20:14)   #19
GarryZloy, зачем колено шлифовать если на шейках задиров нет? Я бы не стал этого делать. Геометрию колена только проверить и все.
Старый 19.10.2017, 22:59 (22:59)   #20
IVST
Аватар для IVST
Поблагодарил(а): 137
Благодарностей: 242
IVST ПервоклашкаIVST ПервоклашкаIVST Первоклашка
С присадками лучше не шутить- можно перестараться и клапана прогорят. Присадка повышающая октановое число это экстренная мера помощи двигателю если почувствовали, что залили явно бенз низкого качества. А вообще ,так как бензин на заводах у нас делают 92 ,а до 95-98 его догоняют присадками и срок реальной работы этих присадок 2 недели старайтесь чаще заправлятся , хотябы раз в неделю ,ну и соответственно на провереных АЗС.
IVST вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 01:25. Часовой пояс GMT +3.
