Вернуться   Форум Touareg Club >  Volkswagen Touareg и Touareg GP >  Отчеты по самостоятельным ремонтам >  Двигатель
Старый 20.10.2017, 09:33 (10:33)   #1
BVP
Поблагодарил(а): 2,604
Благодарностей: 4,295
Изображений в галерее: 14
По умолчанию V6TDI BKS - отключение и заглушка EGR
какое-то время назад стали засираться патрубки EGR с ошибкой P0401 по низкой пропускной способности системы рециркуляции ОГ. временно решил эту проблему прочисткой патрубка - http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=92006
сейчас все-таки созрел «заглушить» у себя эту EGR, потому что автомобилю исполнилось 10 лет и решено оставлять его в семье еще надолго.
преимущества и недостатки отключения EGR обсуждать не буду, на форуме и в сети достаточно таких обсуждений, и каждый сам решит для себя.
после изучения темы сделал у себя программное отключение с удалением клапана и отрезка трубы до впускного коллектора и соответственно с двумя металлическими заглушками. (удалять радиатор ОГ с перепускной заслонкой пока не стал).
понадобилось:
- модифицированная прошивка для моего блока управления двигателем EDC 16 Bosch. (прошивку покупал официально у партнера клуба, халявные варианты принципиально не рассматривал, править дамп самостоятельно при помощи WinOLS или чего-то еще - не хватает квалификации).
- программатор, который заливает прошивку через диагностический разъем OBDII «на автомобиле». (программатор брал у друга).
если с этим проблема, то можно найти простенький клон-программатор для работы через разъем на плате самого блока, но уже со снятием и вскрытием блока, т.е. «на столе».
- заглушка на патрубок впускного коллектора (у меня самоделка-handmade), но может подойти оригинальная от VAG – 06V131540A (и при необходимости прокладка 059131797G)
- заглушка на выходе из заслонки радиатора ОГ (оригинал VAG) – 038131925A
- ключ с битами торкс Т30, шестигранником H5 и удлиненной сплайн М8.
- немного времени, чтобы разобраться, и пара дружеских советов, чтобы не заблудиться.
делаем:
1. считываем прошивку блока двигателя либо «на автомобиле», либо «на столе» (в зависимости от того, какой есть программатор).
берем ту часть прошивки, которая залита во флеш, открываем ее любым hex-редактором и находим в ней 10ти-значный серийный номер Bosch (начинается с цифр 103…).
2. покупаем модифицированную прошивку именно под свой серийный номер и заливаем в блок двигателя. (на EDC16 Bosch около двух десятков серийников софта в зависимости от железа, поэтому если слепо брать «не свою» или просто «у друга», то можно не угадать …).
после этого отсоединяем разъемы вакуумных приводов на клапан EGR и на заслонку радиатора EGR.
если делать по минимуму, то на этом можно вообще остановиться, потому что клапан и заслонка EGR будут находиться в закрытом состоянии и выхлопные газы не будут поступать во впускной коллектор.
3. если идем далее, то снимаем верхнюю часть впускного коллектора и на входе с патрубка отработанных газов ставим заглушку №1, сохранив старую прокладку.
4. откручиваем два болта крепления металлического патрубка к клапану EGR и еще два болта крепления самого клапана в корпусу заслонки.
5. снимаем вакуумную трубку с клапана и вынимаем клапан наружу. (вакуумную трубку можно чем-нибудь заглушить).
6. прикручиваем к корпусу заслонки радиатора ОГ заглушку №2 вместе со старой прокладкой.
7. ставим на место верхнюю часть впускного коллектора (момент затяжки всех болтов 9Нм).
проверяем:
- заводим двигатель, подключаем диагностику, заходим в блок двигателя и убеждаемся в отсутствии ошибок.
Тип файла: png 00.png (101.5 Кб, 532 просмотров)
Тип файла: jpg 00-1.jpg (296.2 Кб, 942 просмотров)
Тип файла: jpg 00-2.jpg (309.4 Кб, 844 просмотров)
Тип файла: jpg 01.jpg (277.9 Кб, 849 просмотров)
Тип файла: jpg 02.jpg (278.9 Кб, 828 просмотров)
Тип файла: jpg 03.jpg (327.1 Кб, 796 просмотров)
Тип файла: jpg схема.jpg (139.4 Кб, 843 просмотров)
Последний раз редактировалось BVP; 25.10.2017 в 07:15. Причина: добавлена схема
Basilik (25.10.2017), BSS (29.12.2017), Dima82 (06.12.2017), JekaKey (20.10.2017), Klop_ (24.10.2017), lexdo (25.06.2018), Mikha (01.05.2020), moscov08 (24.10.2017), ZAlek (20.10.2017), Иван695 (20.10.2017), Коряга (11.01.2019), Осипчик (10.10.2019), Сергей АК (15.04.2022), ЯРоДъ (27.10.2017)
Старый 20.10.2017, 09:48 (10:48)   #2
BVP
краткое дополнение:
по подсказке одного камрада удалось выяснить, что одновременно с автомобильным V6TDI BKS (он же BUN для ауди) с системой EGR концерн VAG производил морскую модификацию (marine diesel) точно такого же двигателя V6TDI с индексом BSP, но уже без EGR (см. скрины из ЕТКА).
аналогично с дизелями R5 TDI – одновременно с автомобильной версией BPE объемом 2,5 литра с системой EGR выпускались ее морские копии BCT, BCU, BCV, BTW с тем же объемом, но без EGR. (подробные скрины выкладывать не буду, их можно посмотреть самостоятельно в специальных каталогах в разделе MA Marine-Motore …)
там же в каталоге еще раз перепроверил номера оригинальных заглушек VAG для модификаций без EGR.
Тип файла: jpg ETKA.jpg (247.5 Кб, 242 просмотров)
Тип файла: jpg BSP.jpg (241.4 Кб, 283 просмотров)
Тип файла: jpg BSP выпуск.jpg (246.1 Кб, 245 просмотров)
Тип файла: jpg BSP впуск.jpg (240.0 Кб, 234 просмотров)
alex1245 (20.10.2017), JekaKey (20.10.2017), lexdo (25.06.2018), Mikha (01.05.2020), ZAlek (20.10.2017), егорш (20.10.2017)
Старый 20.10.2017, 10:04 (15:04)   #3
егорш
Поблагодарил(а): 370
Благодарностей: 875
Ещё бы кто нить сравнил основное железо marine и automative моторов + глянул какие там параметры вписаны в таблицы egr.
Старый 20.10.2017, 10:42 (10:42)   #4
alex1245
Аватар для alex1245
Поблагодарил(а): 503
Благодарностей: 2,652
а зачем решил снять разъемы с клапанов? вроде они не мешают работе.
BVP (20.10.2017)
Старый 20.10.2017, 10:55 (11:55)   #5
BVP
беглый просмотр ЕТКА показал, что все основное железо полностью одинаково, за исключением части навесного оборудования (например, воздушного фильтра, охлаждения наддувочного воздуха, отвода морской воды и проч.), а таблиц egr на морском дизеле просто нет, потому что egr нет совсем.
такова была рекомендация автора прошивки, очевидно для того, чтобы при диагностике убедиться, что с отключением клапанов и проводов EGR не возникает ошибок и все изменения прошли корректно.
разъемы действительно не влияют, сейчас у себя накинул их обратно, чтобы не болтались ...
Старый 20.10.2017, 17:35 (22:35)   #6
егорш
Благодарностей: 875
Почему автор не поставил заглушку 3 на выхлопную трубу? Выхлоп в холодильник всеравно будет попадать, нечего ему там делать.
Старый 20.10.2017, 19:07 (20:07)   #7
BVP
1. автор поленился.
2. на V6 это немного сложнее, чем на R5 и надо много разбирать, чтобы удалить радиатор полностью.
3. в этом пока нет практической необходимости. возможно сделаю позже ...
для желающих поставить заглушку на выхлопном тройнике выпускного коллектора V6TDI - она такая же как на впускной коллекторе, т.е. оригинал 06V131540A или аналог handmade.
егорш (20.10.2017)
Старый 24.10.2017, 04:55 (08:55)   #8
биятур
Аватар для биятур
Поблагодарил(а): 116
Благодарностей: 45
биятур Младенец
По умолчанию егр
Вчера проделал аналогичную операцию. Программно отключен 6 мес. назад.
биятур вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.10.2017, 08:16 (08:16)   #9
Klop_
Поблагодарил(а): 51
Благодарностей: 59
Klop_ ПервоклашкаKlop_ Первоклашка
Добавлю свои 5 копеек, по заглушкам себе ставил по данному чертежу
Тип файла: jpg Заглушка.jpg (292.4 Кб, 245 просмотров)
Klop_ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
BVP (24.10.2017), lexdo (25.06.2018)
Старый 24.10.2017, 10:29 (11:29)   #10
BVP
По умолчанию чертежи заглушек EGR
чертежи обеих заглушек для коллекции или для заказа у слесаря:
малая №1 - 06V131540A - 1 шт.
большая №2 - 038131925A - 1 шт. (она же идет на R5 TDI BPE в количестве 2 шт.)
если делать с удалением радиатора ОГ, то нужно две малых заглушки №1 - 06V131540A
источник чертежей: просторы интернета
(если отыщется автор, то пусть поставит свою подпись)
Тип файла: jpg 06V131540.jpg (76.7 Кб, 277 просмотров)
Тип файла: jpg 038131925A.jpg (79.6 Кб, 244 просмотров)
Тип файла: rar чертежи.rar (101.9 Кб, 36 просмотров)
Последний раз редактировалось BVP; 25.10.2017 в 07:16.
lexdo (25.06.2018), SHEW (15.12.2018)
Старый 24.10.2017, 11:45 (11:45)   #11
Klop_
Поблагодарил(а): 51
Благодарностей: 59
Кому нужно у меня лежат без дела две заглушки 038131925A
Старый 25.10.2017, 03:17 (03:17)   #12
Basilik
Поблагодарил(а): 1,346
Благодарностей: 412
Basilik Ученик младших классовBasilik Ученик младших классовBasilik Ученик младших классовBasilik Ученик младших классовBasilik Ученик младших классов
Я ставил одну заглушку на впускном коллекторе. После года эксплуатации, при разборке, в металлической трубке от ЕГР обнаружил что-то типа жидкости чёрного цвета, думаю от конденсата. Переставил заглушку к клапану. Трубку не удалял. Немогу понять. На схеме пишете, что нужно заглушку N2. Почему? Флянцы у трубки же одинаковые вроде.
По хорошему думаю надо на турбину заглушку сразу ставить. Чтобы совсем исключить теплообменник из системы. Образующийся конденсат же содержит серную кислоту. Будет со временем его разъедать. Но долезть до турбины не представляю как.
Basilik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.10.2017, 07:06 (08:06)   #13
BVP
наверное потому что я у себя удалял и трубку и клапан.
после удаления клапана заглушил выход из заслонки радиатора ОГ (см. на схеме выше).
а там маленькая заглушка уже не подходит и требуется большая (т.е 038131925А).
по поводу конденсата ничего не могу сказать. у себя его не наблюдаю.
Старый 25.10.2017, 09:43 (09:43)   #14
Basilik
Благодарностей: 412
BVP
Ок, понял. А конденсат у меня скопился в той трубке к впускном у коллектору, которую ты удалил. В ЕГРе может и не будет х.з.
Старый 06.12.2017, 07:56 (08:56)   #15
Dima82
Аватар для Dima82
Поблагодарил(а): 65
Благодарностей: 30
Dima82 Младенец
Добрый день!
Планирую полностью демонтировать систему егр. Двиг. Бкс.
Вопрос, чем чревата езда с ошибкой после отключения?
Или лучше программно сначала отключить?
Dima82 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.12.2017, 10:26 (11:26)   #16
BVP
Добрый день!
"чем чревата" на bks не могу сказать, потому что даже не пробовал ездить с такими ошибками.
думаю, что лучше сначала отключить программно.
Старый 06.12.2017, 19:22 (20:22)   #17
ZhuravlevSV
Аватар для ZhuravlevSV
Поблагодарил(а): 978
Благодарностей: 449
ZhuravlevSV Ученик средних классовZhuravlevSV Ученик средних классовZhuravlevSV Ученик средних классовZhuravlevSV Ученик средних классовZhuravlevSV Ученик средних классовZhuravlevSV Ученик средних классов
BVP, А как программно отключить на bpe 2,5
ZhuravlevSV вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.12.2017, 07:12 (08:12)   #18
BVP
если исключать ЕГР полностью из процесса управления двигателем, то нужна перепрошивка ЭБУ двигателя (на 2,5 bpe блок тот же самый Bosch EDC16, но с другим софтом и настройками).
если нужно просто отключить контроль за системой ЕГР, то говорят это можно сделать в каналах адаптации.
подробней про 2,5 bpe не смогу рассказать, потому что не знаю.
может еще кто подскажет или на форуме похожая тема найдется ...
Последний раз редактировалось BVP; 07.12.2017 в 21:06.
Старый 07.12.2017, 15:30 (16:30)   #19
Dima82
Аватар для Dima82
Поблагодарил(а): 65
Благодарностей: 30
Dima82 Младенец
BVP
спасибо!
А как думаешь, есть ли разница в варианте с полным исключением егр и вариантом, предложенным тобой?
всерьёз задумался, а надо ли вообще всё вытаскивать...
правда у меня 2 одинаковых заглушки для варианта с полным удалением, а тут получается нужно ещё одно докупить будет.
и ещё чем вакуумную трубку глушил?
Добавлено через 10 минут 59 секунд
BVP
из разговора с ГУРУ, в каналах адаптации двс работу ЕГР можно лишь приглушить в тех режимах, в которых он активизирует свою работу.
О режимах работы ЕГР можно прочитать более подробно в интернете.
Последний раз редактировалось Dima82; 07.12.2017 в 15:38. Причина: Добавлено сообщение
Старый 07.12.2017, 20:50 (21:50)   #20
BVP
правда у меня 2 одинаковых заглушки для варианта с полным удалением, а тут получается нужно ещё одно докупить будет...
честно, в этой теме не очень хочется обсуждать, что лучше, а что хуже.
на просторах интернета полно таких рассуждений.
если уже есть две маленькие заглушки (на схеме №1), то можно поставить одну на впускной коллектор, а вторую такую же прикрутить к клапану.
таким образом, будет удален только отрезок металлической трубы от клапана до впуск.коллектора.
в этом случае вакуумную трубку клапана глушить пока не потребуется (потому что клапан пока останется не месте) + можно обойтись без большой заглушки (на схеме №2).
со временем и при желании можно будет вытащить клапан, радиатор и заслонку, после чего переставить маленькую заглушку с клапана на выпускной коллектор.
Последний раз редактировалось BVP; 07.12.2017 в 20:54.
Dima82 (08.12.2017)
Текущее время: 10:29. Часовой пояс GMT +3.
