Старый 19.05.2009, 16:13 (16:13)   #61
Ruslan407
Ruslan407 Младенец
У меня такая же фигня, комрады, пару раз чуть головой панель не разбил, рывки присутствуют постоянно, особо ощутимы на холодной, в спорте они пропадают, клороче не афто а загадка-конструктор....
Похоже...У меня началось с удара, когда ехал на пологий подьём, ощущение такое, будто колесом на скорости на камень наехал. В режиме спорт всё исчезает при езде по городу.
Ruslan407 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.05.2009, 17:14 (16:14)   #62
marek1168
Аватар для marek1168
Поблагодарил(а): 221
Благодарностей: 158
Изображений в галерее: 10
marek1168 Первоклашкаmarek1168 Первоклашкаmarek1168 Первоклашка
привет комрады !!!у меня тоже все началось с удара при переключение передачь,многа читал здесь на форуме ,был у ОД ,конешно никаких ошыбок не нашли и сказали што надо менят блок управления АКП поехал к знакомым в сервис, договорился и сегодня оставил менят етат блок ,говорят не я первый с етой проблемой обратился ,та же самая проблема бываэт у Каенна и новых МЛ ,надеюсь што замена блока поможет ,когда заберу и покатаюсь отпишусь какой результат
marek1168 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.05.2009, 00:15 (00:15)   #63
diman
diman Младенец
у меня тоже самое было
сброс нас троек не помог
замена масла не помогла
по ошибке определили гидроблок аккп
поменяли гидроблок на коробке 46000р стоит
+ работа 20 000р
все исчезло. летает как ракета опять. на днях заклинило стекло и оборвался тросик привода стеклоподьемника переднего стекла. обидно. но уже пора было. 100 т к м пробег
еще на сервисе недокрутили подкрылок правый передний и на скорости 180 км ч нчал цеплять резину. сказали сделают за 600р+ сам подкрыльник 1400 р.
машиной доволен
все вышесказанное аналогично на моем авто 2007 гв 53000 пробег
1. дергается с 1-ой на 2-ую (гидротрансформаторы?)
2. в пробках слышу стуки и толчки где-то в районе коробки (подвеская опора карданного вала?)
Вопрос - как убедить дилера что это гарантийный случай? а?
diman вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.05.2009, 00:19 (00:19)   #64
Werkstatt
Инженер
Аватар для Werkstatt
Поблагодарил(а): 45,012
Благодарностей: 38,830
Если нет наружних повреждений, сервисная книжка в порядке - случай гарантийный Как-то иначе может быть?
Старый 20.05.2009, 00:28 (00:28)   #65
diman
diman Младенец
Кто знает как на коробке работает аварийный режим, просто горит дорожка на переключении, или как то еще. У меня на Пежо407, один раз включался авар. режим. так там передачи включаються до 3, и срабатывает ограничитель после 2200 об/мин..А на туре как никто не знает?
1. горит желтая болванка на панели
2. индикатор режима АКПП не показывает передачи
3. спорт режим не работат
Добавлено через 3 минуты 30 секунд
да все ОК, но что-то боязно заявляться. Боюсь что скажут "Это нормальные допуски при переключениях" или что-то в этом роде. Есть опыт какие дилеры более лояльны в этом плане?
Последний раз редактировалось diman; 20.05.2009 в 00:28. Причина: Добавлено сообщение
Старый 20.05.2009, 00:40 (00:40)   #66
Werkstatt
Инженер
Тем не менее, при возникновении каких-либо проблем в работе автомобиля следует немедленно обратиться на станцию ОД! Это прописано в сервисной книжке в разделе "Гарантия". Если даже ничего не найдут, то у Вас останется на руках заказ-наряд с заявленными неисправностями, где будет указаны VIN, дата, пробег, подписи мастера-приёмщика, Ваша с просьбой устранить неисправность АКПП по гарантии. Если проблема в работе автомобиля будет нарастать, у Вас останется документ с изначальной заявкой. А возможная некомпетентность сотрудников службы сервиса в локализации той или иной неисправности - не Ваша вина, а беда конкретного ОД. Если заявка была в гарантийный период, то можно требовать устранение дефекта по гарантии. Иногда и по истечении гарантийного срока.
Более лояльны дилеры, где работают друзья-знакомые. На одной и той же станции могут быть разные смены, мастера - от этого тоже многое зависит.
Старый 20.05.2009, 00:46 (00:46)   #67
diman
diman Младенец
у меня друзья только на land rover, может от него коробку поставить ) эх, буду ломиться по очереди, начну с моей любимой ганзы. отпишусь потом
Старый 20.05.2009, 00:53 (00:53)   #68
Werkstatt
Инженер
На форуме есть Бус. Он техдиректор в Атлант-М. http://touareg-club.net/forum/showth...B%E0%ED%F2-%EC
diman (20.05.2009)
Старый 20.05.2009, 11:28 (11:28)   #69
Олежка5050
Аватар для Олежка5050
Touareg 3.6 V6FSI Exclusive
Поблагодарил(а): 696
Благодарностей: 595
Олежка5050 СтаршеклассникОлежка5050 СтаршеклассникОлежка5050 СтаршеклассникОлежка5050 СтаршеклассникОлежка5050 СтаршеклассникОлежка5050 СтаршеклассникОлежка5050 Старшеклассник
Первый и второй пункт есть, но спорт режим рабртает. И коробка работает на 5 с +.
Олежка5050 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.05.2009, 14:47 (13:47)   #70
marek1168
Благодарностей: 158
ну вот сегодня я забрал машыну из сервиса ,поменяли гидроблок ,сразу поэхал по городу погонять ,вроде как все стало на свои места,даже передачи начяли мяхче переключятса ,надеюсь больше не повторитса так што у кого похоже проблема меняйте и катайтесь!!!всем удачи !!!
Старый 20.05.2009, 16:01 (16:01)   #71
Freem
Uncle Sam
Аватар для Freem
Поблагодарил(а): 1,294
Благодарностей: 1,568
Freem Третий курсFreem Третий курсFreem Третий курсFreem Третий курсFreem Третий курсFreem Третий курсFreem Третий курсFreem Третий курсFreem Третий курсFreem Третий курсFreem Третий курс
Пробег 15 тык. Периодически бывают толчки с 1ой на 2ую и спонтанный рывок при переключении с 5ой на 4ую при торможении. Надо ехать разбираться После перепрошивки 24P толчки пропали, но потом вновь появились.
Еще есть такая тема, что иногда коробка в режиме D или S при отжатой педали тормоза (не нажимая на газ) сама разгоняется не до 6 кмч как положено, а быстрее, причем сама по мере разгона втыкает вторую передачу. Чезанах? Удобно конечно в вялотекущей пробке, но видимо так не должно быть.
Freem вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.10.2010, 18:26 (20:26)   #72
sicompany
sicompany Младенец
Вопрос по АКПП, машина трогается с места рывком, дальше переключается плавно без замечаний. Вообще можно тронуться спокойно если очень тонко дозировать газ, но если вдруг была необходимость нажать не размеренно, последует как бы толчок резкий. Особенно заметно, когда едешь около 20-30 км/ч накатом (проезжая лежачих) периодически подгазовываешь, вот тогда и следует подъем обротов до 1500 и рывок (Толчок). Это и есть блок клапанов???
sicompany вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.10.2010, 18:12 (18:12)   #73
Werkstatt
Инженер
Электропроводка внутри АКПП, расходомер воздуха, блок гидроклапанов, блок управления АКПП... Для начала необходимо посмотреть протокол диагностики, сделать пробную поездку.
Старый 09.11.2010, 18:11 (20:11)   #74
sicompany
sicompany Младенец
Протокол диагностики через ВАГ КОМ читается или нужен диагност прибор? (прошу прощения за некомпетентность)
Старый 09.11.2010, 22:03 (22:03)   #75
forumser
forumser Младенец
А я до сих пор в поисках. решения от которого ОД и даже официальный фольксваген групп Рус открещиваются. Мол все в порядке машина нормальная так и должно быть. Даже официальную бумагу дают.
При всем том что сделано вот что:
http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=25584
т.е. делать делали но проблемы не признают.
Я даже движок хотел поменять. Но все в один голос говорят что зря только деньги потратишь.
Мой опрос (по ссылке) тоже вводит в тупик.
Последний раз редактировалось forumser; 09.11.2010 в 22:11.
forumser вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.11.2010, 22:32 (22:32)   #76
Werkstatt
Инженер
Распечатка с VAG-Com-a подойдёт.
Старый 30.11.2010, 10:50 (12:50)   #77
sicompany
sicompany Младенец
Заметил переключение с 1 на 2 передчу идет как бы с запозданием, в период переключения на несколько мл сек поднимаются обороты и когда включается 2-я следует небольшой рывок. Как будто бы коробка просто не успевает перключиться, а двигатель уже реагирует и развивает обороты. Кто нибудь замечал у себя такое?
Старый 30.11.2010, 18:26 (18:26)   #78
V12
Аватар для V12
Поблагодарил(а): 809
Благодарностей: 884
sicompany, да, у меня бывает такое на холодную. со 2 на 3ю.
масло давно не менял в акпп, буду менять, дальше буду посмотреть)
Старый 01.12.2010, 00:14 (00:14)   #79
DIMCHICK
Аватар для DIMCHICK
Благодарностей: 22
DIMCHICK Младенец
V12,sicompany, похожая штука и у меня на непрогретой АКПП происходит...
Масло, фильтр менял месяц назад, причем масло сливали и заливали два раза. Чувствую что ради профилактики поменяю гидроблок, может износ и пробег сказывается.
кстати по поводу замены: советую не менять масло с помощью прибора который прокачивает масло и промывает АКПП, ибо он поднимает все отложения, которые могут забиться в тех же клапанах. Лучше слить масло из коробки, залить новое, после поработать машине и коробке 10 минут, затем еще раз повторить операцию.
А вообще по опыту эксплуатации быстрых японских автоматных машин, масло в АКПП менять хорошо раз в 30 тысяч, и повесить к существующему радиатору АКПП дополнительный (маленький примерно 20х30).
А еще лично у меня есть ОГРОМНОЕ желание прошить АКПП, только вот не могу пока найти концы того, кто может помочь в этом вопросе, может кто выскажется по этому поводу, ибо управление напрямую зависит с переключениями передач, удовольствием от езды и ресурсом самой коробки...
DIMCHICK вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.12.2010, 10:40 (12:40)   #80
sicompany
sicompany Младенец
Я вот только не понимаю нужно ли менять гидроблок (при описанной выше проблеме), по сути это запоздалое переключение, но при резком разгоне эта проблема отсутствует, это же не означает что при кик дауне задействован другой механизм переключения! Значит проблема в мозгах?
Текущее время: 07:06. Часовой пояс GMT +3.
