Загрузить фото |
Правила форума |
#1 |
40
Уважаемые Комрады!
Может кто сталкивался с описанной ниже проблемой? Если да, буду признателен за ваш совет и заранее спасибо! _____________________ На скорости свыше 70 или 80 км.час слышу правым ухом ели слышный услиливающийся звук. Чем выше скорость - тем звук яснее, но все равно на пределе частотного диапазона. Звук похож на писк в ухе (лучше ассоциации не придумал ![]() Точно комаров в машине нет! ![]() Может где изоляция нарушена и это пробивает воздух? Или что-то с воздуховодами? Сталкивался кто-нибудь? |
#5 |
40
Обороты в пределе 2 - 4 тыс. Не уверен, что можно четко к оборотам и разгону привязать писк, так как едешь 80 ровно (обороты падают до 2) и все равно слышишь.
![]() При этом не каждый раз, провялялось очень четко во время длительной поездки. |
#6 |
Благодарностей: 908
1285
хм...если во время длительной поездки, то можно подумать на умирающий где то подшипник, который при перегреве издает такой писк.
#7 |
40
Думаю, рановато ... хотя кто его знает. А как проверить и точно установить? |
#8 |
у меня на r5 такое при интенсивном разгоне бывает, как ультразвук какой-то. Это было с момента покупки и я этому не придаю значения.
#9 |
Благодарностей: 908
1285
Машина пробежала 5 500 км.
#10 |
40
Я часто в ребенком езжу, спит в автокресле и музыку поэтому выключаю, тишина. Так когда в этой тишине этот самый писк/жужжание на грани слышимости - реально выхожу из себя. Добавлено через 52 секунды Цитата:
Согласен, что рановато, но все возможно, проверить думаю у фирм, специализирующихся на таких работах или у ОД.
Последний раз редактировалось Илья_V6; 19.05.2009 в 23:08. Причина: Добавлено сообщение |
#11 |
Поблагодарил(а): 23
Благодарностей: 91
116
Может это из динамиков аудиосистемы, наводки всякие... попробуй как вариант полностью магнитолу выключить, что все погасло, а не просто звук убрать
#12 |
Слышу. Не знаю, что это. Для себя думаю, что, может, из-за турбины на оборотах такой звук просачивается в салон.
Но это не всегда происходит. Обычно, когда с 0 разгоняешься тапкой в пол... Но я преимущественно спойкойно езжу и меня этот звук не напрягает. Поэтому ничего толкового не скажу. |
#13 |
40
Но это не всегда происходит. Обычно, когда с 0 разгоняешься тапкой в пол... Но я преимущественно спойкойно езжу и меня этот звук не напрягает. Поэтому ничего толкового не скажу. Надеюсь на ваши советы, Комрады |
#14 |
На v10 такого, может, и нет. |
#15 |
Инженер
![]() Город: Санкт-Петербург
Поблагодарил(а): 45,012
Благодарностей: 38,831
52635
#16 |
40
Звук к ним не привязан. Все равно идет Есть мнение, что зеркала свистеть могут. Что думаете? |
#17 |
Инженер
52635
Делал, еще и все вещи убирал из бардачка.
Звук к ним не привязан. Все равно идет Есть мнение, что зеркала свистеть могут. Что думаете? ![]() |
#18 |
Благодарностей: 908
1285
Вот еще что вспомнилось, такое наблюдалось после серьезной аварии моего тура (разбил его не я), тогда тоже был свист, но довольно слышимый, шел из околокоробочного пространства, как было позднее выявлено у ОД загнулся редуктор и какой то подшипник в нем.
#19 |
40
Чем больше читаю - тем стремнее :) Машина то новая, но правда уже на сервисе поселился, косяки вылавливаю один за другим. И на эвакуаторе катался уже с ОЖ.
Ехать к ним с таким писком не хочу - так как когда взял приятеля ему показать - звука не было (по закону подлости). Скоро поеду в деревню 200 туда 200 обратно и еще раз замерю. Я правильлно понимаю, что вполне возможно звук появляется именно на "горячей" машине? Т.е. после длительной поездки? Т.е. те же подшибники могут именно после нагрева начинать пищать? |
#20 |
Поблагодарил(а): 66
Благодарностей: 116
Изображений в галерее: 30
241
А еще когда глушишь машину, несколько секунд из района двигателя писк на грани слышен. Потом звук типа "Хлюп!", и тишина
