Старый 29.10.2017, 13:49 (15:49)   #241
zaichikov
Благодарностей: 36
zaichikov Младенец
https://www.drive2.ru/l/9101591/
заказать через Exist, Autodoc, Emex и т.д
zaichikov вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.10.2017, 19:03 (18:03)   #242
Videowolf
Аватар для Videowolf
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 50
Videowolf Детский сад
romanonline...., а кокретно что нужно?
Videowolf вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.10.2017, 22:57 (22:57)   #243
romanonline
Благодарностей: 26
romanonline Младенец
Дело в том что точных ТОЧНЫХ номеров нет, т.к. снимал с машины, да и на самих деталях оригинальных номеров нет, там обычно наклейки.
Есть такое понимание:
7H0.615.125 - увеличенная скоба суппорта под 333 т.диск, опция PR-2E4 - увеличенные тормоза до 2009 м.г.
А вот скоба 7L6.615.125A она же 7H0.615.125А это как раз под обычный 308 мм тормозной диск.
Так же и суппорта нужно менять на 7H0.615.123 и 7H0.615.124 т.к. родные 7L6.615.123F и 7L6.615.124F под т.диск шириной 30 мм, а 333 диск 7H0.615.301F шириной 32.5 мм.
!! На б\у тормозной диск 333 мм 7H0.615.301F и б/у колодки 7H0.698.151A и родной суппорт налезет при применении увеличенной скобы, как я ранее и писал, а когда всё новое, то ширины уже не хватает, так что после обкатки пришлось ставить суппорта из купленного набора.
Все номера даны от Т5 Транспортёра, он же Каравелла, он же Мультиван.
Набор 333 мм в сборе с новыми т.дисками и колодками стоил на бус-форуме 18'000 могу ещё поискать.
Последний раз редактировалось romanonline; 30.10.2017 в 23:09.
romanonline вне форума   Ответить с цитированием Вверх
JekaKey (31.10.2017), егорш (01.11.2017)
Старый 31.10.2017, 11:56 (10:56)   #244
Videowolf
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 50
Так выходит оно все от Т5 ?
Старый 01.11.2017, 01:00 (01:00)   #245
romanonline
Благодарностей: 26
Да.
Старый 10.11.2017, 14:57 (14:57)   #246
romanonline
Благодарностей: 26
Кому интересно как тормозит на передних 330 мм дисках, то такая машина будет всю следующую неделю на ул. Буракова, а с середины недели фары дочищу и можно вечером туда подъехать оттормозится и сравнить.
Старый 21.04.2018, 00:57 (00:57)   #247
Doc063
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 19
Doc063 Младенец
Подскажите пожалуйста, есть отличие тормозных машинок на дизелях 245 л. и 204 л. Или и там и там могут стоять 6 поршневые спереди.
Doc063 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.04.2018, 09:12 (09:12)   #248
bullet1386
Аватар для bullet1386
Поблагодарил(а): 4,153
Благодарностей: 1,919
Нет и нет.
Старый 21.04.2018, 12:48 (12:48)   #249
Doc063
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 19
Doc063 Младенец
Добавлено через 31 секунду
Нет и нет.
т.е. могут стоять как 6 пот, так и 4 пот. Все зависит от заводской комплектациии?
Последний раз редактировалось Doc063; 21.04.2018 в 12:49. Причина: Добавлено сообщение
Старый 21.04.2018, 13:06 (13:06)   #250
Иван71
Поблагодарил(а): 57
Благодарностей: 432
А на V10 тормоза стоят более развитые. И я говорю из своей практики, т.к. летом в Сочи езжу практически каждую неделю. Езда получается нервной, так как трасса горная и загруженая летом жестко. Хотя на Туре примерно раз в месяц. В остальном на porsche 911 turbo
Не жёлтый такой поршак что живёт в таунах на алуштинской?В сочи ваще жёсткое решение рулить летом на авто...,особенно днём.
Старый 21.04.2018, 14:44 (14:44)   #251
bullet1386
Нет, с завода только 4 пот
Старый 21.04.2018, 15:24 (15:24)   #252
Doc063
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 19
Doc063 Младенец
У мены знакомый пользует уже третью машину GP, NF, FL, 3.0 тд, на всех машинах спереди с завода стояли 6 пот, сзади 4 пот.
Старый 21.04.2018, 15:47 (15:47)   #253
bullet1386
На всех 3.0 передние 4-х поршневые. Может он их менял?
Выглядят как на фото.
Тип файла: jpg B882A99D-1BA6-4D05-B0D2-C846EC9A4AB7.jpg (321.1 Кб, 61 просмотров)
Последний раз редактировалось bullet1386; 21.04.2018 в 15:49.
Старый 22.04.2018, 01:45 (01:45)   #254
Doc063
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 19
Doc063 Младенец
Да нет, брал с завода стоят такие https://a.d-cd.net/8fd621cs-960.jpg
А такие стоят сзади
Старый 01.07.2018, 19:57 (19:57)   #255
Иван71
Поблагодарил(а): 57
Благодарностей: 432
Поставил диски на перед 350 мм фирмы Power Stop с перфорацией и насечками, к ним колодки Ате Керамик.
Экспериментировал с тормозами долго и много... Перебрал кучи дисков и колодок, пока для меня этот вариант лучший. Езжу агрессивно)))
Зад перфорированные диски фирмы Open Parts и керамические колодки Power Stop. На зад, эту комбинацию поставил давно, уже 30 тыс примерно проехали, износа на колодках может 2 мм еще) Но это не главное, главное светленькие диски Всегда!!!! После любого валилова!
Правда перед ныне пылит малость, но видимо из за насечек, и потому как притирается колодка к диску.
Назад 330 диски??и почему вперёд пауэр стоп?ротингер наверняка пробовали?как они?
Старый 25.08.2018, 16:00 (16:00)   #256
BrainShaker
Touareg 6.0 W12 Sport
BrainShaker Младенец
Всем доброго дня, тоже стоял этот вопрос, покупал машину не новую, тормоза были желтые, да на тормозных суппортах никаких знаков.
Поскольку мотор 6 литров то встал вопрос.
Сначала поставил JBT но через год примерно при торможении стало бить руль, что крайне не комфортно. У товарища Q7 W12 вот и посоветовал, база то у них одно.
В итоге было решено устанавливать кермаику от Q7 W12, отдавал ребятам (к сожалению данного ателье больше нет), по деньгам обошлось конечно дорого, если память не изменяет то 500 за тормозную систему в сбооре (попал на распродажу в Германии, без нее в два раза дороже было) ну и работы порядка 100 вышло. Но я скажу что ничуть не жалею. Тормоза выше всяких похвал, тормозит как вкопанный, колодки (если агрессивно не ездить) проходят больше 100 000 км, есть правда несколько, на мой взгляд, не значительных минусов:
- в дождь плохое сцепление колодок с дисками, надо так сказать прогревать торможением
- цена колодок (но это компенсируется пробегом)
- диаметр колесных дисков - минимум 21 нужен.
А выглядит это вот так:
https://ibb.co/m2DPnp
https://ibb.co/bPHTDU
https://ibb.co/kEO1YU
BrainShaker вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Executive (25.08.2018)
Старый 02.03.2019, 23:49 (23:49)   #257
zelc
zelc Младенец
По умолчанию Срок жизни тормозных дисков
Господа, может я не глобальный вопрос задам, но все же. Итак, имеем тур 3ТДИ 2013 года 105 тыс пробег. Передние диски заменил 90 тыс назад и совсем недавно снова началось биение при торможении. Подозреваю, что 90 тыс для дисков уже износ стандартный, готовиться к замене не думая? Или разобрать у ОД глянуть? А задние сколько живут? Купил циммерман на всякий случай. Тоже по ковырять? 105 тыс сзади только колодки раз менял.. Рассудите
zelc вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.03.2019, 00:52 (23:52)   #258
Пространство
Поблагодарил(а): 34
Благодарностей: 269
А что тут рассуждать то. Меняй. Цимерманы могут подвести раньше, чем 90000...))
Старый 03.03.2019, 12:29 (12:29)   #259
zelc
zelc Младенец
Пока все стоит оригинал, отсюда вопрос и возник - сколько живут оригинальные диски? Есть опыт или официальные рекомендации по замене?
Старый 03.03.2019, 13:27 (13:27)   #260
Поблагодарил(а): 9,886
Благодарностей: 12,585
Первые оригинальные диски я заменил на 130 тыс. Пробега
Вторые оригинальные диски выбросил на 220 тыс. Пробега.
Внутрення дорожка дисков сносилась больше, чем наружная.
Текущее время: 03:22. Часовой пояс GMT +3.
