Вернуться   Форум Touareg Club >  Volkswagen Touareg и Touareg GP >  Отчеты по самостоятельным ремонтам >  Двигатель
Старый 06.11.2017, 02:59 (02:59)   #1
GodlikeS
Благодарностей: 164
GodlikeS ПервоклашкаGodlikeS Первоклашка
По умолчанию Ремонт механизма фазовращателей VR6 3.2
Доброго времени суток коллеги! По ходу нет такой темы на форуме, да многие смотрю мучаюся... С вашего позволения выставляю на суд людской
Итак, пациент: Туарег VR6 3.2, американец, цепи, звезды и прочая атрибутика заменены 10 000 км назад, показания 208 и 209 каналов -1 и -4 соответственно.
Жалобы: периодические подергивания, плохая динамика, ретарды по всем цилиндрам. Спорадическая ошибка 17748 (вылезла неделю назад).
Окончательная поломка: машина внезапно затроила в пробке, очень неустойчивый ХХ, пропала тяга... совсем.
Первым делом делаем диагностику:
Теперь уже постоянно и не стирается. Скрипя сердцем опять приступаем к разборке....
Сняв клапанную крышку первым делом проверяем метки... А они на месте! Значит лезем куда? Правильно, в фазовращатель! Как снять коробку и добраться до цепей я рассказывать не буду, достаточно Эльзы и отчетов на форуме (в т.ч. и моих ), начну с самого интересного.
Итак, фазовращатель снят, вот так он выглядит, не припоминаю что бы кто то его вообще снимал:
Сразу бросились в глаза обильные масляные отложения. По ходу маслом машину не баловали... Чтож, переворачиваем его вверх ногами и... о май гад...
Когда то тут была сеточка... А вот то, что от нее осталось:
После созерцания увиденного закралось предположение о сильном загрязнении гидравлического механизма, который в данном моторе очень нежный.
Приблизительно вот так это устроено:
Как видим вся система управляется двумя электромагнитами, которые либо давят на поршенек и он направляет поток масла в одни полости фазовращателя, либо при отключении магнита поршень возвращается назад под действием пружины, масло заполняет другие полости и фазник разворачивается. Масло подается в фазорегуляторы через кольцевые проточки в распредвалах, уплотняется все это дело тремя металлическими кольцами.
А вот так собственно это выглядит на машине:
Разобравшись с теоретической частью лезем в гидравлическую часть переключателя, а там...
Вообщем поршень попросту заклинил. Для его излечения снимаем электромагнит:
Обильно поливая все очистителем карбюратора извлекаем поршенек:
Вот он гад! Из за него опять полмашмны разобрал!!!
Теперь разбираем поршенек выпускного вала и водружаем весь механизм отмокать от масляных отложений. На фото уже 3-я мойка, на предыдущих 2-х слитый растворитель был черного цвета...
Пока детали валялись в ацетоне, ломал голову как быть с сеткой. Отдельно она не поставляется, без нее велик риск опять запороть весь механизм. Скорее всего когда машина попала в мои руки и наконец увидела хорошее масло, то принялась со всей пролетарской ненавистью смывать 13-ти летний нагар, который окончательно забил регулятор (ох как я материл себя, что не полез в фазник когда цепи менял )...
Думал я над этим цельный день, пока не осенило: сделаю фильтр сам! Для этого из металлической пластины толщиной около 1,2 мм выпилил 2-е детали:
Добыл сетку из масляного фильтра ЯМЗ:
Добавлено через 15 минут 27 секунд
С помощь кислоты залудил заранее вырезанную сетку по краям:
Затем с помощью той же кислоты спаял детали вместе, получилось нечто следующее:
Вот так это выглядит в корпусе фазорегулятора:
Написал эти строки за 2-е минуты, а эту сетку делал 2-а дня
Далее достаем отмокший и чистый корпус фазорегулятора, дополнительно очищаем колодцы поршеньков:
Вставляем поршеньки обильно смазав все трансмиссионным маслом:
Вставляем электромагниты. Готовое изделие:
После долгой мойки и продувки заправляем фазовращатели трансмиссионным маслом, никаких заеданий и люфтов быть не должно!
Чистим привалочную поверхность корпуса фазовращателя:
Продолжение следует...
Последний раз редактировалось GodlikeS; 06.11.2017 в 03:01. Причина: Добавлено сообщение
GodlikeS вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Basilik (09.01.2019), DArK80 (11.01.2018), Deg (06.11.2017), Erbol (19.10.2020), IVST (06.11.2017), ivvan (06.11.2017), Olenevgennadi (27.11.2017), OperatorMC (18.11.2017), Reachus (18.12.2020), Sanek vw (13.08.2018), seregaW0077 (06.11.2017), tuaregAstana (20.03.2019), ZE27 (07.11.2017), Zig39 (28.04.2018), Великий Киш (04.11.2018), Демиург (06.11.2017), Кастусь (06.11.2017), р492кх (06.11.2017), Юра (19.03.2020)
Старый 06.11.2017, 05:54 (08:54)   #2
ivvan
Поблагодарил(а): 43
Благодарностей: 85
ivvan Детский сад
достойно!
ivvan вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.11.2017, 12:54 (11:54)   #3
Демиург
По чётным - мембер
Аватар для Демиург
Поблагодарил(а): 770
Благодарностей: 1,513
ivvan, не то слово!
ЗЫ после америкосов все такие машины изнутри
Я про отложения
Последний раз редактировалось Демиург; 06.11.2017 в 13:26.
Старый 06.11.2017, 13:21 (16:21)   #4
seregaW0077
Сибиряк
Аватар для seregaW0077
Поблагодарил(а): 6,680
Благодарностей: 5,643
Молодчина!
Только сетку устанавливать не стоило.
Выбрось ее, если ещё не собрал.
Старый 06.11.2017, 13:44 (13:44)   #5
GodlikeS
Благодарностей: 164
Молодчина!
Ну тут как бы немного не согласен, именно отсутствие сетки вклинило поршень, при разборке из него выпала мааааааааааленькая стружка... Плюс к этому сетка у меня с более крупной ячейкой, забиться не должна...
Старый 06.11.2017, 14:59 (14:59)   #6
stepanuk
Благодарностей: 77
stepanuk Детский сад
поменялись после переборки? и какие стали?
stepanuk вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.11.2017, 15:20 (15:20)   #7
GodlikeS
Благодарностей: 164
Я пока не собрал машину, но могу высказать некие предположения... Фазник при работе на ХХ развернут в сторону раннего открытия, то бишь стабилизация на ХХ достигается только за счет давления масла в фазорегуляторе. На данный параметр, как я понимаю, может влиять несколько причин, а именно:
1. Чистота внутри фазорегулятора, он должен достигать крайних положений, масляные отложения не должны этому мешать;
2. Свободность хода поршеньков, недопустимо подклинивание, особенно на впуске, ибо в отличие от выпускного регулятора, впускной может зависать в определенных положениях (давление масла подается сразу в две полости, таким образом фазник удерживается на месте, достигается ШИМ-регулированием электромагнитного клапана);
3. Состояние уплотнительных колец на распредвалу, при значительных утечках давления масла банально не хватит (я на этот счет снял видео, позже выложу);
4. Собственно само давление масла, если оно мало система не сможет корректно работать (причем на ХХ особенно, когда насос имеет малую производительность). Возможно подклинивание и редукционного клапана маслонасоса...
Kirpich (18.04.2018)
Старый 06.11.2017, 16:28 (16:28)   #8
stepanuk
Благодарностей: 77
GodlikeS, ну это понятно! на сколько понимаю у Вас система тест на 94 и 96 гр. не проходила с грязью. интересен результат по углам! Будем ждать сборки и проверки
Старый 06.11.2017, 16:33 (16:33)   #9
GodlikeS
Благодарностей: 164
Самое смешное, что тест система проходила...
Старый 06.11.2017, 17:17 (16:17)   #10
Демиург
По чётным - мембер
Аватар для Демиург
А вы не думали, что именно куски сетки помогли заклинить поршень?
Достаточно распространённая проблема на других двигателях
seregaW0077 (07.11.2017), UnoMonGer (05.02.2021)
Старый 06.11.2017, 17:24 (17:24)   #11
GodlikeS
Благодарностей: 164
Думал, но судя по состоянии сетки порвалась она давным давно...
Старый 07.11.2017, 09:10 (12:10)   #12
seregaW0077
Сибиряк
Это еще не самая страшная беда от сеток - заклинивание клапанов.
Гораздо страшнее, когда ее куски попадают в масляные каналы, следом идущих, распред валов.
Отсюда задиры на шейках и постелях.
Демиург (07.11.2017)
Старый 07.11.2017, 10:30 (10:30)   #13
GodlikeS
Благодарностей: 164
Честно говоря не совсем понимаю как из маслоканала для фазорегуляторов куски сетки могут попасть куда то еще... Канал тупиковый...
Старый 07.11.2017, 10:44 (13:44)   #14
seregaW0077
Сибиряк
На данном двигателе они могут попасть между перегородкой кольцевой проточки распредвала и корпусом (наружной опорой) с масляными клапанами.
Да и канал не тупиковый. Масло из фазника уходит через соседние каналы кольцевых проточек.
В этом движке эти сетки большого вреда не наносят. Но VAG любит лепить сетки где надо и не надо. В двухлитровых движках полная попа из за этих сеток.
Старый 07.11.2017, 11:28 (11:28)   #15
GodlikeS
Благодарностей: 164
Согласен, VAG уже не тот... Со старыми моторами вообще никаких приколов небыло, как в принципе небыло и фазовращателей
P.S. На самом деле все чинится, задранные "очки" можно спокойно завтулить, даже каналы, где ходят поршеньки можно восстановить (если уж совсем извратиться), не покупать же очки за 47 000 ))).
Последний раз редактировалось GodlikeS; 07.11.2017 в 11:37.
seregaW0077 (08.11.2017)
Старый 20.11.2017, 01:44 (01:44)   #16
GodlikeS
Благодарностей: 164
Появилось немного свободного времени, продолжаем экзекуцию
Так как залез уже по уши в газораспределительный механизм, то что уж мелочиться, поменяем маслосъемные колпачки.
Первым делом снимаем распредвалы:
Так как свечки у нас не совсем стандартные, пришлось изготовить вот такой девайс для подачи воздуха в цилиндр:
Подключаем компрессор (предварительно установив поршень в ВМТ и зафиксировав коленвал) и устанавливаем рассухариватель:
Рассухариваем:
Сняв пружину снимаем маслосъемный колпачок:
Одеваем на стержень клапана защитный колпачок (для защиты рабочей кромки сальника):
Устанавливаем новый колпачок:
Снятые колпачки... Они просто дубовые!!!
Старый и новый колпачок... Почувствуйте разницу
На этом пока все, продолжение следует!
Erbol (19.10.2020), Reachus (18.12.2020), seregaW0077 (27.11.2017)
Старый 27.11.2017, 03:43 (03:43)   #17
GodlikeS
Благодарностей: 164
Появилось немного свободного времени, посему продолжаем повествование...
После замены колпачков самое время установить распредвалы, но перед их установкой одеваем на них новые колечки:
Ставим валы на место:
Ставим на место клапаны фазорегуляторов:
Теперь достаем из загашника фазорегулятор впускного вала и ставим его на место (метки совмещены, цепь висит на успокоителе без провисов):
Отсчитываем 16 роликов на цепи и ставим фазорегулятор выпускного вала:
Далее рутинный процесс сборки, который я уже описывал... Двигатель завелся без проблем, слегка потарахтев компенсаторами. Скрестив пальцы залез в 208 и 209 канал:
Показания плюсовые!!!!
P.S. Завтра поставлю кардан и попробую прокатиться...
P.P.S. Кстати, цикл загрузки клапанов фазорегуляторов (duty cycle) снизился с 46% до 17%, что косвенно говорит о хорошей герметичности системы.
Последний раз редактировалось GodlikeS; 27.11.2017 в 03:47.
Deg (27.11.2017), Erbol (19.10.2020), Reachus (18.12.2020), seregaW0077 (27.11.2017), Великий Киш (04.11.2018), Демиург (09.12.2017), егорш (27.11.2017)
Старый 27.11.2017, 04:12 (06:12)   #18
Deg
Аватар для Deg
Поблагодарил(а): 178
Благодарностей: 153
Deg ПервоклашкаDeg ПервоклашкаDeg Первоклашка
GodlikeS, подскажи в какой группе можно посмотреть показания duty cycle?
Deg вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.11.2017, 08:25 (12:25)   #19
егорш
Поблагодарил(а): 370
Благодарностей: 873
Спасибо за информацию! Хоть у меня и не 3.2, но было интересно. Не мог бы ты пока всё свежо в памяти расписать процесс снятия/установки моноблока кпп/ркп со всеми ньюансами. Фото не обязательно. Эльзу читал, там как всегда не для людей написано, ничо не понятно и куча лишних телодвижений.
Konstant77 (01.04.2019)
Старый 27.11.2017, 12:12 (12:12)   #20
GodlikeS
Благодарностей: 164
Да там ничего сложного то и нет. Сначала снимаем раздатку, потом коробку... Целиком снять это хозяйство весьма проблематично, нет доступа к верхним болтам из за раздатки. И да, без телескопической стойки сделать это весьма проблематично
Deg
Блин, забыл если честно То ли 87 и 89... Помню, что чуть раньше чем 93
Последний раз редактировалось GodlikeS; 27.11.2017 в 12:12. Причина: Добавлено сообщение
Max99r (01.09.2018), Великий Киш (04.11.2018)
Текущее время: 21:13. Часовой пояс GMT +3.
