Старый 07.11.2017, 15:31 (14:31)   #3461
govor
Аватар для govor
Поблагодарил(а): 323
Благодарностей: 197
govor Ученик младших классовgovor Ученик младших классовgovor Ученик младших классовgovor Ученик младших классов
sasha080, так пока ждёшь, возьми да пробежись пальчиками по трубочкам при хорошем освещении. Начинай с тех мест где эти ЁБЭГЭЭРЫ находятся, возможно там и цепанул невзначай.
Добавлено через 5 минут 36 секунд
У нас точно програмно Удалялось при чиповке, там требуемое значение воздуха увеличивают и блок не включает егр
Эндрю, ты запарил уже со своим дорестайловым GP TOUAREG V10 X6. У тебя что, движок не AYH???
Последний раз редактировалось govor; 07.11.2017 в 15:31. Причина: Добавлено сообщение
govor вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.11.2017, 20:46 (20:46)   #3462
sasha080
Аватар для sasha080
sasha080 Младенец
Прошивку новую залили, поправили что-то немного,поехала еще бодрее, но в оборотах ничего не изменилось, егр не причем, видимо трубочка где-то или я придираюсь. В общем, теперь и программно егр отключен. Будет погожий денек пробегусь по вакууму. Кстати, а грибки на крышках как обычно диагностируются на предмет порванной мембраны внутри? В режиме паркинг мгновенный расход показывает 1,1л/ч вечером и 0,9л/ч днем,драйв и тормоз 2,5л/ч. Посмотрите у себя,сколько с включенным драйвом и на месте мгновенный расход.
Последний раз редактировалось sasha080; 07.11.2017 в 23:21.
sasha080 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.11.2017, 10:15 (09:15)   #3463
govor
Аватар для govor
Благодарностей: 197
sasha080, про порванную мембрану в грибке ещё ни разу не слышал, их меняют так, просто для профилактики, из-за их загрязнения с годами.
Расход в идеале на P - 1.1 (при выключенных потребителях), а на D - 1.3/1.4.
1.6 - это уже много, и 0.9 тоже не есть хорошо, а твои 2.7 - это уже какая-то аномалия, и вакуум тут точно не причём. Я сейчас на прогретом движке из трубочки болтик вытащил, так у меня ничего не изменилось, как было на ХХ 1.1, так и осталось. Правда из трубочки не подсасывало
Подключай шнурок, делай диагностику, и рассказывай, как твой движок теперь работает.
Последний раз редактировалось govor; 08.11.2017 в 10:30.
Старый 08.11.2017, 12:30 (12:30)   #3464
sasha080
Аватар для sasha080
sasha080 Младенец
Я много мембран порванных видел. Я имею ввиду тут принцип такой же видимо,как и на других машинах? На ауди подсвистывал))))) По расходу,так у меня на хх 1,1л/ч на драйве почему-то как бы нагрузка увеличивается и расход 2,5 л/ч. Посмотрел у знакомого сейчас на BKS моторе 3,0л рестайл так у него на хх 1,1л/ч а в драйве 2,0л/ч. Тоже что-то не исправно. И почему только в драйве? Если бы сосало из под колечек на рампе,коррекция показала бы?
Старый 08.11.2017, 12:54 (16:54)   #3465
егорш
Поблагодарил(а): 370
Благодарностей: 873
не такой, нет никакого принципа. Можешь вообще хоть без них присоединить. Грибок - клапан закрывается только когда турбины сосут столько воздуха что им проще соснуть из картера нежели через воздушный фильтр. Т.е. под нагрузкой, резкой нагрузкой. На хх грибок наш - просто трубка.
Старый 08.11.2017, 12:58 (11:58)   #3466
govor
Аватар для govor
Благодарностей: 197
sasha080, из-под колечек рампы не сосёт, а соляру выдавливает. Подсасывать может только из-под колечек форсунок.
Уж очень похоже на то, что после демонтажа гены ты цепанул/повредил датчик температуры топлива, или скажем проводок обломал. Это, как вариант, а может датчик температуры ОЖ херовничает. ЭБУ ДВС приготавливает смесь по показаниям и этих датчиков (обедняя, или обогощая смесь), и это очень влияет на расход. Делай диагностику, смотри в 01 двигатель>08 измеряемые величины>007 канал.
Окошко:
1. Температура топлива на датчике температуры топлива G81
2. Температура масла на датчике температуры масла G8
3. Температура впускного воздуха на датчике температуры впускного воздуха G42
4. Температура охлаждающей жидкости на датчике температуры охлаждающей жидкости G62
Последний раз редактировалось govor; 08.11.2017 в 13:35.
Старый 09.11.2017, 09:31 (09:31)   #3467
sasha080
Аватар для sasha080
sasha080 Младенец
Окошко:
Понял,спасибо. Взял ноут и пошел...
Старый 09.11.2017, 10:21 (09:21)   #3468
govor
Аватар для govor
Благодарностей: 197
sasha080, и внимательно смотри, как меняются показания, от холодного до прогретого движка, и одним глазом на приборку поглядывай. Хотя на приборке показания обычно далеки от истины, но если будет существенная разница, то заметишь. Ну, и в движении тоже не мешало бы посмотреть. Да, и при таком расходе, как у тебя на D- 2.7, по-идее выхлоп должен конкретно солярой вонять.
И, если не ошибаюсь, у Бутуза после возни с геной, ещё и с датчиком воды в топливном фильтре какие-то заморочки были.
Последний раз редактировалось govor; 09.11.2017 в 10:55.
Старый 09.11.2017, 11:10 (11:10)   #3469
Карп
Аватар для Карп
Благодарностей: 512
На приборку лучше не надеяться ..Лучше использовать параметры в диагностическом приборе
Старый 09.11.2017, 12:21 (11:21)   #3470
govor
Аватар для govor
Благодарностей: 197
Карп, точно так, но это нужно для того, чтобы понять для себя, насколько отличаются показания при диагностике, от показаний на приборке.
Старый 09.11.2017, 12:59 (12:59)   #3471
Карп
Аватар для Карп
Благодарностей: 512
В свое время была мода на дублирование параметров с каналов Климатроника , так вот некоторые параметры действительно можно взять оттуда ( показатели температур жидкости и воздуха ) при острой необходимости . Комбинация же слишком "усреднена и инерционна" для уменьшения вопросов владельцев .
Старый 09.11.2017, 20:29 (20:29)   #3472
sasha080
Аватар для sasha080
sasha080 Младенец
Всем добрый вечер,данные в статике за бортом +10 на прогретом двигателе в 007 канале такие:
Сегодня менял топливные,пролазил все,пересмотрел ничего не нашел. И не нашел почему то показания температуры масла на сенсоре G8,у меня во втором окошке какие-то проценты. Полистал по каналам так и не нашел. Холостой 0,9л/ч, в драйве 2,2л/ч.
Тип файла: jpg IMG_4147.jpg (352.7 Кб, 15 просмотров)
Старый 09.11.2017, 21:21 (21:21)   #3473
БУТУЗ
Аватар для БУТУЗ
Поблагодарил(а): 390
Благодарностей: 728
Если грибок снять, и резко и сильно в него дунуть то мембрана перекроется. Если дуть слабо, то свободно продувается. - значит всё нормально.
Смысла проверять думаю нет, как и толку от неё. Я пока её снимал штырёк отломал.
Добавлено через 12 минут 8 секунд
sasha080, По оборотам: у меня было похожее когда с АКПП выскочила фишка 8 контактная. (пришлось шуруп вгонять) Но тогда была ошибка по акпп сразу по нескольким датчикам. Тогда же были и сильные удары, особенно из вперёд- назад с попыткой ехать.
Последний раз редактировалось БУТУЗ; 09.11.2017 в 21:28. Причина: Добавлено сообщение
Старый 09.11.2017, 21:38 (21:38)   #3474
БУТУЗ
Аватар для БУТУЗ
Благодарностей: 728
Если вдруг у кого выскочит , то самый простой способ загнать шуруп в отверстие в торце где защелка. На фото мутновато, но видно. Таким способом не нарушается гермитичность. У меня на той неделе вторая выскочила, и защелка не держит. Целый день на одной третьей передаче ездил.
Тип файла: jpg IMG_20171031_100425_1.jpg (184.0 Кб, 22 просмотров)
Старый 09.11.2017, 22:56 (22:56)   #3475
sasha080
Аватар для sasha080
sasha080 Младенец
С акпп все четко,ошибок нет,как и в двигателе. Холостой на прогретую 609об/мин,помниться было у меня раньше 5хх,сколько нормальный холостой?
Старый 09.11.2017, 23:02 (23:02)   #3476
БУТУЗ
Аватар для БУТУЗ
Благодарностей: 728
Гдето тут писал , у меня около 570
Добавлено через 4 минуты 32 секунды
Ты же прошивку менял, может дело в ней. Ктото тут писал что наоборот холостые поднимал до 600.
Последний раз редактировалось БУТУЗ; 09.11.2017 в 23:02. Причина: Добавлено сообщение
Старый 09.11.2017, 23:16 (23:16)   #3477
sasha080
Аватар для sasha080
sasha080 Младенец
Точно,570. Я вспоминал вспоминал 590 или 570. Судя по показаниям у меня сейчас 609
Добавлено через 2 минуты 25 секунд
Ты же прошивку менял, может дело в ней. Кто-то тут писал что наоборот холостые поднимал до 600.
Дело в том,что мы прежде чем залить чип залили сток,чтобы проверить работоспособность блока,я покатался пару дней и ситуация была такая же. Один в один. Прошивка ни причем.
Добавлено через 3 минуты 34 секунды
Не могу найти показания датчика G8 температуры масла. В 8 группе в 007 канале нет его показаний и в других я не нашел.
Добавлено через 4 минуты 1 секунду
БУТУЗ, Кстати течи прокладок тандем насосов диагностируются только снизу на подъемнике? На сколько я помню. И поменять,если что можно сверху без съема двигателя,сломав руку в трех местах?)))))) Коррекции нет,давят нормально,но прокладки хочу ковырнуть,скучно)))))
Последний раз редактировалось sasha080; 09.11.2017 в 23:25. Причина: Добавлено сообщение
Старый 10.11.2017, 04:39 (03:39)   #3478
Виктор197899
Поблагодарил(а): 30
Виктор197899 Младенец
5.5 ММ 6LED Android Смартфон USB Камера-Эндоскоп IP67 Водонепроницаемый Инспекции Бороскоп Tube Камеры С 5 М Гибкий Жесткий Кабель
http://s.aliexpress.com/BZrea2QJ
(from AliExpress Android)заказал с али экспресс,попробую через выхлопную в движок залезть..
Виктор197899 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.11.2017, 11:16 (10:16)   #3479
govor
Аватар для govor
Благодарностей: 197
sasha080, у тебя во втором окошке показывает проценты включения системы охлаждения - 100% On; 0% Off. Ты движок не прогрел до 90*. Обычно температура топлива чуть меньше температуры ОЖ на 7-8 градусов. ХЗ, может чуть датчики топлива и физдят, а может и датчик температуры ОЖ подвирает. А ты кстати топливные поменял, что - фильтры, или датчики? Нажми на кнопку "Настраиваемые группы" - откроется список всего, что у тебя есть, там и найдёшь датчик G8, поставь напротив него галочку, и вперёд. В третьем окошке 27 градусов говорит о том, что кулеры у тебя чистые. Да, и не забывай, что у нас ДВА двигателя, зайди и в "Двигатель II" , и там тоже посмотри показания. Если у тебя всё в порядке с топливной, то только в каком-то датчике проблема, или же в проводке к нему. И не хрен лезть к насосам, если они не текут. Да, подтёки можно увидеть только из-под машины, у меня после замены тандемника все руки целые, ничего не сломано, вообщем ничего там сложного нет. Если уж совсем нехрен делать, лучше трансмиссионные масла поменяй.
Добавлено через 10 минут 22 секунды
Виктор197899, здарова земеля По ночам спать надо, накрывшись тёплой титькой, а не с али-бабаем якшаться. Чего у тебя опять случилось, раз ты диаметр выхлопной на себя примеряешь? один фиг до жвигателя не доберёшься, упрёшься в каты.
Добавлено через 13 минут 21 секунду
БУТУЗ, прэвэт, тёзка. Это sheregesh обороты ХХ поднимал, и говорит, что ничего не изменилось. Слушай, а как ты на своих 570 с места трогаешься, когда тормоз отпускаешь, машинка сама трогается, или на месте стоит?
У меня с самого начала 609 было, и есть.
Последний раз редактировалось govor; 10.11.2017 в 13:20. Причина: Добавлено сообщение
Старый 10.11.2017, 11:46 (11:46)   #3480
sasha080
Аватар для sasha080
sasha080 Младенец
govor,я менял топливные фильтра и видимо пролилась соляра когда крышку снимал. Увидел капли на асфальте и запах в салоне,вот и думаю,столько пролилось или прокладки на тандемах. Ранее мог и не обращать внимание. 2,5мес не ездил же,только завелся. Пневму всю перетряхнул нафиг,что-то здала она позиции,хорошо по карману ударила. Нужно логи наверное снять в движении нормально,тут кто-то писал,как правильно и выложить. Чтобы вы,завсегдатаи посмотрели и вынесли свой вердикт)))) А я от машины отстал. Так будет правильно.
Виктор197899 (11.11.2017)
Текущее время: 08:25. Часовой пояс GMT +3.
