Старый 01.12.2017, 14:10 (13:10)   #301
Muuu
Аватар для Muuu
Поблагодарил(а): 234
Благодарностей: 386
У меня такое же поведение лампы в бардачке.
Думаю, что из-за того что меньшее напряжение в сети из-за разницы в вольтаже ламп.
Старый 09.12.2017, 19:18 (19:18)   #302
Поблагодарил(а): 4,657
Благодарностей: 7,763
Самое сложное снять зеркальный элемент, потом надо снять окантовку черную, после корпус который в цвет машины и открывается доступ к лампе, а по другому туда никак не попасть. У меня были лампы покрашенные в синий цвет. Диоды намного приятней светят.
Скажите это лампа подсветки смотрит вниз или в бок?
Старый 12.12.2017, 13:17 (13:17)   #303
Jonya4
Благодарностей: 115
в бок, расположена она горизонтально.
BIMO (12.12.2017)
Старый 19.12.2017, 10:52 (09:52)   #304
Нетуего
Аватар для Нетуего
Благодарностей: 40
Нетуего Детский сад
Установил в задние указатели поворотов Osram LEDriving PY21W – Premium 7557YE-02B. Сам светодиод в фонаре моргает, но на приборной панели выводится сообщение что типа лампа не работает и зеленые стрелки на приборке мигают часто.
Вместо ламп заднего хода поставил Osram W16W LEDriving Premium COOL WHITE 9213CW-02B. При проверке после установки все работало, а утром перестало (не загорались вообще) и появилась ошибка на приборке.
Пришлось все вернуть в штатный вариант. Не знаю что дальше делать с этим добром. Машина FL 2017 г.в.
Нетуего вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.12.2017, 20:13 (19:13)   #305
Yakut777
Аватар для Yakut777
Поблагодарил(а): 76
Благодарностей: 87
Успел оценить как светят?
Yakut777 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.12.2017, 20:41 (20:41)   #306
Шорох
Аватар для Шорох
Поблагодарил(а): 424
Благодарностей: 211
Шорох ПервоклашкаШорох ПервоклашкаШорох Первоклашка
И теперь Гайцы будут тормозить или нет?
Шорох вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.12.2017, 21:34 (20:34)   #307
Muuu
Аватар для Muuu
Благодарностей: 386
Нужно Васей отключать проверку задних ламп.
Старый 20.12.2017, 10:24 (09:24)   #308
Нетуего
Аватар для Нетуего
Благодарностей: 40
Нетуего Детский сад
По моему субъективному мнению светят лучше. Задний ход - яркий холодный свет. Поворотники включаются как то быстрее что ли. Т.е. не разгораются и не затухают как обычная лампа накаливания. Но Васей отключать ничего не буду. Вернул все в сток. Так что если кому надо, то отдам за хорошее пиво этот комплект.
Yakut777 (23.12.2017)
Старый 20.12.2017, 12:58 (11:58)   #309
l3xx
Поблагодарил(а): 632
Благодарностей: 58
l3xx Первоклашкаl3xx Первоклашка
По лампам ЗХ. Странно, что ошибка бьет на FL. Вроде после рестайлинга идет блок под установку лэд без ошибок. Вот отчет, правда лампы другого производителя.
А NF да, выбивает. Потому поcтавил от Lumos и не пришлось вырубать опрос. Дороговато, но стоило того
l3xx вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.12.2017, 13:08 (12:08)   #310
Нетуего
Аватар для Нетуего
Благодарностей: 40
Нетуего Детский сад
Вот и для меня это странно. В первом сообщении темы эти светодиоды не упоминались как проблемные. С Lumos не сталкивался, но Osram тоже не дешевый - 2500 за 4 СД (габариты и поворотники).
Старый 20.12.2017, 13:40 (13:40)   #311
У меня везде копеечный кЕтай стоит и никаких проблем.
Старый 20.12.2017, 14:25 (14:25)   #312
Jonya4
Благодарностей: 115
Я в фл 2015 года, поставил филипсы в поворотники задние и все работает четко, без обманок!
В Вашем случае можно либо попробовать отключить проверку или повесить сопротивления. А фонари диодные?
Старый 20.12.2017, 14:37 (13:37)   #313
Нетуего
Аватар для Нетуего
Благодарностей: 40
Нетуего Детский сад
Да, фонари диодные.
Старый 20.12.2017, 21:22 (21:22)   #314
Sergej K
Аватар для Sergej K
Поблагодарил(а): 2,043
Благодарностей: 1,280
Sergej K Первый курсSergej K Первый курсSergej K Первый курсSergej K Первый курсSergej K Первый курсSergej K Первый курсSergej K Первый курсSergej K Первый курсSergej K Первый курсSergej K Первый курсSergej K Первый курс
Аналогично!
Тур 2016 года, диодный зад, установлены лампы Филлипс Led, все работает без ошибок 6 месяцев. Передние лампы поворотов установлены Led, тоже все работает 4 месяца.
Обманок нет.
Sergej K вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.12.2017, 07:47 (07:47)   #315
Jonya4
Благодарностей: 115
Аналогично!
Обманок нет.
В передних поворотниках какие лампы установили?
Старый 21.12.2017, 20:52 (20:52)   #316
Sergej K
Аватар для Sergej K
Jonya4,
В личку отправил
Старый 21.12.2017, 22:37 (21:37)   #317
Muuu
Аватар для Muuu
Благодарностей: 386
Не знаю почему всем так свербит заменить лампы в поворотниках и стопах?! Толку от их сверхяркости? Могу понять смену ламп заднего хода, ламп ходовых огней и в салоне на светодиодные, а в этих не вижу смысла, тем более напряжение падает и потом у некоторых где-то светодиоды в салоне или еще где-то мерехтят.
Старый 21.12.2017, 22:48 (22:48)   #318
Jonya4
Благодарностей: 115
Мне нравится как диоды моргают, четко. Лампа так не может, яркости и от лампы достаточно.
Старый 21.12.2017, 23:04 (22:04)   #319
Muuu
Аватар для Muuu
Благодарностей: 386
В лампе есть некая плавность с яркого в менее яркий, потухание и обратно. Вам же и другим этого света достаточно. Зачем вкладывать бабло еще в эту херню, тем более некоторым за счастье в премиальное авто засунуть китайские noname диоды, которые могут спалить авто.
Старый 22.12.2017, 07:49 (09:49)   #320
ShMN4161
Благодарностей: 230
Ну,ты когда уже про свои сверхяркие фары изложишь?!Интересно же!
Текущее время: 08:58. Часовой пояс GMT +3.
