Старый 10.12.2017, 08:25 (07:25)   #761
doc600
Аватар для doc600
Благодарностей: 255
doc600 Первоклашкаdoc600 Первоклашкаdoc600 Первоклашка
Попадалось пару мозгов без кан шины. По какой то причине кан отгорает, но котел работает по своему протоколу. Из этого единственный выход - делать его независимым предпусковиком.
каким образом?
doc600 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.12.2017, 16:39 (20:39)   #762
Dmitry42
Поблагодарил(а): 467
Благодарностей: 591
Таймером 1533 или любым подобным. Как отдельностоящий подогреватель она будет запускаться по w-bus но без интеграции с авто.
Старый 11.12.2017, 08:35 (07:35)   #763
doc600
Аватар для doc600
Благодарностей: 255
будьте любезней поподробней.
Старый 11.12.2017, 09:15 (13:15)   #764
Dmitry42
Благодарностей: 591
В штатном догревателе стоит обычная вебаста с допиленными для ВАГа мозгами. Суть допила - взаимодействие с автомобилем. Для этого в нее заведена CAN шина автомобиля и она по ней общается с машиной (запускается, контролируется, диагностируется).
Но при этом она не лишена стандартного для вебасты управления по ее собственной цифровой шине w-bus (более древние вебасты запускались вообще без шины - просто подачей питания на нужный провод). По умолчанию этот провод отсутствует в разъеме. Когда догреватель апгрейдят до предпускового подогревателя просто докидывают недостающий провод в разъем и на другом конце провода ставят штатный вебастовкий таймер 1533 (или всевозможные аналоги в том числе и с GSM). И таким образом догреватель превращается в предпусковой прогрев.
Вот и получается если у твоего догревателя выгорела CAN шина (она не диагностируется, не запускается на догрев и тп), ты по прежнему можешь его запускать вручную с любого таймера или устройства умеющего давать команду по W-bus.
Старый 11.12.2017, 09:47 (08:47)   #765
atolchev
Аватар для atolchev
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 256
а туареговские ЭБУ запускаются без борта?
Старый 11.12.2017, 10:18 (14:18)   #766
Dmitry42
Благодарностей: 591
Не могу утверждать. Логика подсказывает, что запускаются - по сути это же запуск по диагностике, поэтому с огромной долей вероятности присутствие КАН не обязательно.
Комрад выше пишет, что возможно использовать, вероятно есть опыт.
И вот подобная тема: http://www.touareg-club.net/forum/sh...d.php?t=101853
Последний раз редактировалось Dmitry42; 11.12.2017 в 11:27.
Старый 11.12.2017, 15:03 (14:03)   #767
doc600
Аватар для doc600
Благодарностей: 255
подождем решивших проблему
Старый 11.12.2017, 17:20 (21:20)   #768
Dmitry42
Благодарностей: 591
atolchev, я в ЛС чирканул вопрос, не знаю, закрыты ли они у Вас
Старый 24.12.2017, 09:52 (11:52)   #769
Vadim_S
Благодарностей: 35
Vadim_S Детский сад
По умолчанию webasto -ошибка 01491
Всем привет.Оживил свою webasto -сдохла с ошибкой 01491- Замыкание свечи на землю постоянно. Причина оказалась в резисторе номиналом 1 Ом (на фото обведено). Его некорректная работа даёт или замыкание на землю, или замыкание на +. Такого резистора у меня не было, а хотелось уже собрать и свалить домой, поэтому скрутил два номиналом 2.2 и поменял, хотя это плохо - там стоять должен точный резюк. Как оказалось, рано радовался: еще также сдох обведенный моп-транзистор.Собственно из-за него и сдох резиситор (это не было не пропаем). Кстати как оказалось симптом умершего транзистора-при снятии свечи ошибка пропадала и вебаста тупо считала что свеча на месте и замыканий вообще нет.Так что если у кого ошибка 01491 с замыканиями пропаяйте и проверяйте на исправность данные детальки.
Тип файла: jpg web1.jpg (107.8 Кб, 296 просмотров)
Vadim_S вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.12.2017, 12:55 (12:55)   #770
Леонид
Ветеран Броуновского движения
Аватар для Леонид
Поблагодарил(а): 14,574
Благодарностей: 22,369
...еще также сдох обведенный моп-транзистор.
Как узнать маркировку этого транзистора? Такие же стоят в РНС 510 в блоке питания как найти замену незнаю. По буковкам на корпусе в Яндексе не пробиваются.
Леонид на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.12.2017, 15:02 (15:02)   #771
Servw
Аватар для Servw
Touareg 3.0 V6TDI Kong
Поблагодарил(а): 37
Благодарностей: 215
Леонид, у меня есть пара дохлых наглухо плат, могу попробовать снять вроде живые должны быть.
Старый 01.02.2018, 02:40 (01:40)   #772
paulensio
paulensio Младенец
Доброго времени суток. Наткнулся на форум, почерпнул много полезного, правда своего случая не встретил. Может кто сталкивался, мозги догревателя не выходят на связь, подключаю на столе через webasto-вскую прогу, нет связи. Пропояли слабые места, результата нет. Схему найти не получилось, а беглые замеры выявили что на проц, на can и еще важные элементы не идет питание... При тестирование получилось что при подаче питания на плату питание элементов есть, но оно пропадает через секунд 20. такое ощущение что уходит в защиту или не получив нужных параметров уходит в ожидание, не пойму...
Еще хочу поделиться способом удаления лака с платы, может кому пригодиться... Изучив этот вопрос на форуме решил что воздушным очистим, но лак "думал" иначе, даже на 300 градусов никаких изменений, как стекло. Подумалось что придется искать BODY 700, но в нашем колхозе шанс был не велик найти его. И тут мне пришла мысль обратиться к жене, лаки, ногти - это ее тема) И на удивление она сняла лак с платы. Использовала технологию и средство для снятия гель лака. Ватный диск, пропитала средством, приложила куда я указал, обернула фольгой плату и в тепло... 30 минут и я уже счищал остатки вздыбленного лака зубной щеткой.
Последний раз редактировалось paulensio; 01.02.2018 в 02:42.
paulensio вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.02.2018, 12:36 (12:36)   #773
EnCor44
Поблагодарил(а): 24
Благодарностей: 9
EnCor44 Младенец
Сообщение Проверка штифта накаливания - датчика пламени
Гуттен таг,
.. проверь вначале сопротивление свечи (штифта накала) и её разьем. Сопротивление свечи должно быть не больше 0.2 - 0.4 Om...
Добавлю свои 5 коп. из мануала по ремонту Thermo Top E/C, Thermo Top Z:
Проверка штифта накаливания/датчика пламени на отопителе, снятом с автомобиля:
При проверке цифровым мультиметром у штифта накаливания/ датчика пламени должны наблюдаться следующие электрические параметры:
Сопротивление при 25°C: 0,3 ... 0,6 Ом
Проверочный ток: < 5 мA
Пруф:
Руководство по ремонту Webasto - Ремонт_Z_C_E_RUS.pdf ,
Раздел 6.3 "Проверка штифта накаливания/ датчика пламени на отопителе, снятом с автомобиля" 604 стр.
EnCor44 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.02.2018, 13:30 (12:30)   #774
atolchev
Аватар для atolchev
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 256
Ага, вот только 0.5 это уже образование пламени...
Старый 01.02.2018, 13:41 (13:41)   #775
Servw
Аватар для Servw
Поблагодарил(а): 37
Благодарностей: 215
Обычным мультиметром сопротивление свечи не измерить, нужен более редкий зверь - милиомметр (сам не видел но слышал что есть такие).
Старый 01.02.2018, 22:56 (22:56)   #776
Freeze16
Аватар для Freeze16
Поблагодарил(а): 68
Благодарностей: 232
Freeze16 Ученик младших классовFreeze16 Ученик младших классовFreeze16 Ученик младших классовFreeze16 Ученик младших классов
Истина.
Freeze16 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.02.2018, 13:17 (15:17)   #777
Ricky99
Ricky99 Младенец
Всем привет Туарег 2009г CASA 239л.с V6 дизель, был неисправен термостат ЕГР, двигатель плохо грелся, вебасто постоянно работала, заменил его. Теперь антифриз прогревается очень быстро но вебасто не выключается когда антифриз прогреется до 90 градусов, вебасто выключается в тот момент когда масло прогреется до рабочей температуры. Куда копать?! Где искать неисправность, предполагаю возможно на блоке управления вебасто. кто сталкивался как решили?!
Ricky99 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.02.2018, 16:41 (16:41)   #778
Servw
Аватар для Servw
Поблагодарил(а): 37
Благодарностей: 215
Ricky99, смотри температуру внутри котла, а не по указателям на панели.
Старый 16.02.2018, 13:28 (15:28)   #779
Ricky99
Ricky99 Младенец
Сегодня именно это и сделал. Подключил VCDS все датчики на панели приверают, в программе температура ниже... после прогрева все выключается как и должно. Вопрос снят!!!))) Спасибо за совет!!!
Старый 30.03.2018, 08:01 (08:01)   #780
inisel
Аватар для inisel
Поблагодарил(а): 516
Благодарностей: 831
Странное явление. Прошлой весной стал блокироваться котёл по срыву пламени. Решил, что пора чистить, отложил до начала сезона. Но сезон прошёл штатно. И вот снова весна, и котёл второй день по утрам срывается. Может конденсат ночью перемерзает. Есть у кого такой дефект?
virtus44rus (03.12.2021)
Текущее время: 20:35. Часовой пояс GMT +3.
