Старый 24.12.2017, 16:18 (18:18)   #1
Andrei072013
Поблагодарил(а): 70
Благодарностей: 51
Andrei072013 ПервоклашкаAndrei072013 Первоклашка
По умолчанию Момент hm для колёс
Подскажите каким моментом HM (дин-м ключом) можно закручивать колеса на VW Touareg? (R 18 и R20)
Andrei072013 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.12.2017, 16:24 (16:24)   #2
Шорох
Аватар для Шорох
Поблагодарил(а): 424
Благодарностей: 211
Шорох ПервоклашкаШорох ПервоклашкаШорох Первоклашка
180 нм +/- 10 нм, так в мануале указано...
Шорох вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Andrei072013 (24.12.2017)
Старый 24.12.2017, 20:51 (20:51)   #3
Благодарностей: 4,141
Andrei072013, для NF в мануале прописано 160 Нм, для дорестайла и GP 180 Нм.
Старый 24.12.2017, 20:57 (20:57)   #4
Шорох
Аватар для Шорох
Благодарностей: 211
В чем разница? Колёса одинаковые... более нежный NF?
Старый 24.12.2017, 21:00 (21:00)   #5
Шорох, спросите об этом у VAGа. На ауди ку 7 момент тоже 160 Нм, а колеса и подвеска там такие же как и на туре GP и дорестайле.
Я всего лишь указал моменты затяжек, которые указаны в мануале.
Шорох (24.12.2017)
Старый 24.12.2017, 21:06 (21:06)   #6
leshka
Аватар для leshka
Поблагодарил(а): 6,131
Благодарностей: 2,680
Болты колесные разные с разными номерами
Старый 25.12.2017, 08:02 (11:02)   #7
raspadski
Поблагодарил(а): 434
Благодарностей: 799
...Я всего лишь указал моменты затяжек, которые указаны в мануале.
Руководство Touareg NF
ROTEX (25.12.2017)
Старый 25.12.2017, 09:39 (09:39)   #8
nostrum
Аватар для nostrum
Поблагодарил(а): 2,184
Благодарностей: 4,716
Мое мнение, надо придерживаться рекомендаций завода. У NF секретка нежная и при затяжке моментом выше 180 возникают проблемы с откручиванием именно секреток.
Последний раз редактировалось nostrum; 25.12.2017 в 10:15.
Старый 25.12.2017, 09:46 (09:46)   #9
Исправлюсь. Сейчас посмотрел Эльзу и там указан момент затяжки колесных болтов для Туарега NF 180 Нм. Значит что-то изменилось, когда работал у ОД и смотрел эту инфу через Эльза-Про (онлайновая) там был указан момент 160 Нм, но и болты были у первых NF другими (с красной шайбой из алюминия, которые потом заменили на болты со стальной шайбой).
Старый 25.12.2017, 11:07 (14:07)   #10
Foxliar
Аватар для Foxliar
Благодарностей: 116
Foxliar ПервоклашкаFoxliar Первоклашка
Не внял советам форумчан по замене секретки сразу после покупки.
В первый-же шиномонтаж - йопля с пляской и слизанными гранями секретки.
Заменены на обычные болты.
зы На А6 секретки используются по сей день, из какого овна они на Туре сделаны не понимаю?
Foxliar вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.12.2017, 11:15 (11:15)   #11
Foxliar, если секретки затянуты предписанным моментом (180 Нм) ничего не слизывается и откручивается нормально, говорю это по опыту работы в сервисе. А вот после шиномонтажей с ихними гайковертами не открутить не то что секретки, так даже болты откручиваем с кувалдой и трубой. Поэтому в период когда не работал в сервисе, приехав в шиномонтаж сам откручивал и закручивал колеса динамометрическим ключом.
vazden (27.12.2017), ZAlek (25.12.2017), Шорох (25.12.2017)
Старый 25.12.2017, 11:30 (11:30)   #12
Obarg
Аватар для Obarg
Поблагодарил(а): 545
Благодарностей: 573
Obarg Ученик средних классовObarg Ученик средних классовObarg Ученик средних классовObarg Ученик средних классовObarg Ученик средних классовObarg Ученик средних классов
Комрады, посоветуйте хорошие модели динамометрических ключей (нужно 2 штуки, я так понимаю, с разным моментом, для мелких винтиков и для покрупнее)
Obarg вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.12.2017, 11:57 (14:57)   #13
Foxliar
Аватар для Foxliar
Благодарностей: 116
Машин новый у офдилера брал, первая замена на зиму и такой гемор.
На А6 секретки пневмогайковёртом затягивали все сезоны, после них я сам срывал штатным ключом с трубой и собственным весом в 106 кг, а это значительно больше 180 Нм, всё живо.
Старый 25.12.2017, 13:14 (16:14)   #14
raspadski
Благодарностей: 799
Есть пара вот таких торговой марки Ombra:
1/2"DR, 50-350 Нм A90014 (удобно затягивать колеса, т.к. сам ключ большой)
3/8"DR, 10-110 Нм A90039
Это предельные ("щелчковые" ключи), при достижении заданного момента соответственно щелкают, но здесь есть нюанс. Конкретно на этом маленьком ключе на нижней границе диапазона (ближе к 10 Нм) щелчок будет очень слабым, и надо внимательно следить, чтобы не пропустить его и не свернуть крепеж. Еще опять же этот ключ первый попался с браком, у него не работал фиксатор на рукоятке. ИМХО на момент покупки это были одни из самых недорогих ключей с приемлемым уровнем качества для бытового использования. А так можете смотреть Jonnesway, Force (примерно те же тайваньские ключи), да и другие подобные будут скорее всего с того же острова. Можно даже электронный посмотреть какой-нибудь. К динамометрическим ключам должна идти бумажка типа сертификата о поверке.
Последний раз редактировалось raspadski; 26.12.2017 в 12:23.
kos939 (27.12.2017), Obarg (25.12.2017)
Старый 27.12.2017, 20:52 (20:52)   #15
vazden
Аватар для vazden
Поблагодарил(а): 520
Благодарностей: 626
У меня были с красной шайбой -развалились. Может из за того что закручивать 180Нм
Старый 28.12.2017, 08:12 (08:12)   #16
vazden, вот именно из-за того что они разваливаются от этих болтов и отказались.
Текущее время: 06:09. Часовой пояс GMT +3.
