Старый 26.05.2009, 12:10 (11:10)   #1
Отец Алексей
Отец Алексей Младенец
По умолчанию Вопрос по пружинной подвеске
Всем привет. 3 дня назад купил Тур 3.0 дизель на пружинах.До этого катал мицу лансер,ниссан Хтрейл,мицу L200. Тур конечно без коментариев по управляемости по мощности все супер,но вот вчем вопрос. При проезде неровностей( в основном ямы сотрыми краями даже небольшие)стучит сзади и спереди как будьто отбойники срабатывают(при уходе колеса вниз) это короткий ход подвески или она такая жесткая?Поди не должно быть такого на машине за такие деньги? и еще горит лампока неисправности адапт.освещения и вчера всетаки завелся сверчек в заднем сидении. Ну и сход-развал тоже нужен.
Отец Алексей вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.05.2009, 12:12 (15:12)   #2
Ромарио Агро
Мальчиш кибальчиш
Аватар для Ромарио Агро
Поблагодарил(а): 3,261
Благодарностей: 1,917
Ромарио Агро Третий курсРомарио Агро Третий курсРомарио Агро Третий курсРомарио Агро Третий курсРомарио Агро Третий курсРомарио Агро Третий курсРомарио Агро Третий курсРомарио Агро Третий курсРомарио Агро Третий курсРомарио Агро Третий курсРомарио Агро Третий курс
стучит, и принципиально ни чего не изменить, пытался, делаю музыку громче!
Ромарио Агро вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.05.2009, 12:15 (12:15)   #3
SevA
хоботопроходЧИК
Аватар для SevA
Поблагодарил(а): 3,065
Благодарностей: 3,283
Изображений в галерее: 49
Это нормально
Старый 26.05.2009, 12:22 (12:22)   #4
Advocat
интеллигентная сволочь
Аватар для Advocat
Поблагодарил(а): 6,355
Благодарностей: 6,652
Изображений в галерее: 90
Advocat МагистрAdvocat МагистрAdvocat МагистрAdvocat МагистрAdvocat МагистрAdvocat МагистрAdvocat МагистрAdvocat МагистрAdvocat МагистрAdvocat МагистрAdvocat Магистр
Не обрщай внимания, такая у неё конструктивная особенность.
Advocat вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.05.2009, 13:11 (13:11)   #5
GoldenVobla
Поблагодарил(а): 188
Благодарностей: 402
Изображений в галерее: 18
GoldenVobla Ученик средних классовGoldenVobla Ученик средних классовGoldenVobla Ученик средних классовGoldenVobla Ученик средних классовGoldenVobla Ученик средних классовGoldenVobla Ученик средних классов
Бумкает если до упора колесо "выстрелило".. А какие в твоем понимании "небольшие" ямы то?? У меня на среднестатистических - тишина. Бумкает именно когда ход подвески полностью выбирает, но это яма должна быть огого.
GoldenVobla вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.05.2009, 13:32 (12:32)   #6
Отец Алексей
Даже бывает на стыках асфальта.
Старый 26.05.2009, 13:43 (13:43)   #7
SevA
хоботопроходЧИК
Аватар для SevA
А резина не R19-20?
Старый 26.05.2009, 14:40 (14:40)   #8
GoldenVobla
Благодарностей: 402
присоединяюсь к вопросу о резине..
Посмотри еще давление в колесах... и если нет ничего шибко низкопрофильного и давление в норме - думаю вполне можно выносить мозг дилеру.
Старый 26.05.2009, 14:49 (14:49)   #9
ipodxtx
Аватар для ipodxtx
Поблагодарил(а): 62
ipodxtx Младенец
тоже самое было на 17х. это норма как я понял
ipodxtx вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.05.2009, 14:54 (13:54)   #10
Отец Алексей
Резина 17. может давление скинуть меньше будет?
Старый 26.05.2009, 15:25 (21:25)   #11
Infinity
Поблагодарил(а): 233
Благодарностей: 259
Изображений в галерее: 10
Infinity ПервоклашкаInfinity ПервоклашкаInfinity Первоклашка
Отец Алексей!
Не партесь, такова жисть. Это не только на Туареге, это норма. Меня это уже не напрягает.
А с приобретением Турика поздравляю
Infinity вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.05.2009, 16:02 (19:02)   #12
dsa098
Аватар для dsa098
Благодарностей: 37
dsa098 Детский сад
не парься, это норма.....
почти как на твоем бывшем L200 кузов (когда первое время всегда он както мешает и кажеться лишним)
dsa098 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.05.2009, 16:55 (19:55)   #13
Поблагодарил(а): 9,940
Благодарностей: 25,272
На пружинах это норма. Так отмазываються у ОД. Ездил на многих, точно так же как у тебя стучит. А вот лампока неисправности адапт.освещения , это скорее всего перегорела лампа, которая отвечает за освещение при повороте руля на малой скорости.
Старый 26.05.2009, 20:11 (00:11)   #14
автодом
Властелин колец
Аватар для автодом
Поблагодарил(а): 778
Благодарностей: 654
автодом Первый курсавтодом Первый курсавтодом Первый курсавтодом Первый курсавтодом Первый курсавтодом Первый курсавтодом Первый курсавтодом Первый курсавтодом Первый курсавтодом Первый курс
у немцев всегда так - для автобанов же сделана
автодом вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.05.2009, 20:30 (20:30)   #15
Жан Тодт
ALCO-Инспектор
Аватар для Жан Тодт
Поблагодарил(а): 6,587
Благодарностей: 6,238
У меня что 17, что 18 - один хрен бухает. Ездил на новом пружинистом. То же самое. Это норма.
Старый 26.05.2009, 20:58 (19:58)   #16
oleg.
oleg. Младенец
У меня такой же,стуки музыкой разбавляй!
oleg. вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.05.2009, 21:20 (21:20)   #17
GoldenVobla
Благодарностей: 402
Ну ребят.... а если не стучит - это неисправность что ли? Хотя конечно надо стиль вождения смотреть и дороги.. бухает у меня лично только когда стойка полностью "выстреливает".. а для этого надо сильно постараться
Старый 27.05.2009, 00:17 (23:17)   #18
Дважды серебрянный
Аватар для Бывалый
Поблагодарил(а): 1,011
Благодарностей: 3,877
Изображений в галерее: 8
Я вам дальше больше скажу, по большому секрету ))))) на пневме тоже бухаед))))
Не забывайте-у Туарега несущий кузов.
Старый 27.05.2009, 00:55 (00:55)   #19
Alekzander
Аватар для Alekzander
Поблагодарил(а): 207
Благодарностей: 273
Изображений в галерее: 136
Alekzander Ученик средних классовAlekzander Ученик средних классовAlekzander Ученик средних классовAlekzander Ученик средних классовAlekzander Ученик средних классовAlekzander Ученик средних классов
Есть теория, что аммы демпфируют не так как надо, это либо от их старости, либо от несоответствия производителей аммо/пружины
и вот тут нестыковочка ....
по заявлениям комрадов эти "бабахи" присутствуют и на пневме и на новых авто, что исключает и старость и не соответствие ...
и в то же время есть комрады которые сменили аммо и эти "бабахи" исчезли
в общем думайте сами решайте сами
у меня "бахают" - оригиналы, пробег 77 т.км. - думаю менять
Alekzander вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.05.2009, 00:55 (00:55)   #20
Серж
Аватар для Серж
Поблагодарил(а): 68
Благодарностей: 329
Серж СтаршеклассникСерж СтаршеклассникСерж СтаршеклассникСерж СтаршеклассникСерж СтаршеклассникСерж СтаршеклассникСерж Старшеклассник
Но на стыках асфальта бухать?? У меня такого нет. Даже на полицейских редко бухает. И то когда притормозить прозеваешь. Подвеска пружины, машинка 2003 год, в подвеску не лазили еще.
Серж вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 15:48. Часовой пояс GMT +3.
