Старый 11.01.2018, 16:59 (16:59)   #41
dmitriytk
Аватар для dmitriytk
Поблагодарил(а): 385
Благодарностей: 289
Почитав разных отзывов, посетило меня желание проверить уровень жидкостей в раздатке и дифференциалах, а может и поменять заодно.
Если все правильно понял, то мне на Тур без блокировок нужно следующее (если оригинал)
1. В раздатку
VAG G 052536A2 - масло для обычного самоблокирующегося межосевого дифференциала- 1л.
VAG 0BU 301 125 - пробка 2 шт
2. В редуктор передний и задний
VAG G052145S2 - по 1 литру
VAG 0AA409057- Пробка сливная, заливная -по 2 шт
Поправьте где не прав.
Так же попутные вопросы-
1. Обязательно ли новые пробки покупать?
2. Что из аналогов посоветуете?
3. Уровень выставляется по заливному отверстию, но есть ли где справочная инфа с заправочными объемами?
Старый 11.01.2018, 17:24 (17:24)   #42
Алексей 154
Аватар для Алексей 154
Поблагодарил(а): 780
Благодарностей: 1,136
Пробки можно и не менять. В раздатку оригинал, уровень выставляется пока не потечёт с заливного отверстия . В редуктора можно любое GL-5, 2,3 литра хватит. У меня залито в редукторах Ликви моли. Выбор велик .Если у вас сборка Калуга , и не разу не меняли то уровень масла там низкий:(.
Последний раз редактировалось Алексей 154; 08.06.2018 в 20:17.
dmitriytk (11.01.2018), duch (11.01.2018)
Старый 13.01.2018, 21:30 (21:30)   #43
seruy_bel
Поблагодарил(а): 61
Благодарностей: 52
seruy_bel Детский сад
1. В раздатку
На днях менял все жижы, еще свежи воспоминания.
1. Все верно, пробки можно не менять, но если не жалко лишнюю тысячу, то лучше поменять.
В раздатке пробки лучше поменять, они в отличии от редукторов, идут с резиновым уплотнителем.
1. В раздатке лучше поменять, там резиновый уплотнитель.
2. В раздатку лить только оригинал. В редуктора, как выше посоветовали, 75-90/140, любую жижу соответствующую спецификации GL-5. Я лил матюль 75-90 LS.
3. Справочная инфа:
- раздатка - 0,8/9 литра, в бутылке осталось около 100-150
- перед.редуктор - 0,8 литра
- задний редуктор - 1,2 литра, как раз хватило 2литров матюля
Менял на 70 т.км. - все жидкости были в отличном состоянии, без запахов гари и в целом, относительно, прозрачные
Последний раз редактировалось seruy_bel; 13.01.2018 в 21:33. Причина: Добавлено сообщение
seruy_bel вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Alexiy (07.02.2018), dmitriytk (26.02.2018), Михаил19951014 (27.07.2023), Шорох (13.01.2018)
Старый 26.02.2018, 09:38 (08:38)   #44
Izb
Izb Младенец
Последний раз редактировалось Izb; 28.03.2018 в 23:12.
Izb вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.02.2018, 10:02 (09:02)   #45
RaSeL1969
Аватар для RaSeL1969
Поблагодарил(а): 1,754
Благодарностей: 1,390
Изображений в галерее: 13
RaSeL1969 Второй курсRaSeL1969 Второй курсRaSeL1969 Второй курсRaSeL1969 Второй курсRaSeL1969 Второй курсRaSeL1969 Второй курсRaSeL1969 Второй курсRaSeL1969 Второй курсRaSeL1969 Второй курсRaSeL1969 Второй курсRaSeL1969 Второй курс
К 120 тык. с редукторов светлое слилось. С раздатки тёмное. В раздатке раз в 50-60 тык. желательно менять.
RaSeL1969 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.02.2018, 10:09 (09:09)   #46
Izb
Izb Младенец
Главное, чтобы в редукторы не попадала вода (в глубоких бродах), и чтобы масло не перегревалось (например при буксовании).
Поэтому есть совет после интенсивного буксования, когда масло теоретически могло "пригореть", хотя бы проверить цвет масла. При сильном потемнении - менять.
Старый 27.02.2018, 10:20 (09:20)   #47
RaSeL1969
Когда меняли на GP было тоже самое. В раздатке для себя сделал вывод быстрее умирает
Старый 08.06.2018, 19:02 (18:02)   #48
B U R A
B U R A Младенец
Если авто сборка Раша , сразу меняйте в раздатке и в мостах СОЖ, они полупустые!
B U R A вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.06.2018, 21:50 (20:50)   #49
Elc
Поблагодарил(а): 205
Благодарностей: 338
Словацкие тоже полупустые.
B U R A (09.06.2018)
Старый 09.06.2018, 07:12 (06:12)   #50
B U R A
B U R A Младенец
Тоже чувствуется наверное влияние ссср
Добавлено через 3 минуты 35 секунд
Elc
Что льете в Украине в трансмиссию(бренд)?
Добавлено через 54 секунды
Elc
Последний раз редактировалось B U R A; 09.06.2018 в 07:12. Причина: Добавлено сообщение
Старый 09.06.2018, 15:43 (14:43)   #51
Elc
Благодарностей: 338
Оригинал, не вижу достойного аналога.
Или феби/сваг или "вроде подходит, но..."
Старый 04.09.2018, 16:09 (15:09)   #52
oleg 7373
oleg 7373 Младенец
Всем доброго дня. Сегодня менял масло в раздатке и редукторах пробег 65000. В раздатке масла было темное и мало грам 500 не больше, залил оригинал вошло 850 г. В редукторах было почти светлое, заменил на Мотюль LS. Пробки не менял. Тур. 3.6 Калуга, без блокировок.
oleg 7373 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.01.2019, 10:52 (10:52)   #53
dmitriytk
Благодарностей: 289
Подходят 60 т.км и из-за постов о низком уровне масел в данных агрегатов решил менять (доливать смысла экономически нет). И попалась мне статейка на драйве, что комраду перетянули гайку заливочного отверстия и пошла трещина на раздатке. Варили аргоном.
Оттуда выудил, что момент должен был быть 17 Нм на пробках раздатки, но может кто точно знает какие моменты на раздатке и редукторах, да и на других агретах.
Ткните если есть такая инфа, сам не нашел.
Какой 6гранник на пробках 6-8 или редкий какой 7-9?
Последний раз редактировалось dmitriytk; 31.01.2019 в 10:13.
Старый 02.03.2019, 13:00 (13:00)   #54
pavelkvi
Поблагодарил(а): 29
pavelkvi Младенец
Оно?
Тип файла: jpg 2019-03-02_12-59-09.jpg (114.6 Кб, 160 просмотров)
Тип файла: jpg 2019-03-02_12-56-46.jpg (121.9 Кб, 125 просмотров)
Тип файла: jpg 2019-03-02_12-55-41.jpg (149.9 Кб, 114 просмотров)
pavelkvi вне форума   Ответить с цитированием Вверх
dmitriytk (02.03.2019)
Старый 02.03.2019, 13:14 (13:14)   #55
pavelkvi
Поблагодарил(а): 29
pavelkvi Младенец
Вчера поменял масло в передней и задней главных передачах. Пробег 90 тыс. Ушло 2 литра. В передней чуть меньше литра, в задней чуть больше. Слитое масло было светлым. Резинки на пробках в отличном состоянии, менять не пришлось.
Тип файла: jpg 2019-03-01 13-35-24.jpg (148.7 Кб, 86 просмотров)
Тип файла: jpg 2019-03-01 13-35-30.jpg (195.9 Кб, 45 просмотров)
Последний раз редактировалось pavelkvi; 17.03.2019 в 12:00.
Старый 02.03.2019, 16:23 (16:23)   #56
leshka
Аватар для leshka
Поблагодарил(а): 6,135
Благодарностей: 2,680
pavelkvi, странный выбор масла, чем руководствовались?
Старый 05.03.2019, 10:04 (10:04)   #57
pavelkvi
Поблагодарил(а): 29
pavelkvi Младенец
Отзывами и личным опытом использования моторного масла данного производителя.
Старый 27.06.2019, 00:16 (23:16)   #58
Yakut777
Аватар для Yakut777
Поблагодарил(а): 76
Благодарностей: 87
Какие впечатления после замены на это Масло?
Yakut777 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.06.2019, 15:14 (15:14)   #59
ШпицберГен
Аватар для ШпицберГен
Поблагодарил(а): 105
Благодарностей: 155
ШпицберГен ПервоклашкаШпицберГен Первоклашка
Чушь
ШпицберГен вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.06.2019, 05:20 (05:20)   #60
Алексей 154
Если у себя не меняли проверьте . Будете удивлены сколько там масло!
Andy_NN (13.03.2022)
Текущее время: 09:50. Часовой пояс GMT +3.
