Старый 20.01.2018, 14:31 (14:31)   #61
givad
Аватар для givad
Поблагодарил(а): 284
Благодарностей: 1,034
У меня сегодня после мойки так же все лампочки загорелись и вообще отказалась заводиться. Стартер не крутил, ключ не отдавал..
Скинул минусовую клемму, - всё лампы погасли, но никакой реакции на ключ.
Как думаете? Проводка под водительским ковром или ещё что? Машина 10 года.
Старый 20.01.2018, 18:19 (18:19)   #62
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
Поблагодарил(а): 6,450
Благодарностей: 6,375
Мне диагностировали дистанционно примерно так (как помню)
Если на тормоз нажимаешь, а фонари сзади не горят, то похоже на жгут (если нет "лягушки")
В авто 2010 года "лягушки" уже не ставили (вроде)
Всё делать при включенном зажигании
givad (20.01.2018)
Старый 10.02.2019, 00:32 (00:32)   #63
Repa21
Repa21 Младенец
Очень помогла данная тема!! Спасибо
Repa21 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.02.2019, 11:27 (11:27)   #64
madalex04
madalex04 Младенец
Добрый день, вот и меня затронула данная проблема. Завел авто, приборка выдала:IMG_20190217_150223.jpg
Покапался на форуме, решил лезть в проводку под сиденье. Вскрыл пол:
Так и есть скрутки присутствуют:
Избавлялся следущим образом: зачистил, скрутил, обмотал припоем, надел термоусадку и прогрел зажигалкой сначала с концов, а потом тщательно в месте скрутки и припоя, по термоусадке хорошо видно когда припой начинает плавиться, в конце концов излишки вытекают со свободного конца:
Собрал в обратном порядке:
Инструмент, который понадобился:
madalex04 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.02.2019, 12:17 (12:17)   #65
madalex04
madalex04 Младенец
Ах да, цена вопроса 52 рубля (столько стоил комплект термоусадочных трубок, из которого задействованы были две штучки).
Старый 18.02.2019, 14:37 (14:37)   #66
klf
Аватар для klf
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 669
лучше конечно с паяльником...кислотой....
нормально держится? хоть одну разбирал?
Старый 18.02.2019, 16:17 (16:17)   #67
madalex04
madalex04 Младенец
Добавлю еще, может у кого так же. После всех манипуляций ошибки изчезли, но осталась гореть желтая масленка. Сброс ошибок "Васей" не помог, благо уровень масла проверил, все в норме. Почитал форум на эту тему. Сегодня проверил микрик капота - в норме. На заведенной машине снятие 40 предохранителя ни к чему не привело, приборная панель работала. Заглушил, снял предохранитель, через 10 секунд вставил, завел. Масленка пропала.
Подождал пока все стрелки не поползли вверх, всё работает. (некоторые говорили что не работает после этого датчик температуры масла).
Как то так.
klf (18.02.2019)
Старый 18.02.2019, 16:27 (16:27)   #68
madalex04
madalex04 Младенец
Машина во дворе, двор Московский, инвертера и розетки рядом нет. До этого таким методом "паял" несколько раз FTP кабель. После первых попыток разбирал и проверял соединение, тут главное хорошенько прогреть скрутку, чтоб припой расплавился и заполнил всё. Визуально змейка припоя видна на термоусадке до тех пор пока не расплавится. По факту получалось не хуже чем с кислотой.
Старый 18.02.2019, 18:35 (18:35)   #69
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
Молодец !!!
Старый 11.12.2019, 20:40 (20:40)   #70
sbkms
sbkms Младенец
доброго времени суток товарищи, хочу поделится своим анекдотом. На коврик пассажира стала капать вода в дождь. Решил почистить сливы под капотом. Для этого снял дворники, пластиковую защиту, отсоединил воздухозаборник и пришлось вытащить и отсоединить блок управления двигателя..Намаялся пипец..полтора килограмма грязи вытащил с кармана, убрал сливные патрубки дабы в будущем избежать подобных процедур. Собрал все в обратном порядке. Получил итог: АКПП заблокироно в "Р", магнитола не работает, дворники тоже. Правда дворники заработали самостоятельно по не зависящим причинам. Двигатель заводится и ошибок не выдает кроме загорания скользкой дороги. Полез искать причину облазив форумы, лягуха тормоза работает, провода под поликами целые..окислений на скрутках нет, предохранители в норме. Не пойму какая еще может быть причина..так же связь акпп и магнитолы. Может ли ктони будь помочь в моей проблеме. Заранее благодарен
добра всем.история почти один в один(тур 3.2 дорестайл )горит зеленая тапка,заводишь нажимаешь на педаль гаснет ,остается гореть скользкая дорога и режимы акпп вся желтая полоска, акп заблокирована. снимаешь блокировку механически, сбрасываешь ошибки васей авто едет, акпп переключается как положено, через какое то время полоска выбора передачи акпп загорается вся опять. сканером читаются ошибки по типтронику-01045
(магнитики кто то до меня прое...терял),цепь датчика давления/выключателя транс-й жидкости - 17225, и ошибка 00789(соединитель дублирующий)
пол вскрыл с водительской стороны все
было уже
пропаяно, с пассажирской нашел только одну окисленную скрутку зачистил пропаял за изолировал. ничего не изменилось в поведении авто. преды целые лягушка рабочая в разьеме акпп масла нет провода сухие.... куда копать?
sbkms вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.12.2019, 04:17 (04:17)   #71
noxeone
Аватар для noxeone
Поблагодарил(а): 39
Благодарностей: 213
sbkms, Под машиной на коробке 3 разъема. Все их разъединяешь, смотришь есть ли масло. Если масло есть - чистить, промывать, сушить, очистителем контактов очищать, потом лезть к блоку АКПП, который под сиденьем пассажира. Сиденье отодвигается максимально вперед, видишь 2 блока - нижний это АКПП. С него снимаешь разъем, если там масло, то снимай сам блок и смотри что внутри. Если там идеально сухо, то пронесло.
После чистки от масла все проблемы обычно уходят
Игоряныч (12.12.2019)
Старый 12.12.2019, 12:40 (12:40)   #72
sbkms
sbkms Младенец
ок. спасибо. с блока акпп когда потрошил проводку разьем снимал там сухо.сегодня полезу под авто гляну там. если и там все ок то получается все уперся, или еще есть варианты?
Старый 18.12.2019, 07:00 (07:00)   #73
sbkms
sbkms Младенец
ясно вариантов нет)))))это туарег))))ездил на пендосах зачем немца решил попробовать))))сделаю продам и возьму опять янки
Текущее время: 06:18. Часовой пояс GMT +3.
