25.01.2018, 00:05 (00:05) | #41 |
Поблагодарил(а): 213
Благодарностей: 140
215
leshka
Как это влияет? Я выливаю восемь литров и все-максимум. + аналогично две канистры влил и спокоен - ровно по верхнюю метку на радиоле... |
25.01.2018, 08:38 (07:38) | #42 |
Поблагодарил(а): 312
Благодарностей: 322
372
А немного для движка у которого заправочный объем масла 7,7 литра?
25.01.2018, 10:26 (10:26) | #43 |
Благодарностей: 140
215
было б много датчик бы показал и орал про перелив
У меня после заливки (покупаю две 4-х литровые канистры) остается где-то 300-400 грамм в одной канистре, при этом и по датчику и по щупу уровень максимальный. |
Поблагодарили: | Валерий27 (14.11.2022) |
25.01.2018, 11:23 (10:23) | #45 |
Благодарностей: 322
372
не все сливаете?
Я первый раз менял на сервисе, там влили 7,3 (написано было в счете), неделю поездил вижу уровень на 2 деления до min, то я купил 1 литр и влил где то 0,7-0,8 на глазок стало на max второй раз менял сам отсосом через щуп со стакана фильтра не меньше 100 - 150 высасывается, (а при сливе с пробки оно там остается) Купил 2 канистры по 4 л и так же влил 7,3 поездил пару дней было одно деление до min, потом вылил весь остаток стало на max т.е. вошло ровно 8литров так, что у меня все сходится скоро как потеплеет буду менять еще раз прослежу может поддоны у всех чуть отличаются или погрешность\положение датчика 0,3-0,4 литра на такой площади поддона это пару миллиметров вверх вниз |
Последний раз редактировалось sasha18; 25.01.2018 в 11:29. |
Поблагодарили: | Elvis77 (28.01.2018) |
25.01.2018, 12:01 (12:01) | #46 |
Благодарностей: 140
215
vww3, может не все сливаете?
со стакана фильтра не меньше 100 - 150 высасывается, (а при сливе с пробки оно там остается) Сам сливал через пробку поддона, открутил пробку и пришлось уехать, машина с открученной пробкой простояла 9 часов (на ровной поверхности в гараже). Стакан вытер насухо. После этого залил масло, поеду на дачу посмотрю сколько точно осталось в канистре (перелью в мерную тару), в 4 литровых просто риски по поллитра, на глаз 300-400 грамм. По электронному щупу показало максимум, по механищескому щупу тоже максимум, после пробега в 2 тысячи уровень не поменялся ни по электронному ни по обычному. Цитата:
25.01.2018, 16:44 (15:44) | #47 |
Поблагодарил(а): 632
Благодарностей: 58
108
со стакана фильтра не меньше 100 - 150 высасывается, (а при сливе с пробки оно там остается) Купил 2 канистры по 4 л и так же влил 7,3 поездил пару дней было одно деление до min, потом вылил весь остаток стало на max т.е. вошло ровно 8литров |
25.01.2018, 23:10 (22:10) | #48 |
Благодарностей: 322
372
с заменой масляного фильтра. Фильтр потому отпадает
да и кто так делает и зачем непонятно, фильтр копейки в сравнении с маслом особенно 507 я имел ввиду, что когда я менял отсосом через щуп то кроме этого высосал этим же отсосом еще все со стакана фильтра, там дофига масла оказалось, 100-150 гр легко, потому как там полно всяких ребер углублений и перегородок. А когда меняют не через щуп, а сливают с пробки то обычно в стакан фильтра не лезут, что само стекло в поддон через дренаж то и стекло... кстате у фольца это чотко придумано, что дренажный канал тупо закрывает отросток с резинкой на фильтре картридже на моем предыдущем кайроне была типо мерсовская фича картридж просто цилиндр без отростков, а дренажный клапан отдельно нажимной с двумя пружинками и т.д. короче сложная лабуда которую не достать не проверить не заменить и которая в результате масло в стакане не всегда держала, оно потихоньку стекало особенно в жару и каждый пуск громыхал цепями гидронатяжителями и гидрокомпенсаторами довольно таки противно |
Последний раз редактировалось sasha18; 25.01.2018 в 23:49. |
26.01.2018, 14:10 (13:10) | #49 |
Поблагодарил(а): 51
Благодарностей: 35
35
Меняю сам. Стараюсь все время, что бы было меньше на два деления от максимума. Заливаю 7,6л и тогда на десять тысяч (до замены) хватает 400гр на доливку. Когда заливал до максимума масла жрало больше.
26.01.2018, 15:33 (14:33) | #50 |
Благодарностей: 322
372
в результате ? когда все остатки влиты, 10ткм проехано и пора менять то сколько делений остается на момент замены ? Я вливаю 8л масла и на 10ткм три деления до min остается |
28.01.2018, 01:39 (01:39) | #51 |
Поблагодарил(а): 184
Благодарностей: 30
55
29.01.2018, 10:09 (10:09) | #52 |
Благодарностей: 4,135
5760
Уважаемые комрады для обсуждения темы замены масла через масляный щуп путем отсоса масла есть соответствующая тема: http://www.touareg-club.net/forum/sh...5%E7+%F9%F3%EF
Данная тема была создана для поиска масляных щупов для машин которые не оборудованы таковыми. Обсуждения про то, кто и чем отсасывал масло, прошу продолжать в теме, ссылку на которую выложил выше. |
29.01.2018, 11:32 (10:32) | #53 |
Благодарностей: 322
372
Уважаемые комрады для обсуждения ...есть соответствующая тема: http://www.touareg-club.net/forum/sh...5%E7+%F9%F3%EF
Поделитесь пожалуйста, каким отсосом
Поблагодарили: | Elvis77 (02.02.2018) |
02.03.2018, 13:52 (12:52) | #54 |
Благодарностей: 322
372
заказал и я себе щуп 059115611AM - 7,88 EUR
придет через 2 недели отчитаюсь... Зачем оно мне не знаю... просто обезьяний эффект наверное деньги небольшие, а машин более полноценным станет... что ли... |
02.03.2018, 19:58 (18:58) | #55 |
Благодарностей: 86
86
читаю и никак не пойму, кто-то на CASA ставит щуп 059115611АА, кто-то 059115611AM, они получается одинаковые или всё таки есть в них разница???
02.03.2018, 21:49 (20:49) | #56 |
скажите пожалуйста не могу найти номер щупа на CKDA 4,1 ....или он такой же как у 3,0tdi ///
заранее благодарю... |
02.03.2018, 23:08 (22:08) | #57 |
Благодарностей: 57
57
ЩУП НУЖЕН БУДЕТ ПРИ ЗАМЕНЕ МАСЛА. С ним как то удобней мереть уровень.
02.03.2018, 23:44 (23:44) | #58 |
Благодарностей: 63
88
02.03.2018, 23:53 (22:53) | #59 |
Похоже там щуп другой. Гдето тут или на драйве был отчет для 4.2 ТДИ. Там к щупу (600р) нужно еще и трубку докупать (3500р)...
...да в этом и прикол...что сам читал...а теперь уже 2 день перелопатили драйв и тут...и ничего найти не могу...там от Ауди КУ7 по ходу...но не могу инфы найти....там и партНамберы были трубки и щупа.... |
03.03.2018, 07:57 (07:57) | #60 |
Благодарностей: 63
88
Найду сегодня, я себе в закладки сохранял. Поделюсь инфой.
Добавлено через 4 минуты 5 секунд Так вот же эта тема :-) http://www.touareg-club.net/forum/showthread.php |
Последний раз редактировалось Евгений482; 03.03.2018 в 07:57. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | Ivan4290 (31.03.2018) |
