Старый 31.01.2018, 06:13 (08:13)   #601
Ayaks
Ayaks Младенец
По умолчанию По вибрации
Какая ж это норма,когда такая вибрация,что отваливается глушитель.Брешет ОД,а может на самом деле не знают.Но я вроде все написал-если есть возможность-попросить ОД-перекрутить с другой машины-для испытаний-потом при результате-купить ( не обяз.у официалов), ну или другие способы и решения-у каждого свои возможности. Кстати-у Вас на 80 тыс,а почитайте начало форума-у людей и на пяти проявлялось.Т.е.это однозначно приобретаемый дефект.
Ayaks вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.01.2018, 07:07 (06:07)   #602
VolсТour
Аватар для VolсТour
Поблагодарил(а): 336
Благодарностей: 377
VolсТour Ученик младших классовVolсТour Ученик младших классовVolсТour Ученик младших классовVolсТour Ученик младших классовVolсТour Ученик младших классов
А что не вариант у того волщебного мастера, который сказал что дело в форсунках и что все официалы давно знают как чинить, узнать на какие менять? В чем секрет то?
Последний раз редактировалось VolсТour; 31.01.2018 в 07:18.
VolсТour вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.01.2018, 09:17 (11:17)   #603
Ayaks
Ayaks Младенец
По умолчанию вибра
Да никакого секрета.Просто не поехал в прошлом году,думал что потихоньку пройдет,да мне еще и сервисники после прочистки форсунок( что не помогло) посоветовали на спорт режиме и 92 бензине погонять,что тоже не привело к успеху,потом потеплело и т.д. Потом продал.Так что
все в Ваших руках,больше писать не о чем.
Старый 02.02.2018, 09:01 (11:01)   #604
Евген330
Евген330 Младенец
Мои 5 копеек в решение проблемы вибрации на 1000 оборотов. Подняли машину на подъемники и вместе с мастером смотрели что там происходит в этот момент. Так вот выхлоп по непонятным причинам на 1000 оборотов входит в сильны
Добавлено через 6 минут 18 секунд
извиняюсь! Входит в сильный резонанс. Может быть какой то нагар образуется где то, например в районе гофры. В моем случае эффект усиливался из-за того, что во время вибрации выхлоп задевал за термозащиту на кузове. Ее немного отогнули и вибрация с кузова практически ушла. Опору пока снимать не стал, но мастер сказал, что на надежность конструкции это не повлияет, ввиду того что вес выхлопа в этом месте незначительный. Также он считает что надо снимать обе опоры для большего эффекта. Я пока этого делать не стал, потому что вибрация стала практически не заметной. Поезжу так, если этого будет недостаточно буду снимать опоры
Последний раз редактировалось Евген330; 02.02.2018 в 09:01. Причина: Добавлено сообщение
Евген330 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.02.2018, 10:23 (10:23)   #605
chewey
chewey Младенец
Устранил вибрацию по методу Rushabi. Вибрация исчезла полностью. Понятно, что это устранение следствия и реально хотелось бы найти первоисточник проблемы. Хотя есть вариант, что такая
вибрация самого двигателя допустима и она передается на кузов из-за ошибки в конструкции выхлопа. Спасибо Rushabi за копеечное решение "проблемы".
chewey вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.02.2018, 17:35 (16:35)   #606
Orchis
Поблагодарил(а): 428
Благодарностей: 101
Orchis ПервоклашкаOrchis Первоклашка
Вчера заметил вибрацию, сильно напрягла она меня, была мысль, что это гидротрансформатор, но смущало то, что вибрация только на сбросе газа. Заехал на подъёмник, в мыслях, вдруг это кардан. Изучив кардан, понял, что там вибрировать не чему. Съехал с подъёмника, и поймал момент вибрации стоя на месте. Стало очевидно, что проблема не в АКПП и не в кардане, а от мотора. Вибрация в диапазоне 1100-1400, примерно. Обрадовался, заехал опять на подъёмник. Слесаря провели эксперимент: щупали всё подряд, а я держал обороты с вибрацией. Они резюмировали, что дрожь идёт НЕ ОТ ДВИГАТЕЛЯ, а от выхлопа, сразу после муфт. Когда они напрягали подушку монтировкой, вибрация МОМЕНТАЛЬНО пропадала.
После этого, уже сегодня, я наткнулся на данную тему. Первые 3 страницы просто смех и грех, я таких ... предположений начитался, что диву даёшься. В общем, господа, проблема именно в выхлопе, и тут уже с десяток раз написали, как её побороть, прочтите тему от начала и до конца, а то маразм с отвалившимися грузиками с кардана и балансировкой колёс, всё не заканчивается.
p.s. шланги в подушки подоткнул, попробую поездить, не поможет- удалю кронштейн.
Orchis вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.02.2018, 11:16 (11:16)   #607
chewey
chewey Младенец
Orchis, звук двигателя поменялся? Я думаю снимать трубки, и снять кронштейн. Вставляя трубки мы делаем конструкцию жестче, и эта вибрация в итоге выльется во что-нибудь, а вот если снять кронштейн, то вибрировать будет свободно, но не будет передаваться на кузов. Вариант со снятием кронштейна более правильный, имхо.
Старый 23.02.2018, 11:42 (11:42)   #608
AleksanderM
Аватар для AleksanderM
Поблагодарил(а): 37
AleksanderM Младенец
Единственный минус из-за вибрации - это оторвавшаяся от двигателя труба выхлопной системы и все же почему-то сработавшееся кольцо кардана с последующим его вылетом. И все в течении одной недели.
Вибрация > труба > кардан
AleksanderM вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.02.2018, 10:09 (09:09)   #609
Orchis
Благодарностей: 101
Куски шлангов подоткнул в обе опоры. Результат такой: вибрация стала гораздо меньше, при езде практически не ощущается, т.е стало гораздо лучше. НО! Теперь вибрация ощущается до 1500 оборотов, и на холостых двигатель стал "чувствоваться". Раньше на холостых от мотора не было вообще ни каких вибраций. Как итог: стало лучше, почти незаметно, но диапазон вибрации увеличился, вместо 1100-1300, он стал ХХ-1500. Звук двигателя не изменился.
Поезжу неделю, чтобы опровергнуть несвязанные вещи "Вибрация > труба > кардан".Уверен, что из-за шлангов ничего с трубой, и уж тем более с карданом, не произойдёт. Потом попробую удалить кронштейн.
Старый 28.02.2018, 14:16 (13:16)   #610
Orchis
Благодарностей: 101
В общем, снял я опору, которая под правой дверью. Езжу без вибрации.
Старый 28.02.2018, 16:09 (15:09)   #611
AntonVP
Аватар для AntonVP
Поблагодарил(а): 1,726
Благодарностей: 1,637
На яме снимали? , без неё не подлезть?
Старый 02.03.2018, 16:36 (16:36)   #612
chewey
chewey Младенец
подлезть и открутить два болта, наверное, можно. но снять скорее всего не получится, если только резать резинку.
Тип файла: jpg IMG_20180301_105441.jpg (316.2 Кб, 331 просмотров)
AntonVP (02.03.2018)
Старый 08.03.2018, 17:25 (17:25)   #613
AleksanderM
Поблагодарил(а): 37
Авто 3.6. FSI, 2013 г.в. Пробег 83 тыс.км.
Вибрацию начал ощущать в начале декабря 2017.
За это время, перед Новым Годом, один раз отрывало трубу выпуска ОГ в районе катализатора (заварил в ближайшем сервисе), а неделю назад, в этом месте стало снова подсекать. Катался к официалам, у которых взаимопонимания не нашел. Теперь записался к партнерам форума для сварки выхлопной системы.
Возможно, эти факторы не взаимосвязаны, однако, почёл не лишним это отметить.
А теперь, непосредственно, к самой вибрации.
Вчера, после осмотра на эстакаде стало ясно, что резина в нише опорного кронштейна, видимо, потеряла свои свойства и перестала гасить вибрацию, начав передавать её на кузов.
Сначала экспериментировали с откручиванием кронштейнов опоры трубы выпуска ОГ. Вибрация в лучшем случае снижалась, но переходила в более широкий диапозон оборотов и по большому счету, лучше не становилось.
За тем, попробовали вариант с зачеканиванием резиновыми обрезками в ниши кронштейна. В качестве резинок использовались фрагменты старого приводного ремня, найденного в снегу, возле одной из стройплощадок в Московской обл.
Вибрация исчезла полностью. Не то, что бы ослабла, а исчезла ПОЛНОСТЬЮ! Замотали изолентой. что бы резинки не выпадали подольше.
Все манипуляции производились на очень низенькой эстакаде, согнувшись в три погибели, в мороз, в дали от цивилизации.
Тип файла: jpg 20180306_105615.jpg (146.5 Кб, 370 просмотров)
Тип файла: jpg 20180306_113847.jpg (233.8 Кб, 343 просмотров)
Тип файла: jpg 20180306_113836.jpg (214.7 Кб, 338 просмотров)
Тип файла: jpg 20180306_114337.jpg (215.5 Кб, 312 просмотров)
Тип файла: jpg 20180306_114330.jpg (238.7 Кб, 307 просмотров)
AntonVP (08.03.2018), keksm (27.10.2020)
Старый 08.03.2018, 23:24 (22:24)   #614
Intel7
Благодарностей: 60
Intel7 Детский сад
Это кронштейны выхлопа что ли?
Добавлено через 35 секунд
Какая опора? Что там держится? Что удалили?
Последний раз редактировалось Intel7; 08.03.2018 в 23:24. Причина: Добавлено сообщение
Intel7 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.03.2018, 23:26 (23:26)   #615
AleksanderM
Поблагодарил(а): 37
Да, выхлопа
Старый 09.03.2018, 07:46 (06:46)   #616
Intel7
Благодарностей: 60
Intel7 Детский сад
Да, выхлопа
Просто заменить резинку на новую?
Старый 09.03.2018, 10:13 (10:13)   #617
AleksanderM
Поблагодарил(а): 37
В каталоге я не видел отдельно эту резинку и показалось, что она не съемная. А вот кронштейн заменить - выход. Цена 1000-1200руб/шт
Последний раз редактировалось AleksanderM; 09.03.2018 в 11:15.
Старый 12.04.2018, 00:15 (00:15)   #618
Vibs
Vibs Младенец
Подскажите, иногда обнаруживаю низкочастотный гул на холостых в салоне, например, при нажатом тормозе в режиме D. Это может быть связано с резонацией выхлопной? Проблема причем плавающая, то есть то нет. Но чувство, буд-то резонирует что-то.
Vibs вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.04.2018, 02:45 (09:45)   #619
DVTouareg
Поблагодарил(а): 23
Благодарностей: 17
DVTouareg Младенец
Добрый день! Столкнулся с той же проблемой, дилер открутил немного болты кронштейнов, вибрация совсем немного ослабла. Кто нибудь менял кронштейн, помогает устранить полностью вибрацию?
DVTouareg вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.05.2018, 09:32 (11:32)   #620
Денис102
Денис102 Младенец
Поменял кронштейны на новые(оригинал). По ощущениям вибрация стала гораздо меньше(более сглаженой что-ли) и сместилась в диапазон 900 оборотов тем самым пропали ощущения "не ровной дороги " при замедлении движения. Хочу поделиться одной мыслью:Считаю что прежде чем менять кронштейны можно попробывать сместив резинку по оси кронштейна внутрь(т.к. наружу не даст "грибок")одеть под нее( на ось)тэрмоусадку или тупо намотать изоленты убрав тем самым износ резинки. Сам так не делал т.к. кронштейны были не возвратные.
Денис102 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
DVTouareg (04.05.2018)
Текущее время: 03:27. Часовой пояс GMT +3.
