Старый 08.02.2018, 20:53 (20:53)   #781
v007dh51
Поблагодарил(а): 39
Благодарностей: 53
v007dh51 Детский сад
Так все это никак не влияет.
Видно же, что либо неверные данные в ЭБУ приходят, либо программа ЭБУ не то делает.
Масло, катушки, свечи... все не про то.
Как не про то? Все это делает официальный дилер VW.
v007dh51 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.02.2018, 20:54 (19:54)   #782
Muuu
Аватар для Muuu
Поблагодарил(а): 234
Благодарностей: 386
Наверное на этом патрубке
На выходных нужно заглянуть и пощупать.
Старый 08.02.2018, 20:55 (20:55)   #783
v007dh51
Поблагодарил(а): 39
Благодарностей: 53
Мне тоже понятно что где-то что-то неправильно работает. Но как это найти.
Старый 08.02.2018, 20:57 (20:57)   #784
szao
Тролль
Поблагодарил(а): 991
Благодарностей: 3,072
Эти могут и глушитель поменять..
Старый 08.02.2018, 21:00 (21:00)   #785
v007dh51
Поблагодарил(а): 39
Благодарностей: 53
Ага, о чем и речь
Старый 08.02.2018, 21:50 (22:50)   #786
Василий72
Аватар для Василий72
Touareg 3.6 V6FSI Exclusive
Поблагодарил(а): 29
Благодарностей: 25
Василий72 Младенец
BIMO, но ведь у Юры пробег всего 1500 км. Что там успело за это время забиться?
Василий72 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.02.2018, 22:14 (22:14)   #787
Konsta
Благодарностей: 9
Konsta Младенец
Проверить патрубки и фильтр лишним не будет, на выходных тоже посмотрю. может и не забилось, а попала вода после мойки на фильтр или в патрубок и замерзла
на момент появления проблемы у меня было 2400 пробега, машину перед этим мыл, но точно не помню был ли минус на улице в промежутке между мойкой и симптомами.
P.S.: месяц полет нормальный...ничего не делал, только к дилеру на диагностику ездил, где ничего не нашли и сказали возвращаться с видео:)
Konsta вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.02.2018, 22:51 (22:51)   #788
Filer77
Благодарностей: 55
Filer77 Детский сад
У меня дилеры все смотрели, даже заглушки повытаскивали, сказали и так поездит...
Добавлено через 3 минуты 2 секунды
Плюс патрубки, фильтра все соединения проверили! Эта проблема плавающая!!! То не включается обогрев катов и 900 оборотов, то на следующий день программа подогрева работает и Туарег колбасит... Пока дилер говорит 100% Софт!!! Я бы сказал не на 100%, а на 80))) Все таки думаю на катализатор, точнее на лямбдазонты!!! вот поменяют, тогда поверю хоть в что)
Последний раз редактировалось Filer77; 08.02.2018 в 22:51. Причина: Добавлено сообщение
Filer77 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.02.2018, 09:25 (09:25)   #789
Поблагодарил(а): 4,654
Благодарностей: 7,760
Мда... вот так вот фильтр выглядит, на ощупь не мокрый. Руку не смог далеко в патрубок засунуть, надо эндоскоп взять.
Тип файла: jpg C8A660FA-E866-4D8E-9B4A-36482CA4B6FA.jpg (269.9 Кб, 58 просмотров)
Тип файла: jpg 6E803B28-9BA1-49F2-A8B5-55F95D6300EB.jpg (226.8 Кб, 57 просмотров)
Старый 09.02.2018, 11:29 (11:29)   #790
Konsta
Благодарностей: 9
Konsta Младенец
Что-то мне кажется, что он познал радость водных процедур
Старый 09.02.2018, 11:37 (11:37)   #791
Antsv
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 40
Antsv Младенец
А откуда там вообще может взяться вода? Особенность конструкции?
Antsv вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.02.2018, 11:56 (11:56)   #792
Мне тоже так кажется.
Старый 09.02.2018, 12:16 (12:16)   #793
Konsta
Благодарностей: 9
Konsta Младенец
На мойке керхером через воздухозаборник, потом вода скопилась в отстойнике, а при движение плесканула на фильтр, других мыслей у меня нет
Старый 09.02.2018, 12:20 (12:20)   #794
v007dh51
Поблагодарил(а): 39
Благодарностей: 53
У меня такой-же был, один в один, когда менял. Произведен в Румынии с подтеками клея.
Старый 09.02.2018, 12:22 (15:22)   #795
leshiy2k
Аватар для leshiy2k
Поблагодарил(а): 143
Благодарностей: 739
leshiy2k Ученик средних классовleshiy2k Ученик средних классовleshiy2k Ученик средних классовleshiy2k Ученик средних классовleshiy2k Ученик средних классовleshiy2k Ученик средних классовleshiy2k Ученик средних классов
У меня он с завода был чуть-чуть не до конца защёлкнут. В результате - на ТО-0.5 пришлось фильтр поменять. Ну и сам корпус посушить.
leshiy2k вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.02.2018, 12:40 (12:40)   #796
Antsv
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 40
Antsv Младенец
Хорошо еще гидроудара не было... Получается, из-за избыточной влажности двигатель колбасит?
И это объясняет, почему в мороз эффекта нет - вода замерзает и не дает такую влажность. Хотя по-прежнему в виде льда присутствует.
Старый 09.02.2018, 13:30 (13:30)   #797
Konsta
Благодарностей: 9
Konsta Младенец
Как один из возможных вариантов, но мокрый фильтр не хорошо в любом случае... надо лечить
Старый 09.02.2018, 13:49 (13:49)   #798
Фильтр я осенью менял, честно не обратил внимание на подтёки на старом. Попробую глянуть,что там в глубине, эндоскопом. Не знаю правда когда.
Добавлено через 1 минуту 12 секунд
Да как нет в мороз, последние моё видео вверху, минус 12 там.
Последний раз редактировалось BIMO; 09.02.2018 в 13:49. Причина: Добавлено сообщение
Старый 09.02.2018, 14:03 (14:03)   #799
Antsv
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 40
Antsv Младенец
Я имел ввиду, в основном нет в мороз. Ну то есть чаще проявляется ближе к 0. Может у вас уже успел скопиться критический объем водной взвеси, и даже в минус эффект проявился.
Кстати, довольно давно никто больше не отписывался. Появляется ли эта проблема?
Старый 09.02.2018, 14:07 (14:07)   #800
duch
Аватар для duch
Поблагодарил(а): 1,077
Благодарностей: 558
в корпусе фильтра должено быть отверстие для слива воды 100%, бывает попадет листик и отверстие забито тогда вода не уходит
то что спереди попадает типа от дождя мойки это все стечет, главное речки не форсировать
Последний раз редактировалось duch; 09.02.2018 в 14:17.
Текущее время: 20:54. Часовой пояс GMT +3.
