Старый 16.02.2018, 00:20 (00:20)   #181
Damons
Аватар для Damons
Поблагодарил(а): 76
Благодарностей: 145
https://skoda.afora.ru/CZ/Elekt.Verb...971-971000/#24
Вот все в картинках показано, изучайте
ghans (16.02.2018), Helot (16.02.2018)
Старый 01.06.2018, 18:03 (18:03)   #182
alexplay
alexplay Младенец
По умолчанию Адаптация блока комфорта
Комрады привет! Подскажите, год назад поменял родные зеркала с обогревом на зеркала с аналогичными функциями плюс складывание. Для того что бы добавить функции складывания, были так же заменены 2 блока комфорта. Поменяли их просто, фишка в фишку, без прописывания и адаптации. Вроде все функции работают, но правильно ли это что их не адаптировали? Если нужно это сделать, то как правильно? Родные блоки остались, есть шнурок Вася.
И еще вопрос. Стоит сигнализация Starline E95 с автозапуском. Подключен режим Slave, с родного ключа открывает и закрывает. С брелка сигнализации только закрывает авто, открыть не получается. Звучит сигнал, но двери ЦЗ не открывает. С чем может быть связано? И еще, у автозапуск реализован следующим образом: машина без функции завода с кнопки, завожу с брелка, подхожу к авто, нажимаю на родном ключе открыть замок, глушится двигатель, через 2-3 сек нажимаю второй раз открывается замок, сажусь в машину и ключом заново ее завожу. Это немного удручает конечно, но зимой даже при таком способе приятно садится в теплое прогретое авто. Установщик вроде с прямыми руками, сколько сигналку не проверял, не проверял разные прошивки, по другому настроить не может. У кого стоит автозапуск, как у вас это реализовано?
alexplay вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.06.2018, 20:25 (22:25)   #183
ghans
Экстремал
Аватар для ghans
Поблагодарил(а): 1,091
Благодарностей: 1,334
Вот здесь обсуждалось
Но если всё устраивает и работает, то лезть и незачем.
Модуль CAN стралайна запрограммирован неверно. Должны работать и брелок и родной ключ.
Так и должно быть. Заводится с ключа, который спрятан в панели. Если в это время вставить другой ключ, у блока авторизации могут съехать мозги, настройки какого ключа использовать для памяти сидений, климата и т.п. Чтобы этого не было, машина глушится, сессия одного ключа закрывается и Вы заново авторизуетесь уже новым ключом.
Последний раз редактировалось ghans; 01.06.2018 в 21:26.
Старый 02.06.2018, 14:03 (14:03)   #184
alexplay
alexplay Младенец
ghans, если у меня при диагностики выходит вот такая ошибка: Я так понимаю Вася ругается на замок в пассажирской двери. Может из за этого Старлайн не открывать с брелка? С родного ключа дверь открывается и закрывается, т.е. срабатывает. Эта хана замку?
Адрес 52: Электроника двери переднего пассажира (J387) Label: Не найден
Part No SW: 4H0 959 792 F HW: 4H0 959 792 F
Компонент: TSG BF H06 0162
Ревизия: -------- Серийный номер: 0000000005829
Кодировка: 011D57209000451005080000
Мастерская #: WSC 01730 666 42798
VCID: 3B7ECBF5BA4D7F9C0C-806E
1 неисправность:
02115 - Привод центрального замка
008 - Недостоверный сигнал
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 01101000
Приоритет неисправности: 3
Частота появления ошибки: 2
Индекс забывания: 116
Пробег: 68889 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2018.02.02
Время: 16:50:24
Старый 02.06.2018, 17:58 (19:58)   #185
ghans
Экстремал
Аватар для ghans
Попробуй Ринату написать rin002. Он дока по замкам.
Старый 05.06.2018, 09:25 (09:25)   #186
Damons
Аватар для Damons
Поблагодарил(а): 76
Благодарностей: 145
alexplay, скан старый, новее есть?
Если ошибка повторяется, скорее всего полетел микрик замка
Старый 11.03.2019, 20:35 (20:35)   #187
Terminator9999
Terminator9999 Младенец
Сам спросил сам отвечу :)
1. Совместимы.
3. Не нужно - само активируется.
4. Память заработала на новых зеркалах (думаю, что зависит от внутрянки самого зеркала)
Остался открытым вопрос, как заставить работать затемнение боковых зеркал. Салонное фотохромное изначально. Учитывая, что никаких дополнительных контактов/проводов нет - управляются по КАН шине, возможно, кто то подскажет, как правильно закодировать/активировать функцию.
Получилось активировать фотохром на правом зеркале?
Terminator9999 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.03.2019, 21:39 (21:39)   #188
PomidorXL
Аватар для PomidorXL
Благодарностей: 13
PomidorXL Младенец
У меня есть лопухи от fl 2015 года и блоки с функцией складывания зеркал, (без самих элементов), себе ставлю круговой. Пишите в личку
PomidorXL вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.01.2020, 16:06 (15:06)   #189
DimaLebedev
DimaLebedev Младенец
Добрый день!
Прошу в помощи :
На моём Туре стоит нового типа камера заднего вида (это я выяснил позже ) а я решил установить Area View по примеру из этой темы , прикупил комплект Area View (7P6 907 441 G) с Алегро все пришло но...
Как оказалось все не так однозначно: у меня стоит камера нового типа, походу и другие компоненты нового типа
Так вот вопрос к знатокам: можно ли подключить комплект Area View к моей системе?
В этой теме подключали на предыдущую версию и схемы мне я так понимаю не подойдут...
Может кто что посоветует и если можно то хотябы схему подключения?
На фото ниже сравнение камер -что стоит на машине с лева а та что с права с Алегро.Ну и сама камера что стояла:
Тип файла: jpg IMG_7960.jpg (16.0 Кб, 16 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_7962.jpg (14.6 Кб, 17 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_7965.jpg (28.5 Кб, 17 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_7967.jpg (28.0 Кб, 15 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_7969.jpg (32.0 Кб, 19 просмотров)
DimaLebedev вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.01.2020, 22:47 (22:47)   #190
Tolikmsk
Tolikmsk Младенец
все 4 камеры одинаковые и должны быть как на фото справа
Area view у NF и FL одинаковый
Tolikmsk вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.01.2020, 12:28 (11:28)   #191
DimaLebedev
Да так и есть- в том комплекте который я получил с Алегро камеры все как с права а у меня на машине задняя камера как с лева (более свежая) распиновки этой камеры у меня нет... Вот и как мне сейчас подружить на моем Туре эти два комплекта?
Старый 18.01.2020, 14:54 (13:54)   #192
DimaLebedev
Может я не прав, поправьте, но судя вот по этой фотке- камере не нужен гейтвай, в нее подходит питание, выходит кан шина и видео сигнал на головное устройство?
Тип файла: jpg CAM.jpg (147.4 Кб, 10 просмотров)
Старый 18.01.2020, 16:57 (16:57)   #193
Tolikmsk
Tolikmsk Младенец
надо заднюю камеру ставить из комплекта
ваша камера не для кругового обзора
Старый 18.01.2020, 17:17 (16:17)   #194
DimaLebedev
Понятно, с виду она менее выпуклая чем та что пришла.
Вот качаю ELSA что бы узнать как у меня подключение камеры было...
Хочу использовать установленные провода от моей камеры, если это будит возможно , заодно узнать есть ли гейтвей...
Старый 19.01.2020, 16:17 (15:17)   #195
DimaLebedev
Нарыл в нете: та камера что стояла у меня не нуждается в блоке видео конвертации, питание подается на камеру через желтый и черный провод(предохранитель SC15), диагностика по CAN (low-high) проводам к CAN GATEWAY, видео сигнал идет через отдельную линию (желтый черный провод) на головное устройство 11 и 5pin зеленого цвета штекер или 6и12pin синего цвета штекер.
Теперь интересно CAN провода подключаются или в J519 (как указано в схеме из этой темы) или к другому блоку как говорит KUFATEC ? И что за номер этого блока по куфатеку?
Тип файла: jpg Снимок экрана 2020-01-19 в 13.46.59.jpg (177.2 Кб, 42 просмотров)
Тип файла: png Снимок экрана 2020-01-19 в 14.58.59.png (485.6 Кб, 44 просмотров)
Старый 17.12.2020, 09:41 (08:41)   #196
profd
Благодарностей: 38
profd Младенец
Подскажите пожалуйста по груговому обзору где именно проходят по салону провода камер ?
Интересует переход в подкапотное простраство на переднюю камеру .
И на левую камеру переход по потолку ?
profd вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.12.2020, 21:16 (20:16)   #197
Пространство
Поблагодарил(а): 34
Благодарностей: 269
Менял зеркало. Пластмаска которая к металу двери не до конца прижимается. Может кто знает причину. Или регулировка какая...?
Старый 03.01.2021, 22:16 (21:16)   #198
Fanis
Fanis Младенец
На днях снесли мне левое зеркало, сломан кронштейн крепления самого основания, поворотник и верхняя крашенная крышка, замо стекло зеркала целое. Вопросы: основание 7p6857507br9b9 в какой комплектации идет? Если стекляшка зеркала не входит, то как перенести со старого, там один жгут отсоединяется а два проводка впаяны, перепаивать? Нужно ли заказывать отдельно поворотник?
Fanis вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.01.2021, 17:03 (17:03)   #199
Sanchela
Аватар для Sanchela
Поблагодарил(а): 2,692
Благодарностей: 2,107
Sanchela Четвертый курсSanchela Четвертый курсSanchela Четвертый курсSanchela Четвертый курсSanchela Четвертый курсSanchela Четвертый курсSanchela Четвертый курсSanchela Четвертый курсSanchela Четвертый курсSanchela Четвертый курсSanchela Четвертый курс
Поворотник покупать отдельно,если разбит, а два провода (черный и коричневый) снимаются с зеркального элемента, проделывал данную процедуру неделю с лишним назад ,все снялось и оделось на разъемы нормально.
Sanchela вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.01.2021, 17:38 (16:38)   #200
tornadoboss1
Аватар для tornadoboss1
Благодарностей: 140
tornadoboss1 Первоклашкаtornadoboss1 Первоклашка
Поворротник можно поставить динамический https://aliexpress.ru/item/100500177...00017499129970
tornadoboss1 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 22:55. Часовой пояс GMT +3.
