Старый 21.02.2018, 18:28 (17:28)   #1
Вадим100
Вадим100 Младенец
По умолчанию Не работает штатная сигналка NF 2013г
Всем привет!
Сегодня заметил - не пищит при закрывании/открывании кнопкой на ключе. Открывает/закрывает нормально. Лампочка на двери горит. Предохранитель (если кому надо - до ноября 2010г 10А, после - 5А. Стоит в торпеде со стороны водителя, N 17. Четвертый справа во втором ряду сверху) исправен. Проверка с человеком в салоне и с открытым стеклом ничего не дала - тишина. Вася показал 2 ошибки - нет связи с датчиком объёма и нет связи с сиреной.
Чё делать-то?..
Куда копать?..
Вадим100 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.02.2018, 19:25 (19:25)   #2
Damons
Аватар для Damons
Поблагодарил(а): 76
Благодарностей: 145
Проверить проводку к сирене - она под жабо дворников
Старый 25.02.2018, 21:42 (21:42)   #3
Andreyka710
Аватар для Andreyka710
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 18
Andreyka710 Младенец
Здравствуйте.У меня NF 2010 года.И при открытии и закрытии авто тоже нет сигнала.Можно по подробнее сказать,где сирена стоит(у дворников под стеклом смотрел.Не нашёл)Предохранитель смотрел,но в 17 позиции пусто,контактов нет.
Andreyka710 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.02.2018, 21:57 (21:57)   #4
Damons
Аватар для Damons
Поблагодарил(а): 76
Благодарностей: 145
Посмотрите кнопку отключения датчика объема в водительской двери. Если нет - то и сигналки нет
Старый 25.02.2018, 22:18 (22:18)   #5
Andreyka710
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 18
На двери кроме ,,диода моргалки,, стеклоподъемников,и управления зеркалами,памяти сидений, ни чего нет.А,ещё кнопка открытия багажника.
Старый 25.02.2018, 22:29 (22:29)   #6
Mabutu
Аватар для Mabutu
Поблагодарил(а): 42
Благодарностей: 460
Изображений в галерее: 22
Mabutu АбитуриентMabutu АбитуриентMabutu АбитуриентMabutu АбитуриентMabutu АбитуриентMabutu АбитуриентMabutu АбитуриентMabutu Абитуриент
В дверной карте кнопка,сбоку.Если ее нет,то и сигналки нет
Mabutu вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.02.2018, 22:34 (22:34)   #7
Andreyka710
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 18
Печалька😬
Старый 25.02.2018, 23:55 (23:55)   #8
Mabutu
Аватар для Mabutu
Поблагодарил(а): 42
Благодарностей: 460
Andreyka710, поставь can сигнализацию Pandect, развей печальку
Старый 26.02.2018, 13:07 (13:07)   #9
Andreyka710
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 18
Спасибо.Уже ,,мониторю рынок,, про сигналки.Ставить что то обязательно буду👍
Старый 26.02.2018, 13:15 (13:15)   #10
bobhot
Поблагодарил(а): 1,281
Благодарностей: 792
Я поставил 1900 пандору, доволен как слон, все видно на телефоне, все управляется с телефона, видно количество топлива в баке... Управляет полностью штатной сигналкой...
Старый 26.02.2018, 13:36 (13:36)   #11
egdem
egdem Младенец
Была такая же фигня. Думал сама крякалка накрылась. Учитывая стоимость сирены, решил до диагностики не покупать. В сервисе описал проблему и просил первым делом сирену проверить. Целый день копались, чтобы до сирены долезть нужно снять дворник (где-то читал особо шустрые ухитрились не снимая дворников), снять пластик под лобовым, вынуть блок с релюшками и прочей фигней и под всем этим сирена. Короче не на 10 минут работы. В итоге проверили сирену, оказалась в порядке. стали дальше искать проблему и, о чудо, нашли обрыв провода. Сам не видел, передаю со слов мастера, разъем с проводом стоит прям за решеткой радиатора и на него вся дрянь с дороги летит, поэтому он и подгнивает. Поменяли разъем, заново заизолировали и все. Если бы знать, то работы на 20 минут, но из-за сирены потратили пол дня и ещё потом этот обрыв искали. Так что попробуйте поискать спереди за решеткой радиатора. Точнее к сожалению не скажу, но по вашим симптомам у меня то же самое было. Сейчас все работает.
egdem вне форума   Ответить с цитированием Вверх
brezhnev (28.06.2018)
Старый 27.02.2018, 11:56 (10:56)   #12
Вадим100
Вадим100 Младенец
Спасибо. Попробую. Тем более, что на днях начала пищать. Потом опять перестала. Похоже что где-то контакт скачет...
Только непонятно - что сигналке делать под решеткой радиатора? Концевик капота?
Старый 27.02.2018, 12:21 (11:21)   #13
Elc
Поблагодарил(а): 205
Благодарностей: 338
Концевик капота?
Да
Старый 27.02.2018, 13:39 (12:39)   #14
gam
Поблагодарил(а): 21
Благодарностей: 138
Точнее жгут проводов идущий к концевику капота, для работы концевика достаточно 2х проводов, а в этом жгуте проходят 4 провода, два оставшихся это просто петля провода на сирену.
Текущее время: 21:42. Часовой пояс GMT +3.
