Старый 09.03.2018, 18:03 (17:03)   #1
Vladimir.O700AH
Vladimir.O700AH Младенец
По умолчанию ПНЕВМОПОДВЕСКА
Доброе время суток! На прошлой неделе, выскочила ошибка "Неисправна ходовая часть" , после обращения в сервис и замене азота, ошибка пропала на сутки. При повторном обращении, авто было оставлено на сутки для проверки системы на герметичность. После диагностики, объявили,что необходима замена передних пневмобаллонов , при эксплуатации авто, пневмо работает, машину опускает-поднимает, ошибка выскакивает при наборе скорости свыше 50 км. При снижении скорости ошибка пропадает. Авто 2011 года, пробег 122 тыс.км. визуально подвеска не падает даже за неделю, Авто стоит на закрытом паркинге (не отапливается) .Кто сталкивался с данной проблемой, так как на форумах не однозначно описывают решение. Если у Вас есть знакомые мастера,кто сможет помочь устранить данную проблему, буду очень благодарен. Машину обслуживаю постоянно в одном сервисе (не официал) , возможно не хотят заморачиваться этой проблемой, поэтому и предлагают замену пневмобаллонов (цена 60 т.р.)(не оригинал) .
Vladimir.O700AH вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.03.2018, 18:46 (17:46)   #2
Aleksanderv
Аватар для Aleksanderv
Поблагодарил(а): 217
Благодарностей: 285
С проблемой не сталкивался, но давайте сперва вы дадите нам лог ошибки по блоку пневмоподвески(можно прочитать ошибку васейдиагностом, vcds, launch и пр.) И кстати у нас цена одного баллона в Новосибирске не превышает 18 тысяч рублей с гарантией 2года независимо от пробега. Есть же специализированные заводы/мастерские по замене резиновых баллонов на новые. Надеюсь вам баллон не понадобится.
Старый 09.03.2018, 18:59 (17:59)   #3
Vladimir.O700AH
мне делали диагностику электрики,там есть код по пневмо,есть ошибки. это они или делается диагностика непосредственно подвески?
Старый 09.03.2018, 19:01 (19:01)   #4
Благодарностей: 4,135
Vladimir.O700AH, если машина не падает при длительной стоянке, то зачем менять пневмобалоны???? Бред полный от сервиса который Вам их предлагает заменить.
Выкладывайте ошибки, а лучше фото ошибок с компьютера.
Lumix (10.03.2018), Zig39 (09.03.2018), Евгений с Севера (02.11.2018)
Старый 09.03.2018, 20:04 (20:04)   #5
LeoninNN
Аватар для LeoninNN
Поблагодарил(а): 4,023
Благодарностей: 3,520
LeoninNN Третий курсLeoninNN Третий курсLeoninNN Третий курсLeoninNN Третий курсLeoninNN Третий курсLeoninNN Третий курсLeoninNN Третий курсLeoninNN Третий курсLeoninNN Третий курсLeoninNN Третий курсLeoninNN Третий курс
Поддерживаю ROTEX, если за неделю балон не спускает и машина стоит ровно, то какая замена балона? Что то не складывается, пытаются вас обмануть наверное.
LeoninNN вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.03.2018, 21:16 (20:16)   #6
Vladimir.O700AH
Диагностика пневмоподвески. Регулировка дорожного просвета. Содержит неисправность 0010
Тип файла: jpg 20180309_211254.jpg (135.2 Кб, 126 просмотров)
Тип файла: jpg 20180309_211315.jpg (221.9 Кб, 137 просмотров)
Старый 09.03.2018, 22:05 (21:05)   #7
ventel
Аватар для ventel
Поблагодарил(а): 52
Благодарностей: 53
ventel Детский сад
у Вас стандартные ошибки как у всех когда прихватывает клапана, в системе конденсат.
Тем более, если в логе есть строка "Непостоянно - Подтверждено - протестировано после удаления записей", то это значит, что была ошибка, но потом она ушла, при очередном старте - была выполнена самодиагностика и ошибки больше нет.
Старый 10.03.2018, 01:22 (01:22)   #8
ventel, поддержу.
Просто конденсат в пневме вот и все, заехать в сервис где зальют антифриз для пневмы и наблюдать дальше за поведением авто. По личному опыту после заливки антифриза все будет работать в штатном режиме. За эту зиму многим туарегам проделывал данную операцию.
Старый 10.03.2018, 14:04 (13:04)   #9
AleX711
Благодарностей: 86
AleX711 Детский сад
а правильнее на самом деле надо купить азот с маркировкой 5.0, снять ресивер, просушить его и закачать чистый азот (99,999% который) и всё будет работать замечательно без всяких антифризов
AleX711 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.03.2018, 14:19 (14:19)   #10
duch
Аватар для duch
Поблагодарил(а): 1,077
Благодарностей: 558
Если начало прихватывать на морозе клапана, многие пишут что просто замена азота не поможет
Старый 10.03.2018, 14:33 (14:33)   #11
AleX711, замена азота не поможет, конденсат скапливается не в ресивере, а в блоке клапанов и в самом компрессоре, а точнее в картридже осушителя. Поэтому правильнее заменить селикогель и потом закачать азот.
A3B5 (11.03.2018), TurbO 13 (11.03.2018), Евгений с Севера (02.11.2018)
Старый 10.03.2018, 14:49 (13:49)   #12
Vladimir.O700AH
Азот менял, сушили,помогло ровно на сутки
Ищу кто в Москве или в области проделает мне данную процедуру,сам не рискну лезть.
Последний раз редактировалось Vladimir.O700AH; 10.03.2018 в 14:49. Причина: Добавлено сообщение
Старый 10.03.2018, 15:03 (15:03)   #13
duch
Аватар для duch
Благодарностей: 558
Я к этим ребятам поеду на профилактику http://www.touareg-club.net/forum/sh...76#post2759476
Vladimir.O700AH (13.03.2018)
Старый 10.03.2018, 15:08 (14:08)   #14
Vladimir.O700AH
А они проделывают данную процедуру с антифризом?
Старый 10.03.2018, 15:09 (15:09)   #15
duch
Аватар для duch
Благодарностей: 558
Почитайте их шапку темы
Старый 12.03.2018, 06:58 (06:58)   #16
Sagep
Аватар для Sagep
Поблагодарил(а): 79
Благодарностей: 61
Sagep ПервоклашкаSagep Первоклашка
В феврале подобная проблема была, авто 2013 г, за 5 лет не разу, хоть и морозы доходили до -45 С.
Без раздумья поехал делать укол в ресивер, 150 гр и месяц полет нормальный, у нас сейчас температура около -22 С. Когда разбирали, из ресивера не капли не выпало, видимо клапана прихватывает.
Давно форум изучаю по данному авто, никакой азот не поможет, только на первое время. Заливайте антифриз для пневмы и раз в 2 года меняйте жижу.
Удачи!
Sagep вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.03.2018, 11:28 (10:28)   #17
X888oo
Поблагодарил(а): 209
Благодарностей: 166
X888oo ПервоклашкаX888oo Первоклашка
Vladimir.O700AH, мне пневму обслужили в вышеуказанном сервисе по ссылке. Тоже прихватывало:) стоимость 3500р, сказали раз в год перед зимой нужно делать. Если в балонах дело, то они же меняют уплотнительные кольца на манжетах которые травят, стоимость работ с материалом 10тр за пару
X888oo вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.03.2018, 16:40 (15:40)   #18
Маринер
Поблагодарил(а): 111
Благодарностей: 139
Маринер ПервоклашкаМаринер Первоклашка
У меня при перепадах температуры с вечера +1 (на солнце) на утро -20 отказывался включаться компрессор. Машина выдавала ошибку (не падала) после потепления всё приходило в норму. Два раза уже было..
13гв. 110тык. До этого ни разу в любые морозы ошибки по пневме не было, хотя с новья, бывало и падала по ночам.
Маринер вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.03.2018, 19:19 (18:19)   #19
AleX711
Благодарностей: 86
AleX711 Детский сад
возможно, спорить не буду, но я лично видел как эта процедура помогла и больше проблем нет
Старый 13.03.2018, 13:05 (12:05)   #20
Vladimir.O700AH
Всем спасибо за информацию.Записался на завтра в сервис,надеюсь ребята помогут решить мою проблему.По результатам работ обязательно отпишусь.
Текущее время: 08:31. Часовой пояс GMT +3.
