Старый 24.03.2018, 00:12 (00:12)   #1
КОМихалыч
КОМихалыч Младенец
По умолчанию Подскажите по кодировке через васю
Всем доброго дня или вечера.
Есть спецы по Васе диагносту?
Туарег нф 12гв, 3.0 дизель, 204л.с.
Подкажите, как изменить длинное кодирование, вернее меняю но выдает : кодировка отменена Ошибка 31: Вне диапазона.
в 60 блоке, - электроника крышки багажника.
Может кто у себя в 60 блоке глянуть какой код стоит?
У меня был 05 33 31 80 22
Месяц назад делал, менял кодировку на все нули , схранял, опять менял на код который до нулей все получилось без проблем, крышка начинала работать, а недавно после длительной стоянки не завелась сдох акм, полез в багажник за проводами крышка отсчёлкнулась , но не поднялась, прикурил, завел, подключил васю, поменял на нули, изменилось и сохранилось без проблем, но при попытке изменить на нормальный 0533318022 код, код меняет но при сохранении выдает ошибку 31. Сейчас вместо кода стоят все нули, крышка не пойми как работает, при нажатии на кнопки откр/закр , может открыть на четверьть или половину или полностью и при закрытии также.
КОМихалыч вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.03.2018, 14:21 (13:21)   #2
Elc
Поблагодарил(а): 205
Благодарностей: 337
КОМихалыч, адаптацию делал?
ошибки какие то показывает?
Старый 24.03.2018, 23:56 (23:56)   #3
КОМихалыч
КОМихалыч Младенец
Да делал, не помогло.
в ошибках висит блок управления крышкой, но он и раньше не удалялся но крышка работала хорошо.
Текущее время: 01:03. Часовой пояс GMT +3.
