Старый 28.03.2018, 14:51 (14:51)   #21
aleksvan
aleksvan Младенец
Попробуйте при гуле зеркала сложить.
https://www.drive2.ru/l/465465604308992157/
aleksvan вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.03.2018, 09:24 (08:24)   #22
DIMAN75
DIMAN75 Младенец
так может себя вести умирающий подвесной подшипник, сначала гул потом вибрация.
DIMAN75 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.05.2018, 17:57 (19:57)   #23
zhenkache
zhenkache Младенец
У меня сейчас такая же проблема, владею машиной с 1 февраля, гул и вибрация на скорости 90-100, причем без разницы ускоряюсь или сбрасываю скорость. Сначала грешил на резину зимнюю, она действительно мертвая была, выкинул ее по весне. Лето отбалансировано, гул остался. Через неделю поеду менять сайленты подрамника, 2 из 4 пришли в негодность, сделают сход-развал,если гул не пропадет то дальше не знаю куда лезть. Был в марте у ОД ничего кроме сайлентов и рычага верхнего замены не нашли. Сразу скажу рейлинги продольные на крыше. Кто поможет советом?
zhenkache вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.05.2018, 23:08 (22:08)   #24
tek
Благодарностей: 18
tek Младенец
zhenkache, было 1 в 1. Помогла замена насоса ГУР. Поставил от шнивы- гул пропал вообще. Стало приятно ехать :)
tek вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.05.2018, 19:03 (21:03)   #25
zhenkache
zhenkache Младенец
tek, спасибо, проработаю совет)) без доработок насос подошел?
Старый 27.05.2018, 21:17 (20:17)   #26
diav0l0
diav0l0 Младенец
гул в раздатке определяется стетоскопом при разгоне на подъемнике... но до 80 не разгонят наверное... но послушать стоит всё равно и на меньших скоростях.
гул от кардана и подвесного- это не гул, а вибрация под пятой точкой всей машины (если груз слетел с кардана). если вибрация под подлокотником, то хана подвесному.
если гул усиливается при маневрах лево-право, то ступичные передние.
выбирайте))
про определение гула в задних ступичных не знаю...
а, и еще, на подъемнике гул ступичных слышится не будет. т.к. колеса вывешены. а если будет, то значит они разлетелись вхлам уже.
diav0l0 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 05:15. Часовой пояс GMT +3.
