Старый 30.03.2018, 07:58 (16:58)   #1
Алекс 123
Аватар для Алекс 123
Алекс 123 Младенец
По умолчанию Проблемы после двух недель стоянки.
Добрый день всем . Туарега 2003г бензин 3.2 ваа.
Прошу совета у вас одноклубники. После стоянки двух недельной машину открыл завёл завелся нормально но тут возникли такие проблемы сразу на преборке начел мегать ручник, авс есп загорелась шкала каробки тоже не отображается и раздатка тоже и по двигателю частично нету питания предполагаю . Работает немножко страно. Предохранители проверил все нашёл один под капотом сгоревший на 40 силовой поставил жучёк времени но ничего не изменилось. Диагностикой проверял не видит блоки: каробки, раздатки, авс, и клема 15 ошибка.
Если можно то в ватцап или сдесь подскажите куда копать.
Номер телефона 89247814803.
Алекс 123 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.03.2018, 08:15 (17:15)   #2
Алекс 123
Алекс 123 Младенец
По умолчанию Ошибки
Ошибки
Тип файла: jpg 20180330_161355.jpg (127.0 Кб, 27 просмотров)
Тип файла: jpg 20180330_135848.jpg (189.6 Кб, 26 просмотров)
Старый 30.03.2018, 08:17 (08:17)   #3
TipTroNik
Аватар для TipTroNik
Поблагодарил(а): 215
Благодарностей: 297
TipTroNik Ученик младших классовTipTroNik Ученик младших классовTipTroNik Ученик младших классовTipTroNik Ученик младших классовTipTroNik Ученик младших классов
аккамулятор нормально зарядить ! ошибки стереть! и будет все ровно! (если конечно крысы провода не погрызли)
TipTroNik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.03.2018, 08:22 (17:22)   #4
Алекс 123
Алекс 123 Младенец
По умолчанию Ошибки
Остальные пока немогу скинуть интернет говно
Добавлено через 57 секунд
Акум в норме .
Добавлено через 1 минуту 6 секунд
Ошибки удаляю снова выскакивают
Последний раз редактировалось Алекс 123; 30.03.2018 в 08:22. Причина: Добавлено сообщение
Старый 30.03.2018, 09:43 (18:43)   #5
Алекс 123
Алекс 123 Младенец
По умолчанию Ошибки
Ещё пару загрузил
Тип файла: jpg 20180330_141236.jpg (156.3 Кб, 12 просмотров)
Тип файла: jpg 20180330_141304.jpg (165.2 Кб, 5 просмотров)
Старый 30.03.2018, 11:18 (11:18)   #6
TipTroNik
Благодарностей: 297
вторая мысль скрутки под ногами водителя
по 15 клемме тоже что то было на форуме (типа плохой контакт массового провода под капотом-как то так)
Старый 30.03.2018, 11:24 (20:24)   #7
Алекс 123
Алекс 123 Младенец
А на какой релюхе можно проверить есть питание или нету клемы 15.
Старый 30.03.2018, 12:31 (19:31)   #8
Виктор Бархударов
Поблагодарил(а): 27
Благодарностей: 17
Виктор Бархударов Младенец
проверяй скрутки под ковриком водителя и пассажира
Виктор Бархударов вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.03.2018, 18:08 (19:08)   #9
Pavel74
Поблагодарил(а): 590
Благодарностей: 476
Похожи ошибки на мои.
http://www.touareg-club.net/forum/sh...d.php?t=100665
Последний раз редактировалось Pavel74; 30.03.2018 в 19:24.
Старый 31.03.2018, 05:59 (10:59)   #10
Dmitry42
Поблагодарил(а): 467
Благодарностей: 593
Скрутки под коврами смотреть -самое первое и не надеяться на другое чудо
Старый 31.03.2018, 11:33 (20:33)   #11
Алекс 123
Алекс 123 Младенец
Буду пробовать завтра если погода позволит снег валит .
Старый 03.04.2018, 10:29 (19:29)   #12
Алекс 123
Алекс 123 Младенец
Всем добрый день .
В скрыл пол причина была там всё во льду было. Осталось выяснить откуда туда попадает вода ? Дренаж с обоих сторон чистил по осени .
Старый 03.04.2018, 11:21 (18:21)   #13
Виктор Бархударов
Поблагодарил(а): 27
Благодарностей: 17
с какой стороны напиши, я на этом уже собаку съел
Старый 04.04.2018, 03:25 (12:25)   #14
Алекс 123
Алекс 123 Младенец
С левой стороны .
Правую ещё не разбирал погода не даёт делаю на улице.
Текущее время: 05:53. Часовой пояс GMT +3.
