17.04.2018, 10:14 (10:14) | #1 |
Поблагодарил(а): 19
8
Переход в аварийный режим на скорости выше 150 км/ч
Всем доброго времени суток. Проблема такая, при скорости более 150 и дальнейшем интенсивным ускорением мотор переходит в аварийный режим(не всегда, пару раз так было потом год ездил проблем не было, а вчера за 20км два раза уходила в аварийный ) , спираль и потеря динамики, по Васе видно ошибку 5172 - Регулятор давления наддува
P0234 00 [096] - выход из диапазона регулирования (больше верхнего предела) Непостоянно. Люди знающие подскажите куда копать? Мотор дизель 3.0 245лс. Спасибо. |
23.05.2018, 15:00 (14:00) | #2 |
Добрый день! Столкнулся с подобным после ремонта , в процессе которого снимались резиновые шланги наддува , негерметичность обнаружил на самом коротком у моторного щита в задней части двигателя . Проверьте герметичность системы наддува , заодно проверьте состояние воздушного фильтра
Поблагодарили: | Влад073 (23.05.2018) |
10.03.2020, 10:06 (09:06) | #3 |
2
Здравствуйте. Как устранили данную проблему. У меня точно такая же беда, визуально посмотрел патрубки, задний который под турбиной больно то и не посмотришь, и как его проверить? Склоняюсь к чистке привода лопаток геометрии....
10.03.2020, 18:34 (21:34) | #4 |
Поблагодарил(а): 119
Благодарностей: 203
328
QQwar, Может для начала проверить вакуумный регулятор турбины? Может там мембрана порвалась . Особенно если пробег за 150000 перевалил.
10.03.2020, 19:40 (19:40) | #5 |
Благодарностей: 4,155
5780
Турбина управляется электрическим актюатором, вакуума там нет вообще. |
11.03.2020, 10:50 (09:50) | #8 |
Благодарностей: 84
-41
У меня было подобное, на 3раза, но проблему так и не нашёл, но увиделчто верхний патрубок отъехал с дроссельной заслонки, может в этом дело было, но поставив на место проблема пока не возникала
11.03.2020, 11:30 (10:30) | #9 |
Поблагодарил(а): 32
Благодарностей: 314
364
Сделал тест васей актюатора, 90% передвижения плавное, но в конце замечаешь какой то не доход, дожимает что ли...
Можно еще запустить тест с отсоединенной тягой и посмотреть как будет двигаться привод . Если будет различимое заедание значит проблема внутри сервака . |
11.03.2020, 11:52 (11:52) | #11 |
Благодарностей: 19
19
Подскажите есть решение проблемы, такая же задница вылазит, но при скорости больше 180 км/ч. Мотор CJMA 204 лошади. Я в первую очередь думал на актуатор, но сделал тест Васей, все ОК. Думаю будет потеплее переберу все патрубки на подсос.
11.03.2020, 12:31 (11:31) | #12 |
2
Для начала надо отсоединить тягу от актуатора и проверить нет ли физического заедания геометрии .
Можно еще запустить тест с отсоединенной тягой и посмотреть как будет двигаться привод . Если будет различимое заедание значит проблема внутри сервака . Добавлено через 7 минут 35 секунд Цитата:
В первую очередь патрубки.
Последний раз редактировалось QQwar; 11.03.2020 в 12:31. Причина: Добавлено сообщение |
11.03.2020, 13:12 (12:12) | #13 |
Поблагодарил(а): 32
Благодарностей: 314
364
Логически если подойти, если негерметичность в патрубках то должен быть недодув, а тут передув и уход в аварийный режим. |
11.03.2020, 13:44 (13:44) | #14 |
Поблагодарил(а): 1,728
Благодарностей: 1,529
2136
Влад073, подключай Васю, смотри давление наддува при заглушенном - должно быть атмосферное чтобы датчик исключить. Потом в движении смотреть требуемый наддув и фактический и параллельно актуатор. И ещё бы лог записать. Тогда какая-то картинка нарисуется.
ЕГР на месте? |
Последний раз редактировалось riu; 11.03.2020 в 14:10. |
Поблагодарили: | Norvik (11.03.2020) |
12.03.2020, 11:26 (10:26) | #15 |
2
Интересная мысль посетила, ездил до этого на лукоиле проблем не было, последние пол года перешёл полностью на татнефть танеко. После этого отказа вернулся на лукоил... Может это совпадение :-)
Поблагодарили: | andast (20.08.2020) |
16.08.2020, 23:26 (22:26) | #16 |
2
Разобрался с проблемой после её усугубления. Ошибка проявилась на маленькой скорости при накате. Ошибка по ЕГРу. Решил действовать поэтапно, 1) отключение ЕГРа, установка заглушки (хотя мастер говорил что её не обязательно ставить, но я настоял), чип.
2)Если не помог 1 способ, то чистка впуска в ультразвуковой ванне, 3)если не помог 1-2 то лезть в турбину. Первый способ устранил мою проблему, и раз делать чип то ++ к лошадкам и моменту. Выбор пал на паулюс, и я еще раз влюбился в машину Прошили как мотор так и коробас, хотя когда менял масло в акпп мастер сказал что у меня крайняя прошивка, оказалось что уже их 6 поменялось. Пропали пинки при сбросе передачи с 5 на 4 (да и вообще они пропали), машина стала плавной и отзывчивой, педалька газа стала адекватной, пропал "подтуп". Прям когда первый раз сел за туарег и не хотел из него выходить, так это чувство повторилось Жалко Racelogic-ом не сделал замеры до и после, данная функия присутствовала в сервисе, как оказалось надо было заранее записаться. Попробовал после на трассе с товарищем с секундомером с двух педаль 6 сек + - конечно... |
