03.05.2018, 19:48 (19:48) | #281 |
Поблагодарил(а): 516
Благодарностей: 831
1081
vwuser2011, в видеоинструкции пропущено упоминание о торксе7 для откручивания замка. Не у всех найдётся такая отвёртка.
А при монтаже опущен процесс регулировки рамки. Так и не получилось толком дверь поправить. Про передний стеклоподъёмник выяснил - обрыв троса. Будем менять. |
Последний раз редактировалось inisel; 03.05.2018 в 20:32. |
03.05.2018, 22:14 (21:14) | #282 |
Поблагодарил(а): 209
Благодарностей: 354
429
03.05.2018, 22:19 (21:19) | #283 |
Touareg 3.2 V6 Expedition
Благодарностей: 9
9
при снятии рамки нужно ставить метки, без меток регулировка очень гемор......я
Она же как-то регулируется изначально? |
03.05.2018, 23:05 (23:05) | #284 |
Поблагодарил(а): 723
Благодарностей: 1,710
2235
А е слив она изначально стоит криво зачем метки?
Она же как-то регулируется изначально? неотрегулированная дверь (криво установленная) и кривостянутая дверь (сама кривая) - вещи разные ..но обе хреново закрываются ... |
Последний раз редактировалось Timm; 03.05.2018 в 23:09. |
03.05.2018, 23:42 (23:42) | #285 |
Поблагодарил(а): 31
Благодарностей: 38
63
Может кому пригодится.
Ставил себе стеклоподъёмник HDE 2201007 передний левый. Не совпадают отверстия для клепания, примерно на половину диаметра отверстия. Пришлось сверлом отверстие делать овальным. Не лучший вариант для замены, но дешёвый. |
03.05.2018, 23:57 (22:57) | #286 |
Благодарностей: 354
429
Последний раз редактировалось Fktrctq; 04.05.2018 в 00:01. |
04.05.2018, 08:56 (08:56) | #287 |
Благодарностей: 831
1081
Fktrctq, рамка вешается на два упора слева и права. С торцов длинными четырьмя болтами затягивается и девятью винтами по периметру нижний лист притягивается. Таким образом, регулировке поддаётся небольшой проворот рамки по/против часовой стрелки. Остальные моменты прилеганий регулировать только с помощью такой то матери. Ну и дверными петлями. Туда вообще лезть страшно.
04.05.2018, 08:58 (07:58) | #288 |
Благодарностей: 9
9
04.05.2018, 09:58 (08:58) | #289 |
Благодарностей: 354
429
Последний раз редактировалось Fktrctq; 04.05.2018 в 10:02. |
14.05.2018, 18:14 (18:14) | #290 |
Поблагодарил(а): 43
Благодарностей: 29
29
А при монтаже опущен процесс регулировки рамки. Так и не получилось толком дверь поправить. Про передний стеклоподъёмник выяснил - обрыв троса. Будем менять. Красная стрелка - это заклёпка крепления к замку (её трогать не надо), а зелёными стрелками те заклёпки, которые надо рассверлить После высверливания заклёпок замок с личинкой, соответственно остаются на двери при снятии рамы. В эти выходные поменял у себя стеклоподъемник на водительской двери. |
Последний раз редактировалось aator; 14.05.2018 в 18:21. |
18.06.2018, 01:25 (01:25) | #291 |
2235
оборвало тросик пассажирского стеклоподьемника.
купил ( в первый раз написал - неправильно. В чеке название посмотрел - POLCAR 9580PSG2 - 1690р.) вполне достойное качество. +60р за 4 заклепки сталь-сталь в магазине крепежа - 1 в 1 как оригинальные. Замена - не раз описана .. все прошло без сюрпризов .. пост не об этом.. пост про причину: - оказалось тросик в переднем нижнем углу двери тупо ржавый ..очень странно ..все абсолютно сухое и следов ржы вообще нигде нет ..всё чисто кроме тросика ... ... почему мокнет и ржавеет именно тросик? откуда? |
Последний раз редактировалось Timm; 18.06.2018 в 12:48. |
18.06.2018, 08:54 (08:54) | #292 |
Благодарностей: 831
1081
900р - всё удовольствие
Последний раз редактировалось inisel; 18.06.2018 в 08:55. Причина: Добавлено сообщение |
18.06.2018, 09:17 (09:17) | #293 |
Благодарностей: 100
125
18.06.2018, 09:59 (09:59) | #294 |
2235
Чёт совсем дёшево. Я С длинным сроком самый дешёвый вариант находил за 1,7
POLCAR 9580PSG2 - 1700р как раз ... ..на второй день забрал ... сравнивал с установленным оригиналом - всё тоже самое ...и толщина металла и конструкция и пластик... |
Последний раз редактировалось Timm; 18.06.2018 в 12:46. |
18.06.2018, 10:02 (10:02) | #295 |
2235
Ответ очень прост. Трос покрыт изначально анодированным слоем, поэтому какое то время он держится, но так как он тереться по салазкам и роликам, то этот слой стирается постепенно, и происходит окисление и так далее
..но почему-то окисление только в одном углу трапеции происходит ..ржавая 1/4 тросика.. остальное - блестит.. хотя трется всё .... |
18.06.2018, 11:03 (10:03) | #296 |
Поблагодарил(а): 174
Благодарностей: 206
231
купил DOMINANT AW8D109550603A - вполне достойное качество. 900р - всё удовольствие +60р за 4 заклепки сталь-сталь в магазине крепежа - 1 в 1 как оригинальные. Замена - не раз описана .. все прошло без сюрпризов .. пост не об этом.. пост про причину: - оказалось тросик в переднем нижнем углу двери тупо ржавый ..очень странно ..все абсолютно сухое и следов ржы вообще нигде нет ..всё чисто кроме тросика ... ... почему мокнет и ржавеет именно тросик? откуда? А тросик этот на всех дверях одинаковый? |
18.06.2018, 12:58 (12:58) | #297 |
2235
Приветствую.
А тросик этот на всех дверях одинаковый? механизмы разые. тут разговор про механизм стеклоподъемника идет - тросик по отдельности меняют конечно ..но это геморно очень ...мозг весь себе сломаешь ..я как-то менял на пассате - 3 раза наматывал, перематывал - стекло не ходило как надо ...а механизм - 4 заклепки и 5 винтов - и всё как часы работает ... |
Последний раз редактировалось Timm; 18.06.2018 в 13:02. |
18.06.2018, 13:17 (12:17) | #298 |
Благодарностей: 206
231
сами тросики - конечно одинаковые.
17.07.2018, 19:01 (19:01) | #299 |
Поблагодарил(а): 35
Благодарностей: 30
30
Поставил себе 1 год и 10 месяцев назад Ossca 12696 и вот на тебе летом ни с того ни сего опять обрыв, пока правда не вскрывал, но думаю, что снова трос, а не ролики. Обидно ладно был бы примороженный или сухой как оригинальный!
