Старый 06.05.2018, 15:35 (15:35)   #1
avtogtr
Поблагодарил(а): 27
avtogtr Младенец
Подмигивание NF 3,6 повышенный расход на ХХ
Туарег NF 3,6(249hp) на холостых расход на прогретую около 1,6-1,8л/ч.
ДМРВ новый, свечи новые, все фильтра включая топливный тоже новые. Ошибок по компу нету, сам затрудняюсь куда копать.
avtogtr вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.05.2018, 18:17 (18:17)   #2
AntonVP
Аватар для AntonVP
Поблагодарил(а): 1,726
Благодарностей: 1,638
Ну и что тут странного? Если на хх обычный атмосферник с объёмом 1,6-2,0 литра расходует 0,8-1,0 л/час?
Всё нормально у Вас.
Старый 06.05.2018, 18:22 (18:22)   #3
jack113113
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 155
jack113113 Первоклашкаjack113113 Первоклашка
На ХХ 1.1-1.3 прогретый, 1.6-1.9 холодный. И сам думаю,что многовато, т.к. зимой было 0.8-1 прогретый.
Вообще, в каких пределах должен быть расход?
jack113113 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.05.2018, 18:24 (18:24)   #4
Aleksanderv
Аватар для Aleksanderv
Поблагодарил(а): 219
Благодарностей: 286
1,2 на прогретом двс при температуре масла 95-105 градусов
Старый 06.05.2018, 22:43 (22:43)   #5
avtogtr
Поблагодарил(а): 27
avtogtr Младенец
Вопрос решен, я немного поторопился с выводами. Сейчас на холостом ходу(прогретом) стабильно 1.2л/ч, пару раз видел 1.1л/ч. Если включить "D" или "R" то будет 1.5-1.6л/ч.
По городу ездил сегодня пару часов, средний расход 9.8л, если постараться то мог бы и до 9л уронить. Это все результат замены ДМРВ и чистка дроселя, хотя самое интересное что старый дмрв ошибок не выдавал, и по диагностике выдавал нормальный расход, в пределах нормы.
Старый 08.05.2018, 14:46 (14:46)   #6
kiboart
kiboart Младенец
Здравствуйте,
У меня есть touareg 2011 3.6 280hp и в городе невозможно получить меньше 16l / 100km. Каково было ваше потребление перед изменением датчика расхода воздуха? Я думаю, что, может быть, у меня такая же проблема. спасибо
PS: Извините за ошибки, я не русский оратор.
kiboart вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.05.2018, 16:11 (16:11)   #7
avtogtr
Поблагодарил(а): 27
avtogtr Младенец
Изначально когда купил авто зимой, расход на ХХ на прогретую был около 1.9л/ч, по городу в среднем было 13-14л/100км. Потом с потеплением резко увеличился расход по городу около 16-22л/100км, и ехать стал тяжело, я заменил топливный фильтр, почистил дросельную заслонку - особо не помогло, решил заменить ДМРВ.
И после замены дмрв все стало в норме, расход сегодня с кондеем по городу был 13л/100км, а на ХХ стал 1.2-1.3л/ч.
Так что советую заменить дмрв, в любом случае это будет на пользу, улучшится тяга, и будет дальше понятно куда смотреть. (Старый дмрв на диагностике ошибок не выдавал, и показывал нормальные параметры под нагрузкой, так что если есть возможность, можно сначала поставить заведомо исправный, чтобы деньги в пустую не тратить)
Старый 09.05.2018, 00:29 (00:29)   #8
Zig39
Аватар для Zig39
Поблагодарил(а): 3,366
Благодарностей: 1,466
дмрв покупал оригинал или тот же в оригинале Bosch?
Старый 09.05.2018, 08:24 (08:24)   #9
avtogtr
Поблагодарил(а): 27
avtogtr Младенец
Zig39 покупал Бош, старый тоже Бош был.
Старый 09.05.2018, 11:55 (11:55)   #10
Zig39
Аватар для Zig39
Zig39 старый тоже Бош был.
да я в курсе, что в оригинале бош
Старый 28.11.2018, 19:59 (20:59)   #11
HOLOD GKF
Причина: Нарушение пункта 4.4.31
Поблагодарил(а): 653
Благодарностей: 287
HOLOD GKF ПервоклашкаHOLOD GKF ПервоклашкаHOLOD GKF Первоклашка
Подтверждаю, у меня также... правда когда коробка в "драйве" бывают цифры и 1,7-1,9
HOLOD GKF вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.11.2018, 20:29 (21:29)   #12
Narkotik
Аватар для Narkotik
Поблагодарил(а): 698
Благодарностей: 552
Narkotik ПервоклашкаNarkotik Первоклашка
Вопрос решен, я немного поторопился с выводами. Сейчас на холостом ходу(прогретом) стабильно 1.2л/ч, пару раз видел 1.1л/ч. Если включить "D" или "R" то будет 1.5-1.6л/ч. .
Аналогично
Старый 28.11.2018, 22:33 (23:33)   #13
Sedlex
Поблагодарил(а): 1,908
Благодарностей: 1,608
1,1 - 1,2 норма на прогретой нейтрали.
Старый 29.11.2018, 06:41 (07:41)   #14
nostrum
Аватар для nostrum
Поблагодарил(а): 2,195
Благодарностей: 4,738
Так и есть!
Старый 29.11.2018, 07:12 (07:12)   #15
avtogtr
Поблагодарил(а): 27
avtogtr Младенец
Раз уж апнули тему, есть еще вопрос по поводу акпп.
Иногда переключения плавные, почти не чувствую, иногда рывки происходят на повышение передач, как будто тяги не хватает, и стрелка тахометра будто опускается ниже чем нужно. Как будто коробка переключает не в такт с двиглом.
Масло летом менял два раза частичной заменой, фильтр и прокладка vaico, кольцо для фильтра оригинал. Думаю дело не в коробке, а в каком то датчике, потому что кажется, что двиг не полностью развивает мощность. Свечи новые, не думаю что они сдохли за пол-года, катушки новые в четырех цилиндрах. Дмрв новый. Все фильтра новые.
Старый 29.11.2018, 10:13 (11:13)   #16
Narkotik
Аватар для Narkotik
Благодарностей: 552
avtogtr, пинки есть даже на новых авто, привыкай
Ну и попробуй адаптацию акп провести (желательно через шнурок васей) для успокоения души
Старый 29.11.2018, 10:40 (10:40)   #17
avtogtr
Поблагодарил(а): 27
avtogtr Младенец
Про пинки небольшие я согласен, но дело в том что иногда у меня он очень хорошо скорости переключает, а иногда с рывками(только в верх), значит что то дает сбой.
И по тяге, иногда едешь как будто с прицепом, а потом через день он летит как космолет. Нужно найти причину.
Старый 29.11.2018, 10:45 (11:45)   #18
Narkotik
Аватар для Narkotik
Благодарностей: 552
avtogtr, это тебе с диагности надо начинать
Старый 29.11.2018, 11:42 (11:42)   #19
avtogtr
Поблагодарил(а): 27
avtogtr Младенец
Ошибки которые нашел vcds.
Старый 29.11.2018, 14:09 (15:09)   #20
NIKANOR
Поблагодарил(а): 295
Благодарностей: 105
NIKANOR ПервоклашкаNIKANOR Первоклашка
Первая зима на Туареге, сколько по времени прогревается двигатель до рабочей температуры (90 С)?
Сегодня утром БК показывал -7,5 прогрел мин.3-4 и вперед, до рабочей температуры двигатель прогрелся за 20 мин. проехал за это время 5-6 км.
Это нормально или нет?
До этого были Ниссаны с аналогичными моторами по объему прогревались в раза 2 быстрее.
NIKANOR вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 07:33. Часовой пояс GMT +3.
