Старый 08.05.2018, 14:13 (13:13)   #601
Elc
Поблагодарил(а): 205
Благодарностей: 337
Это да. Если котёл не включить в ручное управление, то дт постоянно куда-то пропадает, комп бессилен )))
Я за нагрузку на генератор.
Старый 08.05.2018, 20:23 (19:23)   #602
Gen949
Благодарностей: 162
Gen949 ПервоклашкаGen949 ПервоклашкаGen949 Первоклашка
Elc
это, да.
Зависит от положения АКПП, рабочей температуры двига, температуры воздуха, нагрузка(климат, котел и т.д.)
итого от 0,7-0,9 до 1,4.
Поеду еще докторов помучаю, у меня на Р 1,8 а на D 2,2 вот такая картина маслом получается...
Gen949 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.05.2018, 02:09 (02:09)   #603
Дмитрий В.Г.
Аватар для Дмитрий В.Г.
Поблагодарил(а): 2,080
Благодарностей: 3,157
что-то сильно до хрена
Старый 10.05.2018, 14:21 (13:21)   #604
Gen949
Благодарностей: 162
Вот вот и я задумался, что-то не то....
Старый 10.05.2018, 14:59 (14:59)   #605
Дмитрий В.Г.
у меня на прогретом и с выключенным климатом так:
- в положении P или N 0,7 - 0,8 литра/час
- в D нога на тормозе - 1,4 литра/час
но заметьте, Геннадий, разница между ними такая же - 0,6 литра
Старый 09.12.2020, 07:09 (06:09)   #606
Aleksanderv
Аватар для Aleksanderv
Поблагодарил(а): 217
Благодарностей: 283
Комрады, на crca, кажется высокий расход топлива. По городу в -18C кажет 16л и по трассе вчера ехал 120км/ч расход 8,5. Много же?
На мой взгляд, греется долго с утра. За 7км по городу с гидроником только подходит к 90 градусам. И порой припаркуешься, на холостых темпер падает до 80. Это норма? Я что-то не пойму.
Црца 2017 год.
Старый 09.12.2020, 07:17 (07:17)   #607
skialex
skialex Младенец
По моему, абсолютно нормальные цифры.
По городу пробеги короткие, зима, у меня расход поднимается до 13-14, но у нас потеплее не много.
А по трассе у меня меньше 9 не бывает, то же считаю очень хорошо с моими скоростями.
skialex вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.12.2020, 08:24 (07:24)   #608
Aleksanderv
Благодарностей: 283
А по времени прогрева подскажете?
Гидроник стоит.
Мне кажется термостат раньше времени скидывает тепло. Может можно как то логи снять с мотора?
Добавлено через 16 лет 3 месяца 24 дня 58 минут 45 секунд
При какой температуре должен открываться электронный термостат?
Добавлено через 33 секунды
Смотрел по схеме есть ещё обычный термостат. Он при какой?
Последний раз редактировалось Aleksanderv; 09.12.2020 в 08:24. Причина: Добавлено сообщение
Старый 09.12.2020, 09:02 (08:02)   #609
Max3737
Аватар для Max3737
Max3737 Младенец
Црца 2017 год.
У меня и 17 бывало))) забил. Ежу так.
Max3737 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.12.2020, 10:10 (09:10)   #610
jon656
Аватар для jon656
Поблагодарил(а): 291
Благодарностей: 452
Црца 2017 год.
Всё в норме. Не мешайте машине работать....
TouaregFL (09.12.2020)
Старый 08.01.2021, 19:28 (19:28)   #611
mvlad
Благодарностей: 18
mvlad Младенец
Народ, подскажите, пожалуйста, может я то-то не так делаю.
Хочу посмотреть параметры расхода топлива, выбираю пункты меню "Дисплей после пуска", "Дисплей после заправки", "Дисплей постоянно" и ничего не отображается вообще.
Приложил ссылку на видео, где я выбираю пункты меню и ничего не происходит:
mvlad вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.01.2021, 19:46 (19:46)   #612
nostrum
Аватар для nostrum
Поблагодарил(а): 2,178
Благодарностей: 4,711
а стрелочки вниз/вверх не пробовали нажимать?
Старый 08.01.2021, 20:09 (20:09)   #613
mvlad
Благодарностей: 18
mvlad Младенец
спасибо за подсказку. спустился к машине, пощелкал вверх-вниз, все параметры отобразились )
Старый 08.01.2021, 21:25 (21:25)   #614
Romato
Аватар для Romato
Поблагодарил(а): 1,716
Благодарностей: 4,415
Если после того как завели, машина не едет, переведите рычаг АКПП в режим «D».
Старый 08.01.2021, 22:00 (22:00)   #615
nostrum
Аватар для nostrum
не забыв, при этом нажать на педаль тормоза...
Romato (08.01.2021)
Старый 09.01.2021, 00:06 (00:06)   #616
Жук.off
Исследователь-бюрократ
Аватар для Жук.off
Поблагодарил(а): 1,288
Благодарностей: 1,593
По идее, нужно не забыть удерживать ногу на педали тормоза А то не заведешь
А чтобы поехать, после перевода рычага АКПП в положение "D" нужно не забыть снять ногу с педали тормоза и нажать на газ с усилием в соответствии с дорожными условиями
Romato (09.01.2021)
Старый 09.01.2021, 00:38 (00:38)   #617
Romato
Аватар для Romato
Тут дело не в забыть, у комрада с памятью все хорошо. Он просто не может разобраться как работают все эти кнопочки и рычажки в машине.
Он выжал торомоз, запустил двигатель а машина стоит как вкопаная ?!?! Ничего не происходит ?!?! Вот тут наша помощь и понадобиться.
Жук.off (09.01.2021)
Старый 09.01.2021, 00:58 (23:58)   #618
AntonVP
Аватар для AntonVP
Поблагодарил(а): 1,726
Благодарностей: 1,637
Накинулись... Аксакалы...
Я вот точно завтра мануал возьму по CR штудировать. Нихрена в этом гаджете на колёсах не понятно.
Romato (09.01.2021)
Старый 09.01.2021, 09:55 (09:55)   #619
Romato
Аватар для Romato
Если что пишите свои вопросы, мы поможем
AntonVP (09.01.2021)
Старый 09.01.2021, 11:22 (11:22)   #620
Алексей 178
Поблагодарил(а): 152
Благодарностей: 308
Обычно первый вопрос как активные кнопки сделать постоянно видимыми)!!
Текущее время: 21:36. Часовой пояс GMT +3.
