Вернуться   Форум Touareg Club >  Volkswagen Touareg и Touareg GP >  Отчеты по самостоятельным ремонтам >  Отопление, вентиляция, кондиционирование
Старый 22.07.2018, 20:40 (20:40)   #1
TuaTux
TuaTux Младенец
По умолчанию Ремонт заднего кондиционера/климат-контролия
С момента покупки Туарега, у него была следующая проблема
http://www.touareg-club.net/forum/sh...d.php?t=104967
Суть дефекта: из заднего правых дефлекторов (и на стойке двери, и по центру и под ноги) идет только теплый воздух. Из левого: практически всегда прохладный, иногда удавалось получить слегка теплый.
Предыдущий хозяин не заморачивался, мне же, в преддверии выезда на весьма далекие юга всей семьей, пришлось ее решать своими силами. 7.5 тысяч км по жаре - не шутка.
Первое, что мне показалось странным, это то, что комп давал ошибку на оба моторчика сразу и левый и правый. По моему скромному опыту, такое бывает весьма редко, посему я предположил, что дело скорей всего не в электрической части, а в механической.
Сняв левую обшивку багажника, я обнаружил, что тяга на правом моторчике (тот который расположен снаружи) не закреплена на коромысле самой заслонки. Тяга висела только на самом моторчике. С приличным трудом я защелкнул тягу на коромысле заслонок.
И стал подбираться к левому моторчику, что стоит с другой стороны
Открутив два болта, которые крепят саму конструкцию кондея, я попытался отвести весь блок внутрь, к себе, но увы, это не получилось. Надо было снимать патрубки воздушных каналов. А они весьма широкие и тугие.
В итоге подлез рукой и нащупал что тяга на левом моторчике стоит и никуда не слетела (коммент: проверяйте это до тестового запуска, иначе есть риск обжечь руку об испаритель).
Тестовый запуск показал, что и левая часть и правая часть заднего климата стали работать корректно. Левая стала давать не только холод, но и тепло, а правая стала давать не только тепло, но и холод.
И самое главное!!!
Из под левого заднего брызговика стал капать конденсат кондея!
Раньше ни разу не видел этого. Откуда раньше брался холод сзади слева - я не понимаю.
Причем лилось обильно, обильней чем с переднего кондея. Может быть трубка слива конденсата совмещена с обычным дренажем крыши и она была пережата?? А я пошевелив весь блок, освободил ее?
Итого резюме:
1. Если комп показывает, что вышли из строя оба моторчика, не верьте ему безоговорочно. Дело может быть только в одном из них. Поправив только 1 тягу на правом приводе, я запустил диагностику и "Вася диагност" перестал показывать ошибку на левом.
2. Нормальное положение заслонок - тепло. Сила притяжения земли делает свое дело :) Если бы дело было бы в электрике (сдохли переменные резисторы в приводах) у меня был запасной вариант повернуть руками заслонки в режим холода. Но без допкреплений этот фокус не получится, заслонки прилично тяжелые, и стремятся опуститься вниз, тем самым переходя в режим подачи тепла.
3. Если у вас не капает вода в районе левого заднего брызговика, то задний кондей скорей всего не работает. Воздух он забирает из салона, а не снаружи. Видать получает уже охлажденный воздух, который выдал передний кондей и просто прогоняет его через себя.
4. Не могла эта тяга слететь сама. Кто-то ее снял. Защелкивается она с трудом. Попытка на пробу скинуть ее отверткой - тщетна. Только приложив усилие. Следы разборки багажника были. Может быть когда-то была отзывная компания по исправлению дренажа 5-й двери или еще что-нибудь. Стоимость ремонта озвученная ОД предыдущему хозяину начиналась с цифры 20т руб
мануал по снятию обшивки багажника
http://www.touareg-club.net/forum/at...9&d=1528314510
пример снятия обшивки багажника с картинками
http://vwts.ru/forum/index.php?showtopic=192255
мануал по климату
http://www.touareg-club.net/forum/at...8&d=1528311803
Тип файла: jpg 333.jpg (279.6 Кб, 83 просмотров)
Тип файла: jpg 222.jpg (170.1 Кб, 385 просмотров)
Тип файла: jpg 111.jpg (262.6 Кб, 77 просмотров)
Последний раз редактировалось TuaTux; 22.07.2018 в 21:01.
TuaTux вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.02.2021, 01:15 (00:15)   #2
BUMERANG44
BUMERANG44 Младенец
А подскажите где конкретно находятся эти моторчики заслонок, а то разобрал слева в багажнике а дальше не знаю куда копать
p.s: Туарег нф
Последний раз редактировалось BUMERANG44; 25.02.2021 в 01:20.
BUMERANG44 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.12.2024, 15:52 (14:52)   #3
keksm
Поблагодарил(а): 57
keksm Младенец
p.s: Туарег нф
Изучите темы:
https://www.drive2.ru/l/512962307605660057/
https://www.drive2.ru/l/582645781161327201/
https://www.drive2.ru/l/470370525680501532/
https://www.drive2.ru/l/556988127571347115/
И по Touareg-2
Последний раз редактировалось keksm; 13.12.2024 в 15:54.
keksm вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.12.2024, 17:18 (20:18)   #4
dummy
Поблагодарил(а): 47
Благодарностей: 267
dummy Ученик младших классовdummy Ученик младших классовdummy Ученик младших классовdummy Ученик младших классов
keksm, ты, это...подумай что делать тому человеку которому ты тут ссылок накидал. Может он умер уже, а? А ты ему понавскидывал картинок всяких...но! я согласен с тобой, ему как настоящему инейцу-туарегу все же конечно нужно выкупить свою машину обратно(возможно) и починить этот долбанный задний контур охлаждения/отопления из-за вон того вот моторчика и потом продать все к черту. А?
dummy на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.12.2024, 17:39 (16:39)   #5
Поблагодарил(а): 1,794
Благодарностей: 4,079
ему как настоящему инейцу-туарегу...
Туареги —это не индейцы, а кочевой народ берберского происхождения, обитающий на Африканском континенте (в основном на севере: в алжирской Сахаре, Нигере, Мали, Ливии, Буркина-Фасо).
Старый 13.12.2024, 17:46 (20:46)   #6
dummy
Поблагодарил(а): 47
Благодарностей: 267
а я думал ты туарег, а ты хусит оказался. герой-географ.
Старый 13.12.2024, 17:56 (16:56)   #7
А, я думал, что ты умный, а ты оказывается дурак.
Старый 13.12.2024, 18:07 (21:07)   #8
dummy
Поблагодарил(а): 47
Благодарностей: 267
Cтранно, я вот думал что все кто здесь регался знают легенду концерна по поводу того как последний выбрал имя для свое хало авто на то время. Здесь можно поспорить и сказать что хало было phaeton
Кстати, сами то точно не дурачки будем случаем? Точно? Почему-то в большинстве тем посты были весьма и весьма "содержательны". Как по содержанию так и по юмору/троллингу. Небось просто туповат. Бывает.
Старый 13.12.2024, 18:15 (17:15)   #9
Отвянь, гнида
Старый 13.12.2024, 18:32 (21:32)   #10
dummy
Поблагодарил(а): 47
Благодарностей: 267
ууу. Расскажи мне что нибудь про племена туарегов, ну или еще чего нибудь нового. Чай ведь не дурак. Тем паче начал здесь сыпать и учить.
Мне, кстати, про Африку интересно стало - нынче там туареги дали прикурить правительственным воискам в Мали. Прям вот регулярной армии как бы. Это как так-то? И если можно про сохейл ненадо, про магриб тоже. Я бы послушал еще какой нибудь фактологии. Т.е. банальщины.
Ну, спой, птичка. Настало время блеснуть героям Т-Клуба
Старый 13.12.2024, 18:41 (17:41)   #11
Местный, пошёл на хуй, а?
Старый 13.12.2024, 18:53 (21:53)   #12
dummy
Поблагодарил(а): 47
Благодарностей: 267
пошёл на хуй, а?
а это где здесь? Ты ведь здесь везде вдоль и попрек, давай, рассказывай. Мы здесь не местные, географию не знаем. Про Африку тем более - вон, туарегов с индейцами-индусами путаю.
Старый 13.12.2024, 19:02 (18:02)   #13
Текущее время: 17:42. Часовой пояс GMT +3.
