Старый 01.08.2018, 14:52 (14:52)   #1
Урий Ялта
Урий Ялта Младенец
По умолчанию Проблема с выбором компресора Touareg GP 2008 г.
Всем доброго времени суток ! О себе : стал счасливым облодателем тура. На сайте навичёк. Ежили что не так заранее сори ! Если можно помогите с выбором компресора. Оригенал в зборе с головкой клапонов просят 125 рублей. Ссума скажу я вам не маленькая. Может есть какае то альтернатива надёжная и чуток дешевле ? Заранее огромное Спасибо ! P. S. От тура просто Кайфую и если прийдётся менять даже не предстовляю на что.
Урий Ялта вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.08.2018, 19:49 (19:49)   #2
bullet1386
Аватар для bullet1386
Поблагодарил(а): 4,153
Благодарностей: 1,919
Какой компрессор Вам нужен?
Старый 02.08.2018, 01:21 (01:21)   #3
Гера1
Аватар для Гера1
Поблагодарил(а): 120
Благодарностей: 144
Ну если в сборе с блоком клапанов это компрессор пеневмы.
http://pnevma.ru/search?orderby=posi...ery=7L0698007D
Старый 02.08.2018, 14:09 (17:09)   #4
Madrover
Madrover Младенец
Сдох компрессор пневмоподвески на Туре 2007 года, испугавшись отзывов о важности оригинала, купил восстановленный на заводе компрессор почти за 20 000. 3 года работал без нареканий, потом стал замерзать на морозе - поглотитель наелся воды. За замену патрона поглотителя у нас просят 5000. Снял сам, разобрал, поглотитель высушил в духовке и залил в ресивер 50 г. спирта. Заодно посмотрел устройство собственно компрессора - он ничем не отличается от массовых дешманских моделей для подкачки колёс, и для него продаются ремкомплекты - колечко компрессионное и прокладки. Единственная трудность - очень хрупкие штуцера на шлангах.
Madrover вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.08.2018, 14:12 (14:12)   #5
Гера1
Аватар для Гера1
Благодарностей: 144
Попробуй дешманским 16 бар накачать, почувствуешь разницу.
Старый 02.08.2018, 17:13 (17:13)   #6
Slonoff
Аватар для Slonoff
Поблагодарил(а): 266
Благодарностей: 357
Slonoff Ученик средних классовSlonoff Ученик средних классовSlonoff Ученик средних классовSlonoff Ученик средних классовSlonoff Ученик средних классовSlonoff Ученик средних классов
Урий Ялта, для компрессора есть два вида ремкомплектов, большой и малый. Тот, о котором пишет Madrover (прокладки и компрессионное кольцо), это малый. Еще есть большой, там плюс к этому еще цилиндр, в котором ходит поршень. Если компрессор работает (то есть электрическая часть в порядке) то заменой ремкомплектов можно получить полностью работоспособный агрегат. Темы на форуме есть, поищи, найдутся.
Еще есть вариант купить компрессор от мерседеса, но там нужна небольшая доработка. Кажется, колодка разъема другая, и нужно засверлить отверстие для штуцера подкачки колес. Тоже на форуме есть темы. В любом случае, новый компрессор от мерседеса в несколько раз дешевле туареговского родного.
Slonoff вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.08.2018, 18:10 (18:10)   #7
Петручо
Аватар для Петручо
Поблагодарил(а): 146
Благодарностей: 408
Петручо Ученик средних классовПетручо Ученик средних классовПетручо Ученик средних классовПетручо Ученик средних классовПетручо Ученик средних классовПетручо Ученик средних классов
Slonoff, немного поправлю: оригинальный малый ремкомплект состоит из кольца прокладок и болтов, а вот большой представляет собой цилиндр в сборе с корпусом осушителя и клапанами, кольцо, трубка подачи, хомуты и болты с прокладкой, ныне снят с производства. Остаётся только китайские цилиндр+кольцо. А вот где брать корпус осушителя или клапан сброса в случае чего - вопрос
Петручо вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.08.2018, 15:32 (15:32)   #8
Timm
Аватар для Timm
Поблагодарил(а): 724
Благодарностей: 1,714
альтернатива - отремонтировать ..или сдать с заменой на восстановленный ..
95% поломок компрессора - легко ремонтируются …узел достаточно простой ..не намного сложнее обычного колесного …
цена ремонта своими силами от 0 до 15тр. в самом сложном случае …
з.ы. компрессор пневмы - просто 12 вольтовый компрессор - 12В дали - качает. ..не дали - не качает.
..тут пару случаев было - ставили обычный колесный чуть доработанный чтобы не 10атм давал а 14 ..и ездили долго и счастливо ..(но так лучше не делать...)
Последний раз редактировалось Timm; 12.08.2018 в 15:50.
anb-72 (13.08.2018)
Старый 16.08.2018, 11:12 (11:12)   #9
Урий Ялта
Урий Ялта Младенец
Здравствуйте ! Компресор пневмы на тур первого поколения. Сейчас закозал вабку 28 рублей мне показалось это дёшево стремновато. Ну буду пробывать. Большое спасибо !
Старый 16.08.2018, 13:08 (13:08)   #10
DArK80
Аватар для DArK80
Поблагодарил(а): 75
Благодарностей: 84
DArK80 Детский сад
Вот вопрос, чисто теоретически можно ли в помощь основному поставить обычный колесный. что бы быстрее накачивал и нагрузка на основной была меньше
DArK80 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.08.2018, 17:44 (17:44)   #11
Pilgrim
Поблагодарил(а): 818
Благодарностей: 1,764
Урий Ялта,
такой компрессор пневмы полностью восстанавливают в Краснодаре за 13 000. Из старого только корпус остается. Я делал у них. https://pnevmo-pro.ru
Старый 19.08.2018, 23:13 (23:13)   #12
Timm
Аватар для Timm
Вопрос из серии:
"Завтра на дачу на машине собираюсь, вызову ка я лучше эвакуатор - пусть нас с погрузкой машины отвезёт - и двигатель и подвеска и шины меньше изнашиваться будут ..."
Последний раз редактировалось Timm; 19.08.2018 в 23:15.
Старый 20.08.2018, 10:31 (10:31)   #13
DArK80
Аватар для DArK80
Поблагодарил(а): 75
Благодарностей: 84
DArK80 Детский сад
Вопрос из серии:
Что ты в бутылку лезешь? Умничать каждый может. только что из этого выйдет? я предложил идею. если тебе она не интересна. то не отвечай. это позволит увеличить мото ресурс компрессора.
Старый 20.08.2018, 11:09 (15:09)   #14
Dmitry42
Поблагодарил(а): 467
Благодарностей: 591
Чисто теоретически возможно.
Практически вряд ли будет иметь целесообразность.
Вообще теоретически можно что угодно сделать, хоть лестницу до луны. Вся суть в практической составляющей.
И посколько мы тут по большей части практики, то все теоритические идеи рассматриваем сразу с практической стороны. Отсюда и логичный ответ Тимма.
Timm (20.08.2018)
Старый 20.08.2018, 11:40 (11:40)   #15
Timm
Аватар для Timm
Извините, просто не ожидал такой обидчивости.
Идея ни технически ни экономически и близко не целесообразна.
.. Если компрессор не работает на утечки в 3-4 раза больше обычного (система не держит давления и ему КАЖДОЕ включение приходится накачивать её от 0атм), если нет подсоса пыли дыркой в заборной трубке и силикагель еще жив - он проживет долгую и счастливую жизнь и не нуждается в дублере.
..а если ему "в помощь" прикручивать дополнительный - вам мало того что нужно решить с десяток технических вопросов объединения и питания в одной пневмо системе РАЗНЫХ по давлению компрессоров и алгоритму их взаимной работы - еще и обслуживать потом эту "вавилонскую башню"...
...дешевле, проще и НАДЕЖНЕЙ после 200-250ткм откапиталить родной компрессор и катать еще 150-200..
..если желание съэкономить всё же не даёт покоя ...приспособьте самостоятельно колесный уже после выхода из строя основного ...(самостоятельно - так как такая "доработка" чужими руками выйдет дороже ремонта штатного)...
З.Ы. ..даже подскажу на что менять: в сети доступно описание использования (временного и "на постоянку") старших серий "беркута" ...
.....но извините повторюсь: лично я считаю это онанизмом в самой извращенной форме ...
Последний раз редактировалось Timm; 20.08.2018 в 12:08.
Великий Киш (04.11.2018)
Текущее время: 12:55. Часовой пояс GMT +3.
