Старый 22.08.2018, 23:02 (22:02)   #21
Basilik
Поблагодарил(а): 1,346
Благодарностей: 411
Basilik Ученик младших классовBasilik Ученик младших классовBasilik Ученик младших классовBasilik Ученик младших классовBasilik Ученик младших классов
Моё мнение. После оттормаживания с большой скорости, нельзя сильно держать педаль тормоза нажатой при остановке. Диски неравномерно остывают. Где прижатые колодки они меньше отдают тепло, вот их и ведёт.
Basilik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.08.2018, 09:17 (09:17)   #22
sanchell
Благодарностей: 28
sanchell Младенец
Неоднократно замечал, как только износ колодок в районе 50%, начинается вибрация-биение при торможении, замена на новые колодки и все приходит в норму. Поршеньки тормозные не любят повышенного выхода из суппорта! Второй раз ставлю по кругу ремса, скрипа нет при движении задом, при торможении в пол возникает легкое головокружение от интенсивного замедления.
sanchell вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.08.2018, 06:42 (05:42)   #23
Gаns
Touareg 3.6 V6FSI Individual
Благодарностей: 13
Gаns Младенец
Повезло Вам! Сначала стояли колодки трв, сейчас сменил на оригинал, всё как было так и остало. Так что замена колодок мне не помогла.
Gаns вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Fkeshrus (20.10.2019)
Старый 24.08.2018, 07:14 (07:14)   #24
bobhot
Поблагодарил(а): 1,281
Благодарностей: 792
Проточи диски и не парься
Старый 27.08.2018, 12:02 (11:02)   #25
Konstantin84
Благодарностей: 9
Konstantin84 Младенец
Стандартные тормоза для такой массы слабы и не держат более менее активную езду по трассе.
Поменял передние тормоза 3 т.км назад, диски АТЕ и колодки Textar. В плавном городском темпе все было нормально. Но стоило прохватить по трассе пару сотен км и тоже появилась вибрация при торможении со 140 до 100. После этой поездки, в городском режиме, пока вроде бы нормально и вибрации нет, но и скорости до 80-100 с плавным торможением.
Konstantin84 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.08.2018, 12:41 (12:41)   #26
Юманите
Поблагодарил(а): 1,545
Благодарностей: 1,125
Изображений в галерее: 11
Сегодня проточу все 4 диска. Спереди пробег 3000 км. Били сразу( трв и колодки феродо дс 2500) , сзади пробег 7000( брембо и колодки текстар) начали бить через 3-4 тыщи. Сзади кривизна 0,06 0,08. Впереди не мерял
Добавлено через 2 минуты 48 секунд
40000 перед заменой все было идеально. Часто тормозил 220-80 по несколько раз подряд. Никаких нареканий . Диски были впереди брембо и колодки феродо 2500, сзади диски валео и колодки текстар. Все диски и колодки всегда прикатываю первые 500 км
Последний раз редактировалось Юманите; 27.08.2018 в 12:41. Причина: Добавлено сообщение
Старый 27.08.2018, 18:06 (20:06)   #27
PavelP
Благодарностей: 65
PavelP Детский сад
Юманите
Протачивать не стал. Заказал на перед комплект фирмы Люнксауто. Посмотрим кто победит!
PavelP вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.08.2018, 19:04 (19:04)   #28
Иван71
Поблагодарил(а): 57
Благодарностей: 432
да поставьте вы уже 6ти поршневые и не мучайтесь
Да,согласен,с с дисками 330мм,регулярно с переменным успехом такая хрень возникала,поставил 350мм от пауэр спорт и кайеновсие суппорта с колодками тож от пауэр спорт,результат-наслаждаюсь прекрасными тормозами и отсутствием вибраций
Добавлено через 1 минуту 28 секунд
Пардон,ошибся в названии-https://power-stop.ru/
Последний раз редактировалось Иван71; 27.08.2018 в 19:04. Причина: Добавлено сообщение
Старый 27.08.2018, 20:14 (20:14)   #29
Юманите
Юманите
А я проточил. На переднем правом была кривизна 0,03 на левом менее 0,01, то есть ровный. Но тоже проточил для кучи . Мастер сказал что надо тк правый может обидеться . То есть потом пойдёт не такая приработка и тд и тп. Я же согласился для чистоты эксперемента. Передние на туре вообще легко точатся. Даже суппорт снимать не надо. Только пыльник отогнуть. Пока по Москве катаюсь. Ничего по вибрации не понятно. В четверг домой . Вот тогда и отпишусь. Единственное заметил что со скорости до 100 кмч замедляется ровно. Раньше как то рывками было.
Со слов мастера сегодня был тоже туарег записан с дисками 405 мм. Можт из камрадов кто. Делал на олонецкой. Мастер говорит что туры редко приезжают. В основном бмв и Субару . С его слов зимерманн самые отстойные диски. А самые хорошие ате.
И еще они даже карбоновые делали. Можт звездит конечно, но тем не менее
По результатам проточки буду держать в курсе
Последний раз редактировалось Юманите; 27.08.2018 в 20:39.
Виктор46 (28.08.2018)
Старый 27.08.2018, 22:00 (00:00)   #30
PavelP
Благодарностей: 65
PavelP Детский сад
Вы меня расстраиваете.
Поменял передние диски. Не бьет.. с 200 не тормозил еще, но со 120 вполне нормально, ничего не бьет(пока что). Колодки менять не стал. Если начнет опять бить сообщу.
В итоге вышло по деньгам 5200 = за два диска люнкс + замена.
Последний раз редактировалось PavelP; 29.08.2018 в 14:52.
Старый 30.08.2018, 20:17 (20:17)   #31
Юманите
Юманите
Проехал 500 км по трассе. Несколько раз тормозил в пол со 180, несколько раз получал состояние близкое к вате. Пока вообще нигде не бьет. Оч доволен пока.
Так что пока 1:1
В итоге вышло 5500 за проточку 4х дисков
Старый 30.08.2018, 20:42 (19:42)   #32
jon656
Аватар для jon656
Поблагодарил(а): 294
Благодарностей: 452
Вчера был на выставке - стоял представитель брембо, целый стенд был взял телефон для покупки если что, завёл разговор про диски. В двух словах сказал - машина тяжёлая и угробить диск даже новый из упаковки как нечего делать - нужно только несколько раз по агрессивней тормознуть и всё. После установки прикатывать надо не меньше 300 км. И вообще штатные тормоза для гражданской езды неторопливой. Если хотите чумой носиться ставьте диски от заряженных версий Аля - кайен турбо S.
Стенд красивый был - такие диски здоровые от мерседеса с суппортами. Оптовик. Сказал что скажет у кого купить оригинал в розницу. http://www.favorit-auto.ru/producers/details/39/
Последний раз редактировалось jon656; 30.08.2018 в 20:46.
Старый 30.08.2018, 22:20 (22:20)   #33
sadat
Аватар для sadat
Поблагодарил(а): 120
Благодарностей: 256
sadat Ученик младших классовsadat Ученик младших классовsadat Ученик младших классовsadat Ученик младших классов
А интересно у третьего Тура с тормозами такая же х......ня будет. Все проблемы с тормозами GP перекочевали на NF, а дальше? Разочарование полное. То же есть мысль поменять автомобиль (в смысле марку).
sadat вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.08.2018, 22:42 (22:42)   #34
Иван71
Поблагодарил(а): 57
Благодарностей: 432
Если вам дорого потратить штукарь бакинских на замену ддисков на 350мм и соответствующих к ним суппортов то наверно стоит задуматься о смене.На хундай или подобный тазззз
Старый 30.08.2018, 22:49 (21:49)   #35
jon656
Аватар для jon656
Благодарностей: 452
Тормозные системы у них приблизительно из одной бочки.
Старый 30.08.2018, 23:00 (23:00)   #36
sadat
Аватар для sadat
Благодарностей: 256
Хундай или подобный тазззз даже и не рассматриваю. Немцы и только немцы.
Старый 30.08.2018, 23:34 (22:34)   #37
jon656
Аватар для jon656
Благодарностей: 452
Или по нежнее жать или тормоза какие надо.
Старый 31.08.2018, 00:11 (00:11)   #38
Юманите
Мне 330х вполне хватает. Предыдущие 40000 откатал в удовольствие. Скорее всего брак попался. Но проточкой кривизну убрал. Интересно насколько хватит.
Кстати 350е 6 поршневые тормоза увеличивают неподрессоренные массы на 3 кг. А это и управляемость и расход и плавность хода и динамика. Многие не замечают а я замечаю. И на юз 330е четырехпоршневые с 200 плюс легко затормозят. Ресурса хватает. Неоднократно проверял
Старый 31.08.2018, 00:24 (00:24)   #39
Иван71
Поблагодарил(а): 57
Благодарностей: 432
Так смените тормоза-будете оч удивлены.Во всех авто в той или иной степени требуются доработки.,или в целом тур поднадоел?
Старый 31.08.2018, 00:25 (23:25)   #40
jon656
Аватар для jon656
Благодарностей: 452
У меня 330 прошли 80000 заменил колодки еду дальше.
Текущее время: 19:43. Часовой пояс GMT +3.
