Старый 27.08.2018, 15:44 (16:44)   #1
Pbi
Аватар для Pbi
Touareg 5.0 V10TDI Individual
Pbi Младенец
По умолчанию Датчик ABS
Доброго времени суток. Вышел из строя задний левый датчик ABS. Заменил, но возникает такая проблема. При трогании сигнал на панели приборов гаснет, но через метров 200 загорается опять. Проверял VCDS в измеряемых группах, скорость вращения колеса показывает приблизительно одну и туже, что и на других колесах, разница в 1-2 км/ч. Ошибку стираю, все повторяется. Что делать, Что посоветуете?
Pbi вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.08.2018, 17:17 (18:17)   #2
Timm
Аватар для Timm
Поблагодарил(а): 725
Благодарностей: 1,717
вообще скорость разная когда одно колесо приспущено ...разный диаметр колес получается ..проверьте сначала давление в шинах, потом глубину установки датчика, потом контакты и проводку "в" и "около" разъёме ...
Старый 28.08.2018, 08:30 (09:30)   #3
Pbi
Аватар для Pbi
Pbi Младенец
Колеса не приспущены, разная скорость из-за поворотов и работы дифференциала. Чтоб не водить в заблуждение - скорость показывают одинаковую. Приводка все ОК.
Старый 28.08.2018, 09:07 (09:07)   #4
SirTouareg
Благодарностей: 40
SirTouareg Младенец
Код ошибки можно после замены датчика?
Желательно и до замены.
лампочка загорается или моргает либо при неисправности либо при активации системы по каким либо причинам (пробуксовка, торможение). В случае активации - датчик показывает либо торможение колеса либо пробуксовку.
Как вариант - сменить датчики местами и наблюдать динамику и ошибки
SirTouareg вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.08.2018, 09:38 (10:38)   #5
Поблагодарил(а): 130
Благодарностей: 4,192
это не вариант, так как датчики (если их не трогали несколько лет) вытаскиваются из кулака только с полным уничтожением самого датчика. Закисают они там намертво, приходится ломать и высверливать.
Старый 28.08.2018, 10:04 (11:04)   #6
Pbi
Аватар для Pbi
Pbi Младенец
Датчик за 12 лет закис и я его высверливал. Код ошибки: 00290 -Датчик частоты вращения заднего левого колеса (G46). 003 - Механическая поломка - Непостоянно.
Старый 28.08.2018, 10:13 (11:13)   #7
Pbi, гребенку АБС на подшипнике смотрели на предмет загрязнений, за много лет на ней вырастает шапка из металлической пыли, которая и начинает сбивать с толку датчик АБС, и еще один вариант, что сама магнитная гребенка (маркерный диск) на подшипнике размагнитился (такое тоже бывает) и тогда придется менять ступичный подшипник.
Сейчас та же ошибка выскакивает??
Старый 28.08.2018, 10:36 (11:36)   #8
Pbi
Аватар для Pbi
Pbi Младенец
Посмотреть на гребенку, я даже не представляю как это сделать. В отверстие что от датчика, то там толком ничего не видно. Предыдущий датчик, который заменил, давал ошибку после продолжительного движения. Интересно что VCDS показывает нормальную скорость всех четырех датчиков. Значит импульсы считываются. Не могло быть так , что я рассверлил слишком сильно отверстие под датчик, или мусор от датчика попал во внутрь?
Старый 28.08.2018, 10:56 (11:56)   #9
Timm
Аватар для Timm
Pbi
………. Не могло быть так , что я рассверлил слишком сильно отверстие под датчик, или мусор от датчика попал во внутрь?
Металлическая стружка от рассверловки могла на магнитную гребенку попасть ..лишний металл между магнитами должен менять форму и интенсивность магнитного поля ..сбивая датчик с толку …..теоретически ..
Старый 28.08.2018, 12:43 (13:43)   #10
Pbi
открутить ступичную гайку и сдвинуть наружный ШРУС внутрь, откроется вид на гребенку.
Pbi
могло был такой опыт, когда клиент сам решил поменять датчик и каким-то образом повредил маркерный диск (гребенку) пришлось менять подшипник.
На моем туре была ошибка по датчику АБС не достоверный сигнал. Ошибка вылезала только при превышении скорости 100 км/час, если эту скорость не достигать все было ОК. Решил проблему заменой датчика и чисткой гребенки.
Старый 28.08.2018, 14:02 (15:02)   #11
Pbi
Аватар для Pbi
Pbi Младенец
Только откручивание гайки поможет сдвинуть ШРУС или еще надо откручивать рычаги?
Старый 28.08.2018, 15:23 (16:23)   #12
будет достаточно только гайки.
Старый 29.08.2018, 20:49 (21:49)   #13
Pbi
Аватар для Pbi
Pbi Младенец
Как правильно называется ключ или головка для откручивания гайки ступицы? Сегодня снял в движении характеристика датчиков АБС колес. Похоже в одном застрял кусок старого датчика и это приводит к сбою нового. [IMG][/IMG]
Последний раз редактировалось Pbi; 29.08.2018 в 20:50. Причина: Добавлено сообщение
Старый 30.08.2018, 10:04 (11:04)   #14
Pbi
обычная головка 12-ти гранная на 32мм.
Момент затяжки данной гайки 500 Нм.
Приготовьте медную выколотку и кувалдочку, частенько наружный ШРУС из ступицы выходит очень плохо.
Старый 04.09.2018, 10:32 (11:32)   #15
Pbi
Аватар для Pbi
Pbi Младенец
Итог. При высверливании старого датчика повредил магнитное кольцо на подшипнике. В итоге замена подшипника,а за одно тросик стояночного тормоза.
Последний раз редактировалось Pbi; 04.09.2018 в 14:48.
Текущее время: 05:10. Часовой пояс GMT +3.
