Старый 09.09.2018, 10:47 (09:47)   #461
dipa
Аватар для dipa
Благодарностей: 83
dipa Хулиган
Да нет разобраться могу руки не из ж.. пы. Просто те кто писал отчёт по установке,половину забыли но всё равно пишут, а что толку для других. Методом тыка.
Вот скидывают текст с русским языком да читал я его вот там и забыли, что дальше делать. Сам же пишет позже добавлю но прошло 2года видать опять забыл.
Добавлено через 6 минут 22 секунды
Типичный пример. Отчет по замене колодок"пример"
Открутить колесо посмотреть на колодки, а что дальше делать я забыл потом напишу но всё получилось. ДЕЛАЙ КАК Я И ВСЁ ПОЛУЧИТСЯ
Последний раз редактировалось dipa; 09.09.2018 в 10:47. Причина: Добавлено сообщение
dipa вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.09.2018, 22:37 (21:37)   #462
dipa
Аватар для dipa
Благодарностей: 83
dipa Хулиган
У меня на РНС_850,показывает только 17 и 18 катки. Но стоят 19.
Сходил померил по всем колёсам всё совпадает,что на приборке, то и на манометре.
Интересно на что это повлияет?
Добавлено через 1 час 5 минут 50 секунд
В клубе похоже затишье,сам себе пишу.
Последний раз редактировалось dipa; 17.09.2018 в 22:38. Причина: Добавлено сообщение
Старый 17.09.2018, 23:47 (23:47)   #463
Jonya4
Благодарностей: 114
Это зависит от залитой параметрии. Там прописывается размер и для каждого размера давление необходимое при частичной и полной загрузки. Влияет это только на предупреждение о потери давления в колесах и все. Размерность вообще пофиг.
Старый 18.09.2018, 18:58 (17:58)   #464
dipa
Аватар для dipa
Благодарностей: 83
dipa Хулиган
Хорошо Улучшайзинг по креплению антенны RKDS
Поставил систему мониторинга давления в шинхах RDKS. Антенну закрепил как выше писали на форуме, заднем стабилизаторе слева. Но задумался ведь впереди зима, ни где не видел чтоб так торчали провода, зимой наледь будет,соответственно утяжеление на провода. И при лёгком офроуде можно её лишится. (да и летом за городом можно оторвать какой нибудь веткой) В общем для тура это не место. (для седана может быть)Фото№1
Вот задумался, что не дело, надо бы другое место для неё. Загнал машину и начал примерять кронштейн, действительно не куда. Но если изогнуть железный кронштейн.ФОТО №2
То идеальное место крепление антенны, у глушителя с лева (крепление к кузову) ,там где провода в заднем левом крыле через заглушку заводятся. Лучше не придумаешь, и от грязи место идеальное. И снести не реально, снимать не надо при замене втулок заднего стаба. А то рукожопые мастера на СТО могут накасячить, при демонтаже втулок. ФОТО № 3,4.
Примечание выкрученный заводской болт крепления глушителя получается короткий, не достаёт,надо на 1 см подлиньше. Фото №5
Переделкой доволен на 100%
Тип файла: jpg 1537258016538.jpg (15.6 Кб, 102 просмотров)
Тип файла: jpg 1537274140677.jpg (19.1 Кб, 83 просмотров)
Тип файла: jpg 1537274854647.jpg (11.0 Кб, 78 просмотров)
Тип файла: jpg 1537274884304.jpg (12.5 Кб, 89 просмотров)
Тип файла: jpg 1537274921197.jpg (22.1 Кб, 43 просмотров)
Последний раз редактировалось dipa; 19.09.2018 в 01:45.
nme50 (06.12.2018), Rista (24.03.2021)
Старый 18.09.2018, 19:04 (18:04)   #465
dipa
Аватар для dipa
Благодарностей: 83
dipa Хулиган
Это зависит от залитой параметрии. Там прописывается размер и для каждого размера давление необходимое при частичной и полной загрузки. Влияет это только на предупреждение о потери давления в колесах и все. Размерность вообще пофиг.[/quote]
Как это будет влиять.Мне кажется любой ставь размер и всё равно сработка будет ниже 2.1,как у меня прописано.
Вопрос а зачем тогда на РНС-850 выбор типа резины? Получается просто кнопочками поиграть.
Тип файла: jpg 1537197923213.jpg (9.6 Кб, 61 просмотров)
Старый 18.09.2018, 19:07 (18:07)   #466
dipa
Аватар для dipa
Благодарностей: 83
dipa Хулиган
Поставил систему мониторинга давления в шинхах RKDS. Антенну закрепил как выше писали на форуме, заднем стабилизаторе слева. Но задумался ведь впереди зима, ни где не видел чтоб так торчали провода, зимой наледь будет,соответственно утяжеление на провода. И при лёгком офроуде можно её лишится. (да и летом за городом можно оторвать какой нибудь веткой) В общем для тура это не место. (для седана может быть)Фото№1
То идеальное место крепление антенны, у глушителя с лева (крепление к кузову) ,там где провода в заднем левом крыле через заглушку заводятся. Лучше не придумаешь, и от грязи место идеальное. И снести не реально, снимать не надо при замене втулок заднего стаба. А то рукожопые мастера на СТО могут накасячить, демонтаже втулок.ФОТО № 2,3.
Те кто устанавливал систему сами поймут меня, что на стабилизаторе, это не дело.
Старый 18.09.2018, 21:29 (21:29)   #467
Jonya4
Благодарностей: 114
Вопрос а зачем тогда на РНС-850 выбор типа резины? Получается просто кнопочками поиграть.[/QUOTE]
Вы похоже невнимательно читаете опять. В параметрии указывается размер шин и минимальное давление. При переходе на зиму,меняется размер и соответственно давление, если размер изменился. У меня четко прописаны мои размеры и давления которые я захотел, для лета 2.3, зима 2.2
Старый 18.09.2018, 21:36 (20:36)   #468
dipa
Аватар для dipa
Благодарностей: 83
dipa Хулиган
Да нет я внимательно читаю, у меня зима и лето на одних дисках перебуваюсь. Вот я думаю надо переделывать параметрию или так ездить можно.
Я так понимаю что для каждого размера шин своя сработка на минимальное давление
Последний раз редактировалось dipa; 18.09.2018 в 21:42.
Старый 19.09.2018, 14:56 (14:56)   #469
Razello
Аватар для Razello
Благодарностей: 40
Razello Детский сад
А не подскажете как прописать
А то зима 17р а лето 20, выбора шин у меня в гу нет
Razello вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.09.2018, 17:52 (16:52)   #470
dipa
Аватар для dipa
Благодарностей: 83
dipa Хулиган
Мне заливали параметрию, но залили 17 и 18 тапки, а уменя 19 и сработка на 2.1 мин давление, думал отдать на перезаливку, но вроде и так нормально. Выбор резины большой роли не играет просто сработка по давлению разные на прокол колеса.
Последний раз редактировалось dipa; 21.09.2018 в 17:49. Причина: Не правильно
Старый 20.09.2018, 12:50 (14:50)   #471
SiriusM24
SiriusM24 Младенец
dipa, Привет, фото подключения проводов не делал случаем?
SiriusM24 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.09.2018, 19:29 (18:29)   #472
dipa
Аватар для dipa
Благодарностей: 83
dipa Хулиган
Привет, фото подключения проводов не делал случаем?[/quote]
Фото делал. Место расположения блока парктронов и шины подключения,а подключение по цветам проводов,описано в этой же теме в 354 сообщении.
Последний раз редактировалось dipa; 20.09.2018 в 20:00.
Старый 28.09.2018, 19:50 (19:50)   #473
X696
Аватар для X696
X696 Младенец
Всем доброго вечера, столкнулся с такой проблемой:
Горит индикатор сдутой шины, в РНС пишет, что функция сейчас недоступна.
Васей ошибку показывае как сбой внутренней системы... (фото1) (передатчики менял местами, ошибка не меняется)
Опять же васей определяет давление во всех 4х колёсах (фото2)
Куда копать дальше уже не знаю...
Подскажите, знающие люди, пожалуйста.
Тип файла: jpg 15381495786948214800064871033904.jpg (203.2 Кб, 38 просмотров)
Тип файла: jpg 15381496342165287738224657530409.jpg (221.6 Кб, 34 просмотров)
Последний раз редактировалось X696; 28.09.2018 в 19:52.
X696 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.09.2018, 21:11 (23:11)   #474
ShMN4161
Поблагодарил(а): 110
Благодарностей: 228
Батарейка в датчике садится?
ShMN4161 на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.09.2018, 13:16 (13:16)   #475
X696
Аватар для X696
X696 Младенец
Датчики новые стоят, менял колёса местами, ошибка не меняется
Старый 30.09.2018, 13:45 (15:45)   #476
ShMN4161
Благодарностей: 228
Т.е. ты колеса меняешь, а низкое давление в задней правой шине всегда показывает?
Старый 30.09.2018, 14:31 (14:31)   #477
X696
Аватар для X696
X696 Младенец
Ошибка - сбой внутренней системы, передатчик в колёсной нише зад.правого колеса
Менял колёса местами и передатчики менял местами ошибка не меняется.
Непонятно почему Вася видит давление, а приборка нет...
В гринменю полазил, всё что надо включено
Старый 24.10.2018, 19:10 (19:10)   #478
wan
wan Младенец
Комрады, приветствую!
Подскажите пожалуйста, как перепрошить блок 5Q0907273 в блок 7P0907273 с помощью ODIS-E 6.6.1?!
wan вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.10.2018, 09:05 (09:05)   #479
Jonya4
Благодарностей: 114
wan
Никак не получится, ругается на несовместимость прошивок, прием проверка прошивок в самом одисе отключена. Мне при покупке блока перепрошили его сразу на 7Р0.
Старый 25.10.2018, 09:14 (09:14)   #480
wan
wan Младенец
А чем его перепрошивали и где?
Текущее время: 07:43. Часовой пояс GMT +3.
