Загрузить фото |
Правила форума |
#3062 |
Добрый день! Авто туарег 3.0 дизель, 245 сил, 2017 г
Интересует следующий перечень работ: - разблокировка фишек - чип-тюнинг - установка сеток в бампер - установка защиты картера |
#3063 |
![]() Город: Москва
Поблагодарил(а): 381
Благодарностей: 1,235
1435
Alextag7777,
- разблокировка фишек от 500 до 1000 - чип-тюнинг по согласованию - установка сеток в бампер от 2000 до 4000 - установка защиты картера 1000-1500 |
#3064 |
ТО 120 тыс км
Автомобиль: Фольксваген туарег Гос. номер: М991НО197 Перечень работ: 1. Замена масла в двигателе + масляный фильтр (запчасти мои) 2. Замена фильтра топливного (мой) 3. Замена фильтра салонного (мой) 4. Замена масла в акпп с фильтром под ключ (11100 все ваше) 5. Замена масла в мостах, раздатке (масла ваши) 6. Установка на место защиты двигателя 7. Замена передней левой противотуманной фары 8. Замена пластиковой решетки радиатора интеркуллера передняя левая 9. Неприятный запах химией при запуске кондиционера в салоне (потом нормально) 10. Диагностика ходовой, двс, пневмоподвески 11. была перепрошивка, программер написал, что надо снять фишки (странный чел, перепрошить смог, а где фишки стоят не знает, написал смс) Описание прошивки. Модифицированная прошивка c отключенным контролем вихревых заслонок и системы рециркуляции отработавших газов (ЕГР). Снять разъем с клапана ЕГР. Снять разъем с вихревых. Сглажена "турбояма", уменьшено время отклика на приращение дросселя, увеличен крутящий момент на 15-20 %, что субъективно выражено в значительном увеличении как эластичности при частичных дросселях, так и в приросте динамики на полном дросселе, что в целом меняет ТТХ мотора в лучшую сторону и увеличивает комфорт при передвижении. 12. Осмотр технологических жидкостей (тормозная, гур, антифриз) - рекомендации по замене, если необходимо. напишите пожалуйста калькуляцию к чему готовиться |
#3065 |
![]() Город: Москва
1435
syavav,
1. Замена масла в двигателе + масляный фильтр (запчасти мои) 500
2. Замена фильтра топливного (мой) 500 3. Замена фильтра салонного (мой) 500 4. Замена масла в акпп с фильтром под ключ (12000 все ваше) 5. Замена масла в мостах, раздатке (масла ваши) 6000 6. Установка на место защиты двигателя штатная - бесплатно 7. Замена передней левой противотуманной фары - 1000 руб. 8. Замена пластиковой решетки радиатора интеркуллера передняя левая 9. Неприятный запах химией при запуске кондиционера в салоне (потом нормально) озонирование 1000 10. Диагностика ходовой, двс, пневмоподвески бесплатно 11. была перепрошивка, программер написал, что надо снять фишки (странный чел, перепрошить смог, а где фишки стоят не знает, написал смс) Описание прошивки. Модифицированная прошивка c отключенным контролем вихревых заслонок и системы рециркуляции отработавших газов (ЕГР). Снять разъем с клапана ЕГР. Снять разъем с вихревых. Сглажена "турбояма", уменьшено время отклика на приращение дросселя, увеличен крутящий момент на 15-20 %, что субъективно выражено в значительном увеличении как эластичности при частичных дросселях, так и в приросте динамики на полном дросселе, что в целом меняет ТТХ мотора в лучшую сторону и увеличивает комфорт при передвижении. Ну при нормальной качественной прошивке разъемы снимать не нужно. 12. Осмотр технологических жидкостей (тормозная, гур, антифриз) - рекомендации по замене, если необходимо. напишите пожалуйста калькуляцию к чему готовиться |
#3066 |
7
Bumer760, 4000 стоимость замены масла. Около 12 литров.
#3070 |
![]() Город: Москва
1435
Miag67, самое удачное сочетание Zimmermann + Textar... Увы,появились подделки обеих фирм.
Поблагодарили: | Miag67 (23.09.2018) |
#3073 |
Добрый день!
Необходимо пройти ТО-60 на Туарег НФ 2010г. Масло с фильтрами (масляный, воздушный, салонный, топливный) Свечи Колодки передние (датчики пока целые) Укажите пожалуйста стоимость с вашими расходниками - не оригинал (по бюджетнее) Нужно ли менять масло в коробке на данном пробеге? Что еще нужно менять? Нужно ли обновлять блоки управления? |
#3075 |
XW8ZZZ7PZBG004079
#3076 |
![]() Город: Москва
1435
Roman Nikolaevich, 10500 ТО без топливного, замена топливного 1000 руб. - на этом пробеге нужен, топливный 5500. Замена свечей 250 за штуку, свечи по 650 руб. Замена колодок 1000 руб, сами колодки 3000 руб.
Масло не нужно. Обновления если есть, то крайне желательно. |
#3080 |
Foolproof, спасибо за ответ, цены норм, но приключилась другая беда - в пятницу при попытке снять, поломали возле дома боковые зеркала (стекла, проводку, крепления), буду чинить их в первую очередь..., ТО отложим пока
