Старый 05.10.2018, 13:29 (13:29)   #1
Mikhail tyurin
Mikhail tyurin Младенец
По умолчанию steering defective workhop
Добрейшего дня.
Приехал на работу, заглушил машину и вылезла ошибка steering defective workhop, руль не заблокировался, АКБ в норме, машина не заводиться и зажигание не включается.((( попробовал скинуть клему, ничего не изменилось, отключал фишку от блока рулевого управления, тоже ничего(((( подождал сутки, тоже самое. поехал купил Автоскенер ЕЛМ 327 ( на форуме было сообщение что если удержать педаль тормоза более 30 секунд, то сканер подключится и можно будет удалить ошибки.) но все бесполезно.
посоветуйте плиз если у кого то получилось победить ситуацию. к ОД уж очень не охото везти, накладно очень(((
Последний раз редактировалось Mikhail tyurin; 05.10.2018 в 14:09.
Mikhail tyurin вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.10.2018, 15:29 (14:29)   #2
kobik24
kobik24 Младенец
Без зажигания ток Вася может вроде как подключиться, искать его и удалять ошибку из блока иммо, и надеятся что больше не вылезет
kobik24 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.10.2018, 15:31 (15:31)   #3
Mikhail tyurin
А ВАСЯ это что?
Старый 05.10.2018, 20:12 (19:12)   #4
kobik24
kobik24 Младенец
Вася диагност самая популярный софт для диагностики Вага, заказать если что советую тут
Car2diag.ru
Старый 05.10.2018, 21:33 (20:33)   #5
Евгений Макаров
Евгений Макаров Младенец
Вася диагност без включенного зажигания не законектится. Начни с простого, поворочай ключ может включится зажигания-потом Вася диагност тебе в помощь. Если не реагирует на ключ смотри контакты на личинке... и так методом исключения...
Последний раз редактировалось Евгений Макаров; 05.10.2018 в 21:38.
Евгений Макаров вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.10.2018, 21:42 (20:42)   #6
VicP
Аватар для VicP
Поблагодарил(а): 183
Благодарностей: 1,199
VicP Первый курсVicP Первый курсVicP Первый курсVicP Первый курсVicP Первый курсVicP Первый курсVicP Первый курсVicP Первый курсVicP Первый курс
Mikhail tyurin,
возможно пропал + с части блоков, посмотрите под ковриком водителя (нужно отогнуть, поднять ковролин от порогов и сидухи) скрутки в жгуте проводов, там должны быть толстые чёрные провода сечением ок. 16мм2, всего 4 провода собранные в один узел, пожмите это соединение плоскогубцами.... у меня была так же история, что вообще всё заблокировалось, так дело было именно в этом соединении. http://www.touareg-club.net/forum/sh...20#post2585020
Удачи!
Последний раз редактировалось VicP; 05.10.2018 в 21:47.
Текущее время: 05:42. Часовой пояс GMT +3.
