Старый 10.10.2018, 11:49 (10:49)   #1
АртемАртик
АртемАртик Младенец
По умолчанию ЕГР
Всем привет! Можно ли проверить на работоспособность снятый электромагнитный клапан ЕГР?
АртемАртик вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.12.2018, 15:23 (14:23)   #2
shitanovaleksandr
shitanovaleksandr Младенец
че его проверять глушить надо и по быстрей
shitanovaleksandr вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.12.2018, 14:23 (13:23)   #3
Perspectiva
Perspectiva Заблуждающийся
Почитайте для чего создан клапан. Не нужно его глушить. Необходимо его реанимировать или заменить, если не работает.
Perspectiva вне форума   Ответить с цитированием Вверх
vovkas (12.12.2018)
Старый 12.12.2018, 15:43 (15:43)   #4
Благодарностей: 4,149
единственная цель его установки это снижение токсичности выхлопных газов. А так как цена его кусается и замены будут происходить с некоторой регулярностью, то проще и дешевле его заглушить, перепрошить блок управления ДВС и забыть про ЕГР навсегда, как про страшный сон.
EPX (12.12.2018), Автовоз Прицепович (12.12.2018)
Старый 12.12.2018, 15:59 (16:59)   #5
Дэн4ик
Аватар для Дэн4ик
Поблагодарил(а): 33
Благодарностей: 112
Дэн4ик ПервоклашкаДэн4ик ПервоклашкаДэн4ик Первоклашка
ROTEX, это не единственная его цель - еще чтобы мотор гов..м засерался и мы его по чаще ремотировали у офицалов и в конечном итоге меняли тачку
Дэн4ик вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.12.2018, 19:53 (19:53)   #6
Автовоз Прицепович
Поблагодарил(а): 469
Благодарностей: 379
это точно; я решил раз разобрать промыть, снял коллектора клапан и прочее, два дня мыл в гараже. и что? прошло 3 месяца опять все было засрато и копоть вокруг выхлопных труб на бампере. вырезал выкинул все, перепрошили в гаражах за 5р. уже больше 100 000 км после этого накатал.... движок задышал, моща прибавилась, копоть пропала и масло в двс перестало окисляться и темнеть........
Дэн4ик (13.12.2018)
Старый 12.12.2018, 20:42 (00:42)   #7
Dmitry42
Поблагодарил(а): 467
Благодарностей: 590
.....масло стало регенерироваться вместе с ДТ ))))))))
Старый 12.12.2018, 20:51 (20:51)   #8
Warden
Аватар для Warden
Поблагодарил(а): 20
Благодарностей: 38
Warden Младенец
Не совсем так, еще ЕГР помогает прогревать двигатель на холостых оборотах и в этом его основная функция, для южных районов это может и не актуально, а на севере здорово помогает.
У меня неисправный ВЕБАСТО, но проблем с обогревом двигателя нет, при это пробег больше 230 тыс. км.
Warden вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.12.2018, 21:39 (21:39)   #9
vovkas
Аватар для vovkas
Поблагодарил(а): 4,670
Благодарностей: 2,731
Старый 13.12.2018, 17:56 (17:56)   #10
Автовоз Прицепович
Благодарностей: 379
выхлоп идет во впуск, как и масло в цилиндры. они все вместе соприкасаются так или иначе, и выхлоп этот естественно окисляет моторное масло. это сразу стало заметно. раньше через 1000км масло черное, а сейчас и через 15000км светлокоричневое....
Старый 13.12.2018, 19:15 (23:15)   #11
Dmitry42
Благодарностей: 590
Это ж шутка была ))
Старый 13.12.2018, 19:43 (19:43)   #12
VKDinamo
Аватар для VKDinamo
Поблагодарил(а): 78
Благодарностей: 109
VKDinamo ПервоклашкаVKDinamo Первоклашка
Минусов намного больше, обломки заслонки улетающие в турбину, течь радиатора, нагар...
Да и места в развале без него больше )
VKDinamo вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.12.2018, 20:22 (00:22)   #13
Dmitry42
Благодарностей: 590
Вы там картошку и соленья храните ?
Старый 13.12.2018, 20:42 (20:42)   #14
VKDinamo
Аватар для VKDinamo
Поблагодарил(а): 78
Благодарностей: 109
Ага, и вискарь ныкаю )
Старый 14.12.2018, 05:59 (09:59)   #15
Dmitry42
Благодарностей: 590
Отличная заначка
VKDinamo (14.12.2018)
Текущее время: 01:53. Часовой пояс GMT +3.
