Старый 13.10.2018, 22:40 (22:40)   #1
sidexvbg
Аватар для sidexvbg
Благодарностей: 47
sidexvbg Детский сад
По умолчанию УРА!!! Теперь сиденье с памятью раскладывается до конца!!!!
Всем привет! Как все знают, на машинах с памятью сиденья раскладываются только на 45%, тогда как без памяти ложатся до конца.
Где-то подглядел как народ решил эту проблему на тигуане и решил рискнуть попробовать на NF. У меня память только водительского, но думаю с пассажирским те же действия.
1) Нужен ВАСЯ
2) Открываем блок 36 - Регулировка сиденья водителя.
3) Длинное кодирование. В байте 5 активируем бит 1. Применяем
4) Адаптация - канал 3 - ставим значение 1 вместо 0.
Теперь в блоке 36 две ошибки и не работает память, но сидуха раскладывается. Прогоняем все регулировки из крайнего в крайнее. Я делал для верности несколько раз. После этого стираем ошибки васей и все работает. И сиденье раскладывается и память работает.
Добавлено через 43 минуты 19 секунд
К администрации просьба добавить вариант решения в эту тему https://www.touareg-club.net/forum/s...ad.php?t=29932 чтобы не потерялось. Думаю многим будет это полезно.
Последний раз редактировалось sidexvbg; 13.10.2018 в 22:40. Причина: Добавлено сообщение
sidexvbg вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Aleksanderv (23.04.2020), Andreyka710 (14.10.2018), Atomic Max (18.10.2018), anen26 (06.08.2020), bobhot (15.10.2018), dmitrii44 (20.08.2020), duch (15.10.2018), EvilPapa (23.04.2020), FED72 (15.10.2018), GDS (08.12.2019), GVC (15.10.2018), iles (03.04.2019), LehaP (08.07.2020), l3xx (14.10.2018), leshka (14.10.2018), Miag67 (17.10.2018), myaugust (14.10.2018), PadAle (14.10.2018), Rus 571 (01.12.2019), rdidenis (21.10.2018), Sergej K (14.10.2018), sd3ton (28.08.2020), sergey7171 (12.06.2020), tornadoboss1 (13.10.2018), Vitek059 (13.04.2019), Vizier (14.10.2018), VolсТour (13.10.2018), XaTTa6bl4 (24.02.2020), ВячеславSPb (04.05.2024), Жук.off (15.10.2018), Игоррь (21.10.2018), сергей 26 (23.04.2020), Юрий Самарский (14.10.2018)
Старый 14.10.2018, 22:13 (01:13)   #2
myaugust
Благодарностей: 28
myaugust Детский сад
Молодец. Посмотри что ещё можно подглядеть у тигуанщиков.
myaugust вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.10.2018, 00:19 (01:19)   #3
duch
Аватар для duch
Поблагодарил(а): 1,077
Благодарностей: 558
Ошибки после стирания остались?
Старый 15.10.2018, 07:48 (07:48)   #4
sidexvbg
Аватар для sidexvbg
Благодарностей: 47
Нет, после стирания надо прогнать все регулировки из крайнего положения в крайнее, несколько раз. После этого можно проверить ещё раз, у меня ошибок больше не появилось.
Старый 15.10.2018, 08:21 (09:21)   #5
nostrum
Аватар для nostrum
Поблагодарил(а): 2,195
Благодарностей: 4,738
А разве задний диван не будет мешать спинкам передних сидений при раскладывании?
Старый 15.10.2018, 08:53 (08:53)   #6
sidexvbg
Аватар для sidexvbg
Благодарностей: 47
Когда сиденье без памяти ничего ж не мешает
Старый 15.10.2018, 10:41 (11:41)   #7
nostrum
Аватар для nostrum
Не знаю, у меня память и на водителя и на пассажира. Когда до упора роняешь спинку, она практически ложится на подушку заднего дивана. Если бы не было фиксации в 45 градусов, наверное нужно было бы проводить манипуляции по сдвиганию кресла в крайнее переднее положение, вытаскиванию подголовника и сдвиганию заднего дивана до упора назад.
Старый 15.10.2018, 11:14 (11:14)   #8
AntonVP
Аватар для AntonVP
Поблагодарил(а): 1,726
Благодарностей: 1,638
А зачем это делать?
В смысле - с какой целью спинку полностью раскладывать в Туареге?
Старый 15.10.2018, 11:34 (11:34)   #9
sidexvbg
Аватар для sidexvbg
Благодарностей: 47
А зачем это делать?
Подремать в машине например. С завода сиденье с памятью раскладывается до состояния, что голова напротив ремня безопасности. Особо не поспать.
AntonVP (15.10.2018), sergey7171 (12.06.2020)
Старый 15.10.2018, 12:31 (16:31)   #10
voldemarushka
Поблагодарил(а): 377
Благодарностей: 331
Можете фотки скинуть, что получается. У меня проблема ночевки в авто остро стоит. Если ночевать в багажнике, то задняя спинка не ровно ложится, а, если еще и положить надувной матрац, то места до потолка очень мало - залазить неудобно и скатываешься вниз постоянно. Да и на рыбалке вылезть туда-сюда часто приходится...
Интересует, если снять подголовник и отодвинуть переднее сиденье вперед, то спинка переднего кресла опуститься вровень с сиденьем заднего дивана? У меня память с обоих сторон...
И еще вопрос. На спинке кресла концевик какой-то стоит? До какой степени можно опускать спинку, чтобы не сломать механическую часть? Наверняка максимальный угол ограничен механикой?
У нас на тигуане механические регулировки и спинка тоже откидывает на небольшой угол. Т.е. механически ограничен наклон. Но зато ее вперед можно сложить и спать на ровной поверхности даже с ростом под 2,5 м.
Последний раз редактировалось voldemarushka; 15.10.2018 в 12:36.
Старый 15.10.2018, 18:29 (18:29)   #11
sidexvbg
Аватар для sidexvbg
Благодарностей: 47
Не понял как снять подголовник, да и срабатывает стопор, совсем положить на задний диван не получится.
Тип файла: jpg 20181015_165223.jpg (189.9 Кб, 446 просмотров)
DenBus (20.08.2020), leshka (19.12.2019), sergey7171 (12.06.2020), voldemarushka (16.10.2018), Евгений Королев (02.09.2020)
Старый 16.10.2018, 00:35 (01:35)   #12
Miag67
Аватар для Miag67
Поблагодарил(а): 145
Благодарностей: 75
Miag67 Детский сад
А может угол наклона ограничен чтобы не повредить вентиляцию спинки сиденья?
Miag67 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.10.2018, 06:47 (06:47)   #13
Aleksanderv
Аватар для Aleksanderv
Поблагодарил(а): 219
Благодарностей: 286
У меня память, вентиляции нет. Спинка 45’ предел
Старый 16.10.2018, 08:57 (09:57)   #14
nostrum
Аватар для nostrum
Тогда от этого апгрейда пользы 0...
Старый 16.10.2018, 08:58 (08:58)   #15
FED72
Поблагодарил(а): 113
Благодарностей: 84
+1
Старый 16.10.2018, 09:28 (09:28)   #16
Aleksanderv
Благодарностей: 286
Однажды в студёную зимнюю пору я раньше чем надо приехал в аэропорт...
Пассажирское без памяти разложил полностью и неплохо так вздремнул.
Старый 16.10.2018, 16:29 (17:29)   #17
Miag67
Аватар для Miag67
Благодарностей: 75
Miag67 Детский сад
А как можно купить машину без вентиляции, если доступно эта опция?�� Но скорее’наверное, так сделано из соображений безопасности- если память заложена на полностью откинутое сиденье, то при нажатии соответствующей кнопки может зажать ноги сидящему сзади.
Последний раз редактировалось Miag67; 16.10.2018 в 16:34.
raser007 (22.11.2019)
Старый 30.11.2019, 07:32 (08:32)   #18
StealthVitus
Аватар для StealthVitus
Благодарностей: 50
StealthVitus ПервоклашкаStealthVitus Первоклашка
А что если это проделать с сидухами с вентиляцией ?
Как устроена подача воздуха к спинке ? Не Отломится там ничего ?
Сын любит поспать в дороге спереди, немного бы увеличить наклон
StealthVitus вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.12.2019, 20:36 (21:36)   #19
romrom
Поблагодарил(а): 106
Благодарностей: 124
romrom Первоклашкаromrom Первоклашка
сидение опускается,но память у меня так и не заработала больше и назад настройки тоже не возвращаются...
romrom вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.02.2020, 20:35 (22:35)   #20
Маккс
Аватар для Маккс
Поблагодарил(а): 2,580
Благодарностей: 302
Маккс Ученик младших классовМаккс Ученик младших классовМаккс Ученик младших классовМаккс Ученик младших классовМаккс Ученик младших классов
Друзья, т.к. была сегодня необходимость сделать расскладывающимся пассажирское сиденье, поделюсь:
1. Пассажирское сиденье с памятью так же программируется, как и водительское, только в блоке 06;
2. Память заработала (FL 2016), но сначала прогнал все кнопки в крайние положения, и стёр ошибки.
3. Обратно в 45 градусов настройки возвращаются, не проблема. Водительское вернул старую кодировку, старую адаптацию, прогнал, стёр ошибки. Пассажирское сделал опускающимся, прогнал, стёр ошибки. Память на обоих сиденьях заработала.
Добавлено через 38 секунд
Сидухи без вентеляшки
Последний раз редактировалось Маккс; 22.02.2020 в 20:35. Причина: Добавлено сообщение
Маккс вне форума   Ответить с цитированием Вверх
DenBus (20.08.2020)
Текущее время: 11:16. Часовой пояс GMT +3.
