Старый 17.10.2018, 09:17 (09:17)   #801
Фельт
Фельт Младенец
Pavel74, плата на руках, хотел пропаять.
Ошибка по насосу.
Добавлено через 52 секунды
С платой никаких работ не было.
Последний раз редактировалось Фельт; 17.10.2018 в 09:17. Причина: Добавлено сообщение
Фельт вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.10.2018, 11:25 (11:25)   #802
Viktor150
Viktor150 Младенец
Добрый вечер. В Москве кто-то может оказать помощь в ремонте платы за адекватные деньги или из одноклубников сможет помочь.
Добрый день. Коллеги тоже интересует данный вопрос. Ошибка по дозирующему насосу 01413 (короткое замыкание на массу). Помогите контактами, кто может пропаять плату догревателя (телемастерские, сервисы, частники) за адекватные деньги, в Москве? Плата уже снята, никаких работ не проводилось. Заранее благодарен за помощь.
Viktor150 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.10.2018, 16:49 (19:49)   #803
ViktorL
ViktorL Младенец
Всем привет!
Штатная Вебасто на Кайене.
Ошибки:
2251 Control molule locked
1305 CAN Infotainment
0480 NO Instrument cluster communication
С первой ошибкой понятно - вебасто заблокирована. Ошибки сбрасываем, идут попытки запуска, после третьего раза опять блокируется и эти же ошибки.
Две другие говорят, что проблема с КАН-шиной и нет связи с приборной панелью.
Скорее всего надо ремонтировать плату управления.
Если у кого-то были аналогичные ошибки и проблема решена, прошу подсказать что конкретно м.б. неисправно на плате управления иди что-то еще. Спасибо.
ViktorL вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.11.2018, 18:16 (18:16)   #804
Pavel74
Поблагодарил(а): 590
Благодарностей: 476
Viktor150,
Если ещё актуально, могу пропаять.
Старый 06.11.2018, 17:23 (16:23)   #805
karmakoma
karmakoma Младенец
Приветствую! Ошибка по дозирующему насосу. Разблокировал, несколько дней проработала и снова в блок. Похоже дело в плате? С Webasto плату еще не снимал.
Накидайте ссылок кто в Москве паяет сейчас платы эти.
karmakoma вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.11.2018, 18:32 (18:32)   #806
MacAlbert
Аватар для MacAlbert
Благодарностей: 31
MacAlbert Младенец
По умолчанию От практика. Ошибка 01414 01413 и другие! Борьба и победа!
Приветствую! Ошибка 01413 вылезает следующей по очереди после 01414. Лечу её и другие ошибки ПОЛНОЙ ПРОПАЙКОЙ ВСЕЙ платы. Все ошибки, которые выявляются по вине платы- ВСЕ происходят по причине старения пайки.
Вот смотрите фото
На фото окисленная трещина под резистором бочка (melf). Подобные трещины являются последствием жесткого режима работы электроники. Нагрев, тряска- и плата стареет. Проблемы обычно начинаются под массивными элементами и в зонах нагрева. Потом расползаются по плате.
Для начинающих, которым не под силу пайка всей платы- предлагаю следующую карту пайки, которая закрывает зоны, где отколы деталей происходят чаще всего.
На второй фотографии- миниатюрный резистор (корпус 0402, размер 1х0.32мм), который находится справа посередине- решает ошибку 01413 . Точнее он наиболее часто решает эту проблему, для полного устранения болячки- надо пропаять всю зону, там несколько резисторов и транзисторов. Повторюсь. Плата разрушается со временем, разрушается в произвольных местах. Длительным решением проблемы могут являться: 1) Замена платы на новую. 2) Пайка всей поверхности платы по новой. Все остальные решения напоминают приём аспирина во время гриппа. То есть решают проблему только на время. В общем, это мое взвешенное мнение.
Все материалы опубликованные в посте оригинальные. Исходные данные получены от коллег по форуму на рубеже 15 года. Очень благодарен этим рукастым мужикам. Еще отдельная благодарность организаторам форума- за очень полезное дело!
Последний раз редактировалось MacAlbert; 21.11.2018 в 19:43.
MacAlbert вне форума   Ответить с цитированием Вверх
DSO (27.01.2024), rd1zbvmanicom (26.12.2019), tim737 (17.11.2021), Леонид (06.08.2019), Олег Гусев (21.12.2020)
Старый 21.11.2018, 19:00 (19:00)   #807
Freeze16
Аватар для Freeze16
Поблагодарил(а): 68
Благодарностей: 232
Freeze16 Ученик младших классовFreeze16 Ученик младших классовFreeze16 Ученик младших классовFreeze16 Ученик младших классов
MacAlbert, Это технический форум, а не место для зарабатывания денег. Все мы можем что-то делать, но никто этим не пользуется. Умерьте свой пыл, иначе будете навсегда забанены.
Freeze16 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.11.2018, 19:50 (19:50)   #808
MacAlbert
Благодарностей: 31
MacAlbert Младенец
Еще хотелось бы добавить. Прежде чем лезть в плату и что то паять. Сперва полезно проверить на работоспособность само предположительно дефектное устройство. Внутри нагнетателей и вентиляторов- обычный щеточный движок. На котором могут стереться щетки, протерется контакты на якоре, что то отвалиться и замкнуть на коротко по питанию. Подача питания (можно прямо от аккумулятора), закрутился- значит можно лезть в мозги.
Старый 28.11.2018, 14:24 (13:24)   #809
Vova65
Аватар для Vova65
Vova65 Младенец
Сопротивления.jpg Подскажите. Снял плату вебасты для пропайки. Но на ней нет одной детали. Что должно быть и какого номинала? На фото обведено красным та деталь которая у меня отсутствует. Фото с инета.
Последний раз редактировалось Vova65; 28.11.2018 в 16:01.
Vova65 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.11.2018, 14:37 (14:37)   #810
Slonoff
Аватар для Slonoff
Поблагодарил(а): 266
Благодарностей: 357
Slonoff Ученик средних классовSlonoff Ученик средних классовSlonoff Ученик средних классовSlonoff Ученик средних классовSlonoff Ученик средних классовSlonoff Ученик средних классов
Насколько я понял пост MacAlbert, он ничего не рекламирует и не предлагает решить проблемы с Webasto за деньги. Наоборот - ничего не скрывая, подробно поделился своим опытом - что делать, как делать, где делать. Фраза
не имеет продолжением фразу "всем желающим за деньги". Он даже пиво/сок не просит. Наоборот - совершенно бесплатно делится своим опытом. За что банить, лично мне не понятно...
Slonoff вне форума   Ответить с цитированием Вверх
inisel (28.11.2018)
Старый 28.11.2018, 19:50 (19:50)   #811
Freeze16
Аватар для Freeze16
Поблагодарил(а): 68
Благодарностей: 232
Вы видите уже отредактированный пост. Человек исправил его после моего замечания.
Старый 04.05.2019, 23:59 (23:59)   #812
ВадимД
ВадимД Младенец
А как конкретно проверить (пошаговая инструкция куда подать питание)? Можете подскажать?
ВадимД вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.07.2019, 13:15 (12:15)   #813
VIPVITEK
VIPVITEK Младенец
Уважаемые товарищи! Может кто помочь с пропайкой платы? кто уже паял или дать контакт грамотного специалиста, который пропаяет за разумные деньги...
В личку пожалуйста!
VIPVITEK вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.08.2019, 16:00 (15:00)   #814
Skeptic
Аватар для Skeptic
Поблагодарил(а): 80
Благодарностей: 240
А не подскажут повелители Амперов, где предохранители и реле webasto стоят.
Ну и схемки, если есть.
VIN: WVGZZZ7LZ7D020211
19.04.2006
7L/ACBKSX11/AA6AA69D052171BSV7
50030728
АКПП - HXG
3.0tdi v6 BKS
Старый 06.08.2019, 21:23 (21:23)   #815
Freeze16
Аватар для Freeze16
Поблагодарил(а): 68
Благодарностей: 232
Там же где у всех.
ок гугол: Предохранитель вебасто туарег.
ок гугол: Реле системы использования остаточного тепла туарег.
Схема чего интересует? Самого котла или его питания?
Последний раз редактировалось Freeze16; 06.08.2019 в 21:26.
Старый 06.08.2019, 22:35 (21:35)   #816
Skeptic
Аватар для Skeptic
Поблагодарил(а): 80
Благодарностей: 240
Там же где у всех.
так в том то и дело. Не нашел ни реле, ни предохранителя. Почему и спросил. Гугл поможет, нааерное как ты написал.
Схемы все. Потому как в своих архивах к удивлению не нашел.
Старый 06.08.2019, 22:53 (22:53)   #817
Леонид
Ветеран Броуновского движения
Аватар для Леонид
Поблагодарил(а): 14,575
Благодарностей: 22,369
Чем плату лучше покрыть после пропайки?
А расскажите, кто как паяет? С феном или просто паяльничком с флюсом по точкам? Там припой свинцовый тугоплавкий или помягче... с оловом?
Паяльник нормально берёт? А то я в РНС 510 плату хотел пропаять ... там очень тугоплавкий припой. Плавиться паяльником только с добавкой олова.
Предстоит профилактика Вебасты. Выскакивает периодически ошибка по насосу. Но пока работала...
Добавлено через 8 минут 27 секунд
MacAlbert, Чем лак удаляете или при пайке точек достаточно пошкрябать и он сходит от температуры паяльника?
Последний раз редактировалось Леонид; 06.08.2019 в 22:53. Причина: Добавлено сообщение
Старый 20.08.2019, 21:36 (21:36)   #818
Pavel74
Благодарностей: 476
Леонид,
Я лак снимаю обычной, гелеобразной смывкой старой краски. Потом промыв, продувка и сушка спиртом. Пропаиваю обычным припоем с флюсом, только паяльником. Родной, да потуже, но беру побольше припоя и держу пока тот не поплывёт.
Леонид (20.08.2019)
Старый 10.10.2019, 00:36 (00:36)   #819
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
Поблагодарил(а): 6,453
Благодарностей: 6,376
Известно, что Вебасто включается при температуре 4 (или 5) градусов и ниже.
А известно когда отключается?
При какой температуре ДВС?
Или в холода она постоянно работает в паре с ДВС
Старый 10.10.2019, 05:20 (09:20)   #820
Dmitry42
Поблагодарил(а): 467
Благодарностей: 591
Свыше 70, если я правильно помню.
Игоряныч (10.10.2019)
Текущее время: 05:54. Часовой пояс GMT +3.
