Старый 17.10.2018, 17:35 (17:35)   #1
DeviLion88
DeviLion88 Младенец
По умолчанию FL, 3.0 TDI 245 л.с. 4XMOTION, Щелчки в районе заднего редуктора
Добрый день. А/м Touareg FL, 3.0 TDI 245 л.с. комплектация 4XMOTION, 2015 г.в. Начал замечать во время парковки посторонние сильные цикличные электрические щелчки в районе заднего моста на малой скорости, примерно от 3-5 км/ч при движении вперед и назад, а также на месте при повороте руля влево и вправо. При включении принудительной блокировки дифференциала заднего моста из салона с консоли управления щелчки пропадают. Видео прилагается.
Дилер отвечает, что это нормальная работа, но раньше я этих щелчков не замечал. Кто-нибудь сталкивался? У кого также щелкает на аналогичной комплектации?
Тип файла: rar MVI_1980 (online-video-cutter.com) (1).rar (871.1 Кб, 62 просмотров)
Последний раз редактировалось DeviLion88; 17.10.2018 в 17:44.
DeviLion88 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.10.2018, 17:37 (19:07)   #2
Palevo
Palevo Младенец
Touareg 3.6 FSI
Palevo вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.10.2018, 20:16 (23:16)   #3
Maxymus
Поблагодарил(а): 178
Благодарностей: 215
Maxymus ПервоклашкаMaxymus ПервоклашкаMaxymus Первоклашка
Touareg 3.6 FSI
Maxymus вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.10.2018, 22:22 (23:22)   #4
Zvonix
Поблагодарил(а): 119
Благодарностей: 205
DeviLion88,
На видео машина, вроде бы, стоит на колесах и не двигается. В этом случае щелчки из-за механики, мне кажется, маловероятны. Может это блокировка щелкает? Тогда проблема электрическая. Пусть кто-нибудь включает блокировку, а Вы послушайте как она включается. И сравните звук.
Старый 18.10.2018, 10:08 (10:08)   #5
DeviLion88
DeviLion88 Младенец
Может быть это нормально ? Может так и должно быть с offroad пакетом?
Старый 18.10.2018, 12:46 (13:46)   #6
Mikik
Аватар для Mikik
Благодарностей: 64
Mikik Детский сад
У меня NF с ТТ пакетом. Никаких щелчков не слышал. Как совет - посмотри жгут проводки, идущий к моторчику раздатки. Часто перетирается в месте излома и начинаются непонятки. Эта болезнь еще с GP перекочевала. Можешь там найти подробные фото.
Mikik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.10.2018, 21:59 (21:59)   #7
DeviLion88
DeviLion88 Младенец
Ошибок никаких нет, щелчки напрягают, у кого FL с блокировками? Есть такие шелчки?
Старый 26.10.2018, 07:57 (08:57)   #8
betina
Аватар для betina
Поблагодарил(а): 127
Благодарностей: 94
betina Первоклашкаbetina Первоклашка
При выезде на верх из подземного паркинга, когда нахожусь между двух стен (видимо отражение) тоже слышны щелчки.
betina вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.10.2018, 08:28 (09:28)   #9
leshka
Аватар для leshka
Поблагодарил(а): 6,161
Благодарностей: 2,691
НФ с ТТ щелчки есть, думаю они както связаны с колодками стояночного тормоза.
Старый 14.11.2018, 17:26 (17:26)   #10
DeviLion88
DeviLion88 Младенец
Нет, эти щелчки идут из самого редуктора.
У кого еще так же?
Старый 15.11.2018, 14:57 (15:57)   #11
Vit5
Vit5 Младенец
NF с ТТ 2014 г.в. - щелчков нет в любых режимах.
Vit5 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.11.2018, 14:45 (15:45)   #12
musatov
musatov Младенец
У меня FL и без ТТ, но щелчки тоже есть. Видимо это если не ровно стоишь - колодки. Как и написали ранее.
В общем, всё нормально у тебя DeviLion88 ))
Попробуй ручник включать при остановках на неровном месте - щелчки наверное пропадут.
А скорее всего ручник всегда надо включать на остановках/стоянках. Может и колодки тогда проживут дольше.
А может это Торсен так работает, у меня нет ТТ, но щелчки есть еле заметные стоя на месте.
хз - может такая особенность, а может и признак неисправности.
Кто не замечает - видимо, не курящие, как у вас комрады со щелчками сзади стоя на месте заведённым ??
Они очень тихие , но я их слышу, стоя сзади на улице возле заднего колеса.
Последний раз редактировалось musatov; 17.11.2018 в 15:10.
musatov вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.11.2018, 15:25 (15:25)   #13
IrinaMai
Аватар для IrinaMai
Поблагодарил(а): 955
Благодарностей: 1,265
IrinaMai Первый курсIrinaMai Первый курсIrinaMai Первый курсIrinaMai Первый курсIrinaMai Первый курсIrinaMai Первый курсIrinaMai Первый курсIrinaMai Первый курсIrinaMai Первый курсIrinaMai Первый курсIrinaMai Первый курс
У меня тоже все тихо...
IrinaMai вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.11.2018, 15:30 (16:30)   #14
musatov
musatov Младенец
А может это пневма ... ХЗ
Старый 30.05.2020, 21:17 (21:17)   #15
Chekanov136
Chekanov136 Младенец
DeviLion88, здравствуйте
Решили вы свою проблему с щелчками в задней части?у меня тоже началось такое же на пробеге 80 тыс км
При трогание на малых скоростях уже и при перестроении на обгонах по трассе
Добавлено через 10 минут 51 секунду
DeviLion88, был сегодня у офицалов в своём городе
Они пролазили пять часов ни чего не нашли,вешали микрофоны и толку ноль
Ездить не приятно
Если нашли причину подскажите куда копать
Последний раз редактировалось Chekanov136; 30.05.2020 в 21:17. Причина: Добавлено сообщение
Chekanov136 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.07.2020, 21:56 (21:56)   #16
GraboraN
Аватар для GraboraN
Поблагодарил(а): 43
GraboraN Младенец
У меня щелкала раздатка при увеличении нагрузки резкой (троганье и газюру в пол при езде). Правда то щелчками было трудно назвать, цепь проскакивала от растяжения.
GraboraN вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.07.2020, 10:27 (11:27)   #17
StealthVitus
Аватар для StealthVitus
Благодарностей: 50
StealthVitus ПервоклашкаStealthVitus Первоклашка
Тоже пощелкивает тихо и не всегда, слышно в паркинге при поворотах, уже на гранаты думал, но там все норм, забил. 4.1 без ТТ соответственно. Но звук однозначно спереди кажется.
StealthVitus вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.07.2020, 10:46 (11:46)   #18
StealthVitus
Благодарностей: 50
Че-то решил более плотно посмотреть что это, послушал снаружи звук оказался сзади от правого колеса, колодки новые, сняли диск - оказалось много грязи и мелких камушков, продули почистили, щелчки пропали
Старый 25.04.2021, 19:16 (19:16)   #19
kmvrnd
kmvrnd Младенец
2007 гв GP с офф роад пакетом. Машину только взял
Два дня ездил, все вроде было тихо.
Сегодня при определенных условиях, а именно - выполняю маневр в лево или поворачиваю. Потом останавливаюсь трогаюсь - сзади начинает щелкать, так что вибрация от прокручивания чувствуется пятой точкой.
Блоки включал, - не оно
Но сзади справа нет колодок ручника со слов предыдущего владельца. Пока грешу на это.
На днях поеду на ТО, там и посмотрим. Колодки и трос ручника заказал. Как поменяю - послушаю. Отпишу
kmvrnd вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 16:32. Часовой пояс GMT +3.
