24.10.2018, 20:17 (19:17) | #41 |
Забанен по просьбе Vovika
Поблагодарил(а): 476
Благодарностей: 339
1099
Подробней можно про эту мысль?
24.10.2018, 20:41 (20:41) | #42 |
Поблагодарил(а): 1,728
Благодарностей: 1,529
2136
Я просто так считаю, что возможно, в этом режиме он задействован более всего, чаще чем в других.
24.10.2018, 20:56 (19:56) | #43 |
Благодарностей: 339
1099
Нет никакой разницы компрессору работать в АВТО или, например, КОМФОРТ. Ну и основное назначение этой крутилки управление жёсткостью, приседание на СПОРТе решающего значения не имеет. Больше всего мучит компрессор (впрочем и всё остальное) известная прокладка своим стилем вождения.
24.10.2018, 20:57 (20:57) | #44 |
Поблагодарил(а): 304
Благодарностей: 524
574
Поблагодарили: | xeim (26.10.2018) |
24.10.2018, 21:02 (21:02) | #45 |
2136
теоретически добавляются дополнительные поднятия опускания если скорость повышать и снижать...
24.10.2018, 21:05 (21:05) | #46 |
Благодарностей: 524
574
Так это зависит от стиля вождения, а не от положения крутилки. АВТО/КОМФОРТ вообще никакой разницы.
24.10.2018, 21:10 (20:10) | #47 |
Благодарностей: 339
1099
Руководство по эксплуатации с Вашими ощущениями, субъективными, в корне но согласно.
Поблагодарили: | riu (24.10.2018) |
25.10.2018, 11:24 (10:24) | #48 |
Благодарностей: 339
1099
Если кратко: Воздух берется с улицы напрямую компрессором (через осушитель, который и фильтр по совместительству, причем с функцией само очистки - сброс воздуха в атмосферу осуществляется в обратную сторону через осушитель и продувает его от влаги/грязи).
Если не кратко: Компрессор предназначен для подготовки сжатого воздуха для системы пневматической подвески. Абсолютное давление достигает 19 бар. Компрессор состоит из двухступенчатого нагнетателя с электродвигателем, электромагнитного клапана BOOST, спускного клапана и встроенного осушителя воздуха. Управление запуском компрессора осуществляется шине Sub_CAN с блока управления EFP. Для уменьшения уровня сжатый воздух сбрасывается в окружающую среду (открытая система). Если ресивер пуст, компрессор может подавать сжатый воздух непосредственно в пневматическую подвеску. Компрессор заполняет ресивер во время движения. Функция BOOST позволяет выполнять подъем на высокой скорости при низком давлении в ресивере за счет остаточного давления в ресивере. Осушитель воздуха на выпуске в атмосферу продувается, тем самым из установки удаляется влага. Осушитель воздуха не требует техобслуживания. К рисунку: 1 Блок управления компрессора 2 Блок электромагнитных клапанов 3 Компрессор Описание системы Четыре пневматических пружины с помощью блока электромагнитных клапанов соединены с отдельными трубопроводами сжатого воздуха. Блок электромагнитных клапанов предназначен для подачи объема воздуха, определенного системой регулирования уровня, в отдельные пневматические пружины в соответствии с заданным водителем уровнем. Блок электромагнитных клапанов соединен с компрессором и ресивером. В зависимости от соотношения давления в компонентах требования по подъему выполняются за счет ресивера, компрессора или за счет обоих источников в режиме усиления. При опускании воздух из пневматических пружин с помощью компрессора сбрасывается в окружающую среду. Компрессор состоит из двухступенчатого нагнетателя и осушителя, через который при нагнетании и при выпуске всегда проходит воздух. Таким образом, в системе обеспечивается непрерывная промывка сушилки. Спуск воздуха в окружающую среду осуществляется спускным электромагнитным клапаном, находящимся в компрессоре. Механизмом переключения Power Release можно произвести принудительный спуск воздуха для предотвращения противодействия в системе подачи воздуха. В компрессоре установлен редукционный клапан, обеспечивающий минимальное остаточное давление в системе во время выпуска. Таким образом пневморессоры сохраняют минимальное давление в 3 бара, что предотвращает их залом или сплющивание. Кроме того, компрессор содержит клапан усиления, который приводится в действие при уровне давления около 15 бар, когда при низком заполнении аккумулятора используется воздух из окружающей среды и накопителя для повышения уровня. Пусковой ток компрессора управляется блоком управления компрессора таким образом, чтобы в процессе запуска предотвратить пики низкого или высокого напряжения. Таким образом, гарантируется активная защита бортовой сети. Блок управления компрессора также включает в себя датчик температуры, который используется для предотвращения перегрева компрессора. Блок электромагнитных клапанов оснащен встроенным датчиком давления, предназначенным для измерения статического давления в пружинах и ресивере. На основании этих измерений блок управления EFP определяет, какие источники давления будут использоваться (компрессор, аккумулятор). Кроме того, датчик давления служит для распознавания утечки жидкости и ошибок в системе. В системе регулирования уровня сигналы датчиков уровня используются для определения фактической высоты. Другие сигналы (скорость, положение педали акселератора, поперечное ускорение и др.), характеризующие дорожную ситуацию, передаются по шине FlexRay. Такие дополнительные сигналы позволяют оптимизировать регулирование, например в режиме динамичного движения или при движении по неровной дороге. |
25.10.2018, 22:38 (21:38) | #50 |
Благодарностей: 339
1099
Поправлю, сначала воздух проходит компрессор а уже потом осушитель, а не наоборот.
25.10.2018, 23:44 (23:44) | #51 |
2136
По идее наоборот т.к. при спуске воздуха осушитель продувается от влаги, етц...
26.10.2018, 15:31 (19:31) | #53 |
Поблагодарил(а): 427
Благодарностей: 842
892
Бензин 2.0 249 л.с. в базе на пружинах.
К нам привозят только под заказ. |
26.10.2018, 16:04 (16:04) | #54 |
Поблагодарил(а): 113
Благодарностей: 53
54
26.10.2018, 17:04 (17:04) | #55 |
Поблагодарил(а): 337
Благодарностей: 949
1074
Как раз он на пневме! Не вводите народ в заблуждение.
Добавлено через 8 минут 34 секунды Цитата:
Кто знает , на пружинах Т3 будет?
Единственное что не понял. Почему подвеска Про для Статус и Р лайна стоит по разному. Вроде были разговоры, что из Подвески Про для Р лайна вычли стоимость пневмы, которая в Р Лайн в базе. Но в Статусе тоже в базе, но Подвеска Про стоит дороже. Или очередной глюк конфигуратора. Итого, без пневмы, будут, в основном Т3 почти барабаты. Т.к. у Респекта очень странно опции добавляются и много чего, в принципе не добавить. |
Последний раз редактировалось Владимир178; 26.10.2018 в 17:05. Причина: Добавлено сообщение |
26.10.2018, 18:02 (17:02) | #56 |
Благодарностей: 339
1099
При нагнетании осушитель после компрессора, под давлением.
Вот из общения со спецом: В: ... осушитель ... находится до компрессора или после ? О: После В: Т.е. забор воздуха идет через компрессов в осушитель или через осушитель в компрессор ? О: Через компрессор в осушитель В: И как было на предыдущих 2й и 1й платформах ... ? О: Принцип аналогичный |
26.10.2018, 18:45 (22:45) | #57 |
Благодарностей: 842
892
Даже наоборот. Только на пневме, и на пружинах не поставляется.
На пружинах, только дизель Респект. |
27.03.2020, 11:14 (11:14) | #58 |
Поблагодарил(а): 167
Благодарностей: 315
315
Доброго дня коллеги. Может кто подскажет. Купил Тура 3-го, не могу найти как перевести пневму в сервисное положение для подъемника, на втором кнопочка была, тут не наблюдаю, на регуляторе высоты пневмы внутри регулятора кнопочка есть, в мануале так и не понял для чего она(((, может кто подскажет. Спасибо.
27.03.2020, 11:55 (11:55) | #60 |
Благодарностей: 315
315
в меню включать надо, путь на память не скажу
