#1 |
Touareg 3.2 V6 Expedition
Дорогие камрады!! Перестали работать дворники , снял моторчик , обнаружил что шестерню прокрутило и стоило зубья , мотор крутит а проскальзывает , подскажите может кто делал , покупал , эту шестерню или как ремонтировал
#2 |
Поблагодарил(а): 2,646
Благодарностей: 1,923
6253
Поблагодарили: | Автовоз Прицепович (18.11.2018) |
#3 |
Спасибо огромное , буду пробовать
#4 |
Все получилось !! Спасибо)))
#8 |
Поблагодарил(а): 64
27
У меня тоже сломался. Шансов что восстановят маловато. Новый стоит около 600 дол. Дичь какая то. Подскажите а если у меня маркировка BOSCH 7LO 955119K а на эбае нашел 7LO 955119L то уже не подойдет? Продавец уверяет, что все будет нормально но я слышал что в данном случае надо строго придерживаться маркировки
#9 |
Как по мне не морочатся с ремонтом, дворники стоят недорого, проще заменить. Я пару комплектов ClimAir бескаркасных прикупил, хватит и для замены.
#10 |
Поблагодарил(а): 188
Благодарностей: 1,264
1364
Sanich, Какой год авто 2005-2006 (7LA)?
Моторчик одинаковый для Porsche Cayenne 955, Audi Q7, VW Touareg 95562410503, 95562410502, 7L0955119K, 7L0955119M. 7L0955119L и 7L0955119N это от праворульной машины - не подойдет 100%. 7L6955119B от 2007-2010 (7L6) тоже не подойдет, т.к. там уже другая шина управления... Про ремонт, смотря что сломалось, см. https://www.touareg-club.net/forum/s...d.php?t=100534 7L0955023K = BOSCH 3 397 020 565 Китай - DE795601CL DEPPUL – БЕЗ МОТОРА Китай - DOMINANT AW7L009550601C Ремкомплект VAG 7L0998754 = 55.32€ |
Последний раз редактировалось VicP; 07.03.2022 в 16:58. |
Поблагодарили: | АлександрВК (27.09.2022) |
#12 |
Поблагодарил(а): 27
Благодарностей: 71
97
Проблема решилась очисткой платы моторчика и пропайкой ног одной из микросхем. Но, так как отгнила нога прямо у корпуса, надолго ее может не хватить, посему электронщики посоветовали искать такую же на замену. В целом повреждений было не много, но через отверстие для двух контактов моторчика напиться плата могла знатно, поэтому ее замазали герметиком.
#13 |
Поблагодарил(а): 474
Благодарностей: 379
454
